Forum: PC Hard- und Software Windows 10 und Windows 7 parallel betreiben
von Bastler15 (Gast)
Ich habe die Absicht Win 10 und Win 7 über einen langen Zeitraum
parallel zu betreiben, um einen sanften Umstieg zu Gewährleisten.
Ist dies rechtlich mit den Lizenzbedingungen möglich?
Erhalte ich für Win 7 weiterhin Update?
Ich habe in meinen PC zwei Festplatten eingebaut, von denen ich eine nur
nutze.
Bei abgeschalteter Netzspannung stecke ich das SATA Kabel um. Unter
Verwendung von zwei SATA Verlängerungskabel habe ich diese aus den PC
herausgeführt.
Auf beiden Festplatten habe ich das gleiche Win 7. Eine zu Testzwecken,
die ich auf Win 10 umstellen will.
Für Hinweise wäre ich dankbar.
von Jens G. (jensig)
Wenn das Win10 über ein Update via Win7 installiert wird, dann darfste
das ursprüngliche Win7 (oder besser gesgt: dessen Lizens) sicherlich
nicht noch weiterhin parallel betreiben (auch wenn nur eins von beiden
zur selben Zeit aktiv).
Sonst könnte man ja auf diesem Wege anfangen, immer mehr
Win7-Installationen auf Win10 hochzupäppeln ...
Ich bilde mir ein, das steht auch in den Lizensbedingungen drin, die man
beim Update zu sehen bekommt.
von Timmo H. (masterfx)
MS EULA von Win7
15. UPGRADES.
To use upgrade software, you must first be licensed for the software that is eligible for the upgrade. Upon upgrade, this agreement takes the place of the agreement for the software you upgraded from. After you upgrade, you may no longer use the software you upgraded from.
Denke bei 10 wird es nicht anders sein
von Videohans (Gast)
Dem ist so. Die alte win7 Lizens verfällt.
von Georg (Gast)
Es gibt ein Recht auf Downgrade - aber das heisst zurück zu Win7, dann
darf man Win10 nicht mehr benutzen. Irgendwann kann man dann endgültig
auf Win10 wechseln, aber alle paar Stunden geht das ganz sicher nicht.
@TO: besorg dir einen billigen Win7-Lizenzschlüssel und gib den bei der
Win10-Installation an, oder ändere ihn bei deinem Win7.
Georg
von bastler (Gast)
> herausgeführt.
Für dieses Problem gibt es Bootmanager, dann können alle Kabel im PC
bleiben.
(Dort wo solche normalerweise möglichst kurzen Signlakabel hingehören ;)
