Statt: "Die Temperaturen liegen heute bei 17 Grad." Kürzlich ertappte ich mich selbst dabei. Erstaunlich, wie ansteckend solche Moden sind. Hat diese Erscheinung einen Namen? Wie geht es Euch dabei?
Re: Wie heißt die neue Sprachwendung (Neolinguismus) "Die Temperaturen, die liegen heute bei 17 Grad
Vorn N. schrieb: > Hat diese Erscheinung einen Namen? Wetter... > Wie geht es Euch dabei? Kommt drauf an, ob die 17° in der Sauna oder im Kühlschrank herrschen :-)
Meinst Du den Plural? Das fing schon mit den Niederschlägen an. Wir können gut damit leben.
Das ist einfach nur nachgeplapperter Dummschwatz von Leuten, die wohl in Deutsch eine 4 hatten. Und es gibt genug Deppen, die das auch noch cool finden ...
Richard H. schrieb: > Meinst Du den Plural? Naja, in aller Regel ist die Temperatur im gesamten Land nicht gleich. Insofern nur logisch wenn man von Temperaturen spricht.
Angetäuschter Nebensatz? ;)
Wer mit dem Hören dieser Erscheinung ein Problem hat, sollte ganz
dringend in Behandlung. Könnte was Ernsteres sein...
Der Satz an sich ist ja nicht falsch. Wenn jemand eine falsche Behauptung in den Raum wirft wie "16 ist eine Primzahl", kann man schon mit der von Dir beanstandeten Satzform antworten: "Die Zahl 17, die ist eine Primzahl."
Moderne Sprache: Orginal und: nen Bier und Leute, die wo gewisse Probleme mit die Relativsätze hennt -immer wieder lustig
Vorn N. schrieb: > Hat diese Erscheinung einen Namen? Sprachwandel: https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachwandel Kultur: The Times They Are a-Changin' (1964)
Das heisst übrigens nicht Neolinguismus, sondern Neologismus. ;-)
gibts dafür nicht auch längst eine denglische Bezeichnung?
Ich finds nicht so schlimm, weil Temperatur ja ein Mittelwert ist. Da wurden einfach verschiedene Stichproben genommen und so gibt es eben viele Temperaturen. (Links oben in der Raumecke ist es aktuell wärmer, dafür zieht es kalt unter der Tür durch, weswegen der Bauch sich gerade so wohl fühlt – meint Ell Boltzmann.)
Der "angetäuschte Nebensatz" von Georg, der trifft es ganz gut. Man könnte es sich geschrieben aber auch so vorstellen... Die Temperaturen: Die liegen heute bei 17 Grad. Der Luftdruck: Der bewegt sich heute um ca. 1000mbar. . . Die deutsche Sprachkültür wird davon eher nicht enwertet. :)
Was man bei diesen Diskussionen nie vergessen darf: Sprache ist immer nur eine Momentanaufnahme einer kurzen Epoche. Sie ändert sich. Ich finde es vermessen wenn ein Senior denkt, "seine" Sprachgewohnheit wäre das Maß aller Dinge und alles was danach kommt sei Gossenslang. Goethe und Schiller würden sich im Grabe umdrehen, könnten sie unseren Senior reden hören. Wenn sie ihn überhaupt verstehen würden...
le x. schrieb: > Sie ändert sich. nur "Tich" und "Fleich" ändert sich nie find isch klasse-
Dazu denke ich mir nur ein "das geht ja mal wieder gar nicht", um eine momentan ueberall auftauchende Phrase zu bemuehen. "Hole" mir einen afrikainschen Kaffee (aus Togo) weil fuer den so toll geworben wird: "Kaffe-Togo, jetzt auch zum mitnehmen" (Gross-Kleinschreibung wie im Original) und beneide die Franzosen um ihr Institut Francais. Ich finde das mit den Temperaturen im uebrigen eher harmlos. Gibt Schlimmeres...
und dann die Bindestrichungen und Apostrophierungen überall
▶ J-A von der H. schrieb: > le x. schrieb: >> Sie ändert sich. > > nur "Tich" und "Fleich" ändert sich nie > > find isch klasse- Ja, das ist ein prima Sprachfehler! Manche Leute essen auch Kirchkuchen und trinken Kirchsaft. Oder wird das irgendwo tatsächlich so gesprochen??
Rainer U. schrieb: > Oder wird das irgendwo tatsächlich so gesprochen?? Eigentlisch eher umgekehrt. Aus 'ch' wird 'sch'. e.g. "F... disch"
▶ J-A von der H. schrieb: > und dann die Bindestrichungen und Apostrophierungen überall Du willst die aktuellen Sprach- und Schreibgewohnheiten kritisieren? Echt jetzt?
Es ist angedacht... Ich weiß grad nicht... Es ist nicht wirklich kalt... Auf der Zeitschiene... ...und was weiß ich Es macht Sinn Das sind die Phrasen, die mich porös machen. MfG Paul
Was mich irgendwie nervt ist das Wort abklären. Warum muss da denn ein ab davor? Wenn man etwas bei jemand erfragen muss, dann redet man mit ihm und klärt das. Warum sollte man das abklären? Klingt für mich irgendwie immer nach Klärung von Abwasser...
Stephan S. schrieb: > Was mich irgendwie nervt ist das Wort abklären. > Warum sollte man das abklären? Eventuell damit man weiß wieviel Zeit einem in etwa noch bleibt, nachdem man seine Diagnose im Galopp mitgeteilt bekommen hat. PS: Hat das Land z.Z. keine anderen Probleme als sich über Sprachwendungen aufzuregen? Dann ist ja alles gut. Roger Willemsen wurde 60.
Stephan S. schrieb: > ... das Wort abklären. Warum muss da denn ein ab davor? Damit es sich von aufklären unterscheidet? ;-))
