Hallo zusammen, ich hab hier einen Fernseher, der sich nicht mehr einschalten lässt. Deswegen hab ich ihn mal aufgemacht und da vier Elkos auf der Netzteil-Platine gesehen, die nicht mehr ganz frisch ausschauen. Den Schaltplan hab ich mal angehängt. Es geht also auf der ersten Seite rechts oben um den CB852, und auf der zweiten Seite rechts oben um CM853 und CM858 bzw. unten CM859. Die stehen direkt nebeinander und unmittelbar über einem dicken Kühlkörper (HS 5), an dem die Gleichrichter befestigt sind, sodass sie immer schön beheizt werden. Jedenfalls würde ich die vier jetzt gern tauschen, allerdings hab ich für den letztgenannten Elko keinen 470 µF-Ersatz, sondern nur 1000 µF hier. Soweit ich das beurteilen kann, dürfte die Größe dieses Elkos unkritisch sein, solange er groß genug ist, um die Spannung ausreichend zu stabilisieren, allerdings wollte ich da lieber noch mal nachfragen, nicht dass noch mehr kaputtgeht :). Spricht etwas dagegen, den CM859 durch einen mit 1000 µF zu ersetzen? Vielen Dank!
Verschoben durch User
CM859 ist für die Referenzspannung zuständig. Daher würde ich diesen nur durch gleiche Kapazität ersetzen. Alle C sollten LowESR Typen sein!
Kurt schrieb: > CM859 ist für die Referenzspannung zuständig. Was denn für eine Referenzspannung? Lesen wir denselben Plan? In meinem Plan schaltet der N-Kanal-Mosfet QM852 die Standbyspannung von etwa 5V auf die Pins 13-16 von CNM802 durch. Damit liegt CM859 (470µ) dann parallel zu CB852 (1000µ). Der Wert ist mE unkritisch.
Drei Fragezeichen schrieb: > Kurt schrieb: >> CM859 ist für die Referenzspannung zuständig. > > Was denn für eine Referenzspannung? Lesen wir denselben Plan? Sorry habe falsch geschaut. Ist schon spät. Ist CM802
nocheinGast schrieb: > ich hab hier einen Fernseher, der sich nicht mehr einschalten lässt. Das ist ein wenig wage - leuchtet denn die Stand-By Lampe noch? Einer der herausragenden Kandidten für einen Defekt sind nämlich nicht die dicken Elkos (kann natürlich auch mal sein), sondern der kleine CB802 am SB-Netzteil. Auch CM807 am SMPS Kontroller ist so ein Kandidat.
Hallo, Mobau schrieb: > Schalte 2 1000 uf in Reihe. Stimmt, gute Idee. Allerdings stehen die leider so eng zusammen, dass ich jetzt nicht gewusst hab, wie ich die da unterbringen soll. Matthias S. schrieb: > Das ist ein wenig wage - leuchtet denn die Stand-By Lampe noch? Er hat sich quasi verhalten wie immer. Die Lampe hat geleuchtet, dann hab ich auf die Fernbedienung gedrückt, die Lampe hat zwei mal geblinkt und ist ausgegangen. Wie immer, nur weder Bild noch Ton. Matthias S. schrieb: > nicht die > dicken Elkos (kann natürlich auch mal sein) Drei waren deutlich ausgebeult :) . Ich weiß nicht für wie viele Betriebsstunden sie ausgelegt waren, aber nach 10 Jahren sollten sie die schon hinter sich gehabt haben. Ich hab jetzt alle vier durch 1000 µF-Elkos ersetzt und er geht auch wieder an. Gleich nach dem Einstecken hab ich allerdings erst mal eine halbe Minute warten müssen, bis er auf die Fernbedienung reagiert hat. Kann das damit zusammenhängen? Oder soll ich die beiden kleinen Elkos noch tauschen? Oder ganz was anderes?
nocheinGast schrieb: > Oder soll ich die beiden kleinen Elkos > noch tauschen? Schaden kann es nicht und nu ist der Fernseher gerade offen.
Ja, für so etwas wäre ein Elko-Tester hilfreich. Google mal nach Transistortester, gibt es auch einen Artikel hier bei µCNet. Beitrag "Transistortester AVR"
