95% meiner Arbeit mache ich im Büro an einem RDP-Clienten Optiplex FX160. Um etwas Info und Musik während der Arbeit zu haben (bin meistens alleine da), höre ich über den Browser versch. Streams von Radiosendern. Der ThinClient hat einen ganz normalen 3,5mm-Klinkenausgang, an den ich ein 2+1 Boxensystem aus der Abstellkammer angeschlossen habe. Funktioniert soweit ganz gut, bis auf einen echt lästigen Schönheitsfehler: Die Lautstärke ist extrem und am Verstärker im Subwoofer ist kein Lautstärkesteller. Also bleibt mir nur, die Lautstärke über den Windows-Lautsprecher rechts unten in der Windows-Startleiste einzstellen. Die Unterteilung ist aber viel zu grob. 0 ist aus, 1 sehr leise, 2 geht so, 3 (von 100) brüllt durch die ganze Etage. Gibts - abgesehen von einem Spannungsteiler in der Zuleitung - noch irgend eine Software-Möglichkeit, die Lautstärke zu begrenzen? Danke für Tips. (Der Treiber "RemoteAudio" hat selber keinerlei Einstellmöglichkeiten und in der Systemsteuerung von Windows Server 2012 R2 gibts kein Audio-Kontrollfeld)
es gibt da noch software die sowas kann, aber das willst du nicht, die rechnet dann dein audio leiser, wodurch du Auflösung verlierst. Was spricht gegen den Spannungsteiler in der Zuleitung? mach das mit ner Klinken-Verlängerung, dann bis du da flexibel. Das hat dann auch den Vorteil das dein SNR bei Höhrlautstärke besser wird. Ich leg den Teiler immer so aus das ich bei 75% eingestellter Lautstärke die Maximal gewünschte Lautstärke erreiche, dann ist da noch platz für schlechte Aufnahmen, und dann kann man auch in sinvollen Abständen regeln. Alternativ kauf dir ne Verlängerung mit nem Poti, da musst du aber hoffen das die in nem Jahr nicht knarzt.
Dirk D. schrieb: > Was > spricht gegen den Spannungsteiler in der Zuleitung? > mach das mit ner Klinken-Verlängerung, dann bis du da flexibel. Genau. Und wenn man sich sowas nicht selbst bauen will, gibt es das auch fertig konfektioniert mit Poti zu kaufen. Findet man oft unter dem Begriff "Kopfhöhrerverlängerung". Z.B.: https://www.conrad.de/de/klinke-audio-verlaengerungskabel-1x-klinkenstecker-35-mm-1x-klinkenbuchse-35-mm-6-m-schwarz-mit-lautstaerkeregler-speaka-professional-325324.html
J.-u. G. schrieb: > Dirk D. schrieb: >> Was >> spricht gegen den Spannungsteiler in der Zuleitung? >> mach das mit ner Klinken-Verlängerung, dann bis du da flexibel. > > Genau. Und wenn man sich sowas nicht selbst bauen will, gibt es das auch > fertig konfektioniert mit Poti zu kaufen. Findet man oft unter dem > Begriff "Kopfhöhrerverlängerung". Z.B.: > https://www.conrad.de/de/klinke-audio-verlaengerungskabel-1x-klinkenstecker-35-mm-1x-klinkenbuchse-35-mm-6-m-schwarz-mit-lautstaerkeregler-speaka-professional-325324.html Ich find immer interessant das Leute den unglaublich starken Drang haben ihren Senf abzugeben ohne wenigstens den Beitrag auf den sie antworten zu Ende zu lesen :)
Und der Thinclient bietet in seinen eigenen Einstellungen (also nicht dem, was Du während des Windows-Betriebs zu Gesicht bekommst) keinerlei Möglichkeit, die Lautstärke zu konfigurieren?
Einige Player (wie z.B. der MPC, den ich hier oft benutze oder auch WMP), haben noch mal einen extra LS Regler, der dem 'Masterregler' von Windows vorgeschaltet ist. Ob es dir allerdings möglich ist, Software zu installieren, weiss ich natürlich nicht.
Rufus Τ. F. schrieb: > Und der Thinclient bietet in seinen eigenen Einstellungen (also > nicht > dem, was Du während des Windows-Betriebs zu Gesicht bekommst) keinerlei > Möglichkeit, die Lautstärke zu konfigurieren? Du hast recht, darauf bin ich noch garnicht gekommen! Weil das drunter liegende Linux so eingestellt ist, dass der RDP-Client automatisch startet, hatte ich diese Möglichkeit garnicht mehr auf dem Schirm. Ich sehe nachher gleich mal nach ...
Das Problem ist gelöst! Wie von Rufus vorgeschlagen, habe ich die Lautstärke auf Linux-Ebene reduziert. Der Thinclient kann sich das über ein Ausschalten hinweg merken und es wirkt bis auf die RDP-Session durch. Prima, Danke!
