Hi Hat schon Jemand Erfahrungen mit Fräsern aus China gemacht? Ich habe z.B dieses Angebot gefunden: http://de.aliexpress.com/item/New-10pcs-Cemented-Carbide-Double-edged-Cutter-with-Double-Groove-Spiral-Milling-Cutter-3mm-Suitable-for/32338369565.html?spm=2114.010208.3.19.aeK6kF&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_5_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=75440ad5-c84b-492a-b627-8ead595f25d3 Für den Preis kann das doch nicht lange hinhalten, aber anscheinend sind die Bewertungen super. Ich möchte eigentlich hauptsächlich Aluminium und ab und zu eine Leiterplatte (Was braucht es da für Fräser typen?) fräsen. Die Fräse ist eine Proxxon MF70. Gruss Gary
Oha, das hört sich gefährlich an ;-) "Verhindern fetzen fliegen bei der Arbeit, bitte schutzbrille tragen." Immerhin kannst Du damit Jadeknochen fräsen <:-) Ganz ehrlich: bei dem Preis würde ich es einfach mal versuchen. Du verlierst maximal 9€. Und danach bitte hier berichten - damit alle etwas davon haben :-)
Bearbeitet durch Moderator
Chris D. schrieb: > Oha, das hört sich gefährlich an ;-) > > "Verhindern fetzen fliegen bei der Arbeit, bitte schutzbrille tragen." Besoders schon auch: "Geeignet für Geistige" Da frag ich mich welchen "Geist" der Übersetzer in welcher Menge zu sich genommen hat :-) Vieleicht kann der TO - falls er den Versuch wagt und die Messmittel hat - auch mal die Maßhaltigkeit und den Schlag messen.
Habe mir die mal bestellt und berichte dann in etwa 2 Monaten. Die Beschreibung ist wirklich zum lachen, habe aber schon viele male sehr gute Erfahrungen mit China Ware gemacht. Gruss Gary
Jepp - bisher haben wir dort auch nur vernünftige Sachen erhalten. Selbst die Profilschienenführungen fü runseren 3D-Drucker aus "Aliexpressland" waren (bzw. sind) absolut ok. Ich bevorzuge allerdings den englischen Originaltext. Da gibt es schon genug Fehler drin. Und wenn man das dann noch automatisch übersetzt, dann kommt eben so etwas raus.
Gary schrieb: > Habe mir die mal bestellt und berichte dann in etwa 2 Monaten. Die > Beschreibung ist wirklich zum lachen, habe aber schon viele male sehr > gute Erfahrungen mit China Ware gemacht. > > Gruss Gary Gibts neues?
Ich bestelle bei Ali immer Angelzeug. Bisher war das immer super, solange es nicht der allerbilligste Schrott ist.
Also ich kaufe lieber die Fräser in Deutschland / Österreich im Mittelpreissegment. Die halten wesentlich länger und man hat keine bösen Überraschungen. Ich hatte schon China-Vollhartmetallfräser die hatten sich beim Fräseinsatz verbogen. Andere sind schon beim Einschalten der Frässpindel abgebrochen ohne dass der Fräser das Werkstück gesehen hat. Also ich bin nicht reich genug um mir billiges Chinawerkzeug zu kaufen.
Das Angebot war vom Februar und erzeugt nur noch einen Fehler 404. Worauf wollt ihr euch bei dieser Threatleiche denn beziehen? Also Löschen bitte und was Aktuelles posten.
Inkognito schrieb: > Das Angebot war vom Februar und erzeugt nur noch einen Fehler 404. Gestern war das Angebot noch verfügbar. Also erst mal richtig anmelden und dann nicht-anonym rumpöbeln!
Inkognito schrieb: > Worauf wollt ihr euch bei dieser Threatleiche denn beziehen? Es geht darum dass er einen Bericht angekündigt hatte. Ich wollte wissen, wie er denn zufrieden ist. ;o) schrieb: > Also ich kaufe lieber die Fräser in Deutschland / Österreich im > Mittelpreissegment. Könntest du mir evtl. ein paar Fräser Typen / Marken angeben? Evtl. auch Shops welche in die Schweiz liefern. Danke
