Hallo, ich suche einen 2,4Ghz Empfänger für analoge Minikameras welche auch 4 Kanäle gleichzeitig empfangen und decodieren kann. Alles was ich bei amazon, ebay und ali finde sind Empfänger bei denen der Kanal per Dipschalter umgeschalten werden muss. Für eine kontinuierliche automatische Aufzeichnung ist das nicht zu gebrauchen. Könnt ihr mir helfen? Vielleicht auch einfach mit dem richtigen Suchbegriff? Oder muss ich mir 4 Empfänger mit 4 Netzteilen hinstellen?
Aus eurem Schweigen entnehme ich: gibt es nicht, oder? Das ist blöd und so ganz verstehe ich es auch nicht. Betreibt den keiner 2 oder mehr von diesen Kameras gleichzeitig? Muss mann den alles selber machen? :p
Mhh ich glaube selber bauen wird noch schwieriger als kaufen :D Mit einem 4 Kanal Empfänger willst du also 4 Bilder auf einem Monitor, sehe ich das richtig?? Das wird nix... Alternative: 4 einzelne Empfänger mit Tesa zusammen und fertig ;-)
Patryk D. schrieb: > Mit einem 4 Kanal Empfänger willst du also 4 Bilder auf einem Monitor, > sehe ich das richtig?? Fast, ich will sie mit ZoneMinder auf Festplatte aufzeichnen. Erster Schritt wäre aber mal ein analoges Kabel-gebundenes Signal zu haben, bzw derer 4. Wie ich sie dann parallel digitalisiere ist dann die nächste Baustelle. ich schau mir gerade diese Module bei Ali an: http://de.aliexpress.com/item/Andoer-New-High-Quality-RC-FPV-System-2-4G-600M-Wireless-Video-AV-Transmitter-and-Receiver/32294789568.html?spm=2114.010208.3.96.SVtC3u&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_2_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_401_10008,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=6d0e185c-f1d2-4ef8-b17f-d5ff0d52ed0f Leider noch keine brauchbare Doku gefunden ob ich damit was anfangen kann. Notfalls nehm ich davon 4 und pack sie zumindest zusammen in ein Gehäuse.
Der RX kann immer nur 1 Kanal. Mir ist auch keiner bekannt der mehr kann. Es gibt wohl div 2 oder 4 fach Diversity Empfänger. Aber da suchen 2/4 Empfänger auf demselben Band das stärkste Signal. Funktioniert nur über 4 einzelne Empfänger mit 4 mal A/V Out. Die Diy Methode ist 4 Module in einem Gehäuse zu verbauen. 5V 1A Netzteil und 4x A/V Out. Für ein Bild in Bild Ist ein Bissel mehr nötig. Schau dich mal beim Thema FPV um. Da läuft noch fast alles über Analog A/V. P.S. Einige Empfänger lassen sich auch über SPI ansprechen. Somit könnt man mit nem µC alle paar sec den Kanal Wechseln. Gruß Jens
Vielleicht könnst ja 4 Empfänger kaufen, und mit einer dieser PC Video- Karten das Video digitalisieren? Frank schrieb: > ich schau mir gerade diese Module bei Ali an: Kostet nur 2€ mehr, deswegen kann ich mehr Eb als Ali empfehlen... http://www.ebay.de/itm/RC-FPV-System-2-4G-600M-Wireless-Video-AV-Sender-Und-Empfanger-Modul-DE-/201359301280?hash=item2ee1f31aa0:g:f-cAAOSwstxVZsaK Sonst eigentlich tolles Modul. Problem ist halt eben die digitalisierung.
Die Chinadinger hab ich auch schon durch. Such mal nach Nexwave . Top Trennschärfe . Gerade bei mehrere Sendern gleichzeitig. Die Reichweite ist größer und das Bild hat weit weniger Schnee.
Patryk D. schrieb: > Problem ist halt eben die digitalisierung. Dacht ich auch, aber offenbar gibt es günstige Lösungen dafür: http://www.kamera2000.com/products/4-Kanal-Echtzeit-USB-2.0-DVR-Digital-Recorder-%C3%9Cberwachung.html Ich kannte die bisher nur für 1 Kanal. aber prima, ein Problem weniger. Jens H. schrieb: > Such mal nach Nexwave . > Top Trennschärfe . Mhm, leider auch einige Faktoren teurer. Lohnt es sich wirklich? Ich denke drüber nach, danke! Jens H. schrieb: > P.S. Einige Empfänger lassen sich auch über SPI ansprechen. Ich glaube bei dem ist das auch der Fall oder? der hat nen seriellen Dateneingang. Leider immer noch kein Datenblatt gefunden. http://www.ebay.de/itm/201359301280?clk_rvr_id=979768332664&rmvSB=true
Frank O. schrieb: > ZoneMinder Was es alles gibt o_O . Schau ich mir mal genauer an, höchst interessant :)
