Hallo, ich will/kann nur von einer Seite, Entfernung messen, vorbeilaufende Tiere oder Menschen erkennen: Zone 1: 10-100cm, Zone 2: 200-300cm. Bereich von 100-200cm wird nicht gebraucht. Das Problem ist ich brauch ein Sensor mit sehr kleinem Öffnungswinkel (<3, ähnlich wie Lichtschranke oder Lichtpointer. Was kann man da nehmen, nur optische Sensoren, oder gibts Ultraschal mit kleinem Öffnungswinkel: HC-SR04 Modul hat ein Öffnungswinkel von 15°, das wäre zuviel für, da würde ich die benachbarte Tür erkennen, das will ich halt vermeiden. Wie kann man das am besten lösen?
bastel-mensch schrieb: > Wie kann man das am besten lösen? Laser-Lichttaster bastel-mensch schrieb: > Zone 1: 10-100cm, Zone 2: 200-300cm. Müssen die beiden Zonen unterschieden werden? Was kommt "hinter" der 300cm-Zone? > Bereich von 100-200cm wird nicht gebraucht. Und darf auch nicht detektiert werden? Muss also auf jeden Fall auch von den Zonen 1 und 2 unterschieden werden?
bastel-mensch schrieb: > Zone 1: 10-100cm, Zone 2: 200-300cm. > > Bereich von 100-200cm wird nicht gebraucht Muss 100 bis 200 ignoriert werden, oder kann dort nichts durchlaufen und es darf daher ignoriert werden?
Lothar M. schrieb: > Müssen die beiden Zonen unterschieden werden? Ja auf jeden fall >Was kommt "hinter" der >300cm-Zone? eine weisen Wand > Und darf auch nicht detektiert werden? ist egal, >Muss also auf jeden Fall auch von >den Zonen 1 und 2 unterschieden werden? Ja, Bei Zone 1 soll die Treppenstuffen-Beleuchtung EG->OG aktiviert werden. Bei Zone 2 soll die Treppenstuffen-Beleuchtung EG->KG aktiviert werden.
Also brauchst du letztendlich keinen Entfernungsmesser, sondern zwei Bewegungsmelder, richtig?
Stefan U. schrieb: > Also brauchst du letztendlich keinen Entfernungsmesser, sondern zwei > Bewegungsmelder, richtig? Nein, oder gibts PIR mit Öffnnungswinkel H/V kleiner 5°. Achso der Sensor kommt 10cm über der Bodenplatte.
bastel-mensch schrieb: > Achso der Sensor kommt 10cm über der Bodenplatte. und nur auf einer Seite!!!
Sowas bräuchte ich zum Basteln, nur als Modul und nicht als fertiges Gerät: https://www.alternate.de/html/product/1135720?gclid=CI3Zx4PT6soCFUnnwgodmxcDqg
Na, dann nimm doch einfach ein Lidar Lite-Modul.
bastel-mensch schrieb: > Achso der Sensor kommt 10cm über der Bodenplatte. Nimm einen analogen Laserlichttaster. Dem kannst du je nach Modell Schaltschwellen anlernen oder selber analog auswerten. bastel-mensch schrieb: > Ultraschal Ist "ultraschal" so was wie "voll abgestanden" oder "extrem fade" oder "mega lasch"? John D. schrieb: > Na, dann nimm doch einfach ein Lidar Lite-Modul. Auch nicht ganz billig... http://www.exp-tech.de/lidar-lite-v2
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: >> Ultraschal > Ist "ultraschal" so was wie "voll abgestanden" oder "extrem fade" oder > "mega lasch"? :-) Ultraschall ist gemeint John D. schrieb: > Na, dann nimm doch einfach ein Lidar Lite-Modul. Okay Danke, das ist schon mal was. Ist natürlich nicht billig... Lothar M. schrieb: > analogen Laserlichttaster. Welchen meinst du? sowas?: http://www.ipf-electronic.de/online-shop/optische-sensoren/?user_ipf_tid=61
wenn ich ein schmales messfeld benötige nehme ich den us sensor senkrecht.
mensch bastel doch damit bastel-mensch! Bosch Laser-Entfernungsmesser GLM 30 Professional
Stephan G. schrieb: > wenn ich ein schmales messfeld benötige nehme ich den us sensor senkrecht. Welchen?
Lothar M. schrieb: > Stephan G. schrieb: >> wenn ich ein schmales messfeld benötige nehme ich den us sensor senkrecht. > Welchen? Ja, das würde mich auch interessieren.
>> Also brauchst du letztendlich keinen Entfernungsmesser, sondern zwei >> Bewegungsmelder, richtig? > Nein, oder gibts PIR mit Öffnnungswinkel H/V kleiner 5°. Von PIR war nicht die Rede. Mit geht es erstmal darum, klar zu stellen, was du benötigst. Du hast nach einem Entfernungsmesser gefragt, willst aber offensichtlich die Bewegung oder den Durchgang von Personen in zwei Bereichen erkennen. Zu dieser Anforderung passt IMHO prinzipiell das Wort Bewegungsmelder oder Durchgangsmelder besser. Wie auch immer die realisiert sind. Wenn man die richtigen Wörter verwendet, findet man leichter geeignete Produkte. Kommen Lichtschranken nicht in Frage?
Und, hast du inzwischen was passendes gefunden? Konnten wir Dir helfen? Oder hast du noch Fragen? Ich mag es nicht, wenn Leute Diskussionen beginnen und dann einfach ohne Kommentar verschwinden.
