Hallo, Vorneweg: ich bin neu hier und was Elektronik angeht auch eher ein Laie. Daher ist meine Frage vermutlich eher ziemlich simpler Natur, aber würde mich gern vergewissern, bevor ich etwas beschädige. Ich habe zu Hause einen Billardtisch mit Münzeinwurf. Also Münze wird eingeworfen, Elektromotor aktiviert und die Kugeln rollen in die Kugelausgabe. Alles was ich da jetzt ändern möchte, ist dass man keine Münze mehr benötigt, sondern nur noch einen Knopf drücken muss. So wirklich schwer ist das auch nicht. Der Münzprüfer ist aktuell mit einem zwei-adrigen Kabel mit einer Platine verbunden, von der aus der Elektromotor gesteuert wird. Zieht man den Stecker ab und schließt die beiden Kontakte für einen kleinen Moment kurz, setzt sich der Mechanismus in Gang. Daher habe ich mir überlegt das dahingehend zu ändern, dass dieses Kurzschließen von einem Knopf erledigt werden soll. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich hierfür lediglich einen Taster benötige? Soweit ich mir mit Google behelfen konnte einen "schließer"? "Kurzschluss" soll ja nur beim Drücken kurz aufgebaut und dann wieder getrennt werden. Betrieben wird das ganze mit 12V und an diesem Punkt vermutlich auhc nur sehr geringer Stromstärke, braucht ja bloß einen Kurzen Auslöseimpuls, der Motor wird anderweitig versorgt. Kann ich dafür eventuell einen einfachen Taster aus dem Baumarkt nehmen, wie er zum Beispiel bei der Beleuchtugn von Hausfluren/Treppenhäusern verwendet wird? Weiß nämlich noch nicht genau, wo ich den unterbringen werde. Vielen Dank und freundliche Grüße Karl
Was passiert denn, wenn der Kontakt für längere Zeit geschlossen wird oder du ihn mehrfach kurz hintereinander schließt, z.B. während der Motor noch läuft? Wenn das kein Problem bereitet, kannst du vermutlich jeden beliebigen Taster verwenden. Falls es doch Probleme macht, müsste man evtl. noch ein Monoflop hinter den Taster bauen.
Kevin J. schrieb: > Kann ich dafür eventuell einen > einfachen Taster aus dem Baumarkt nehmen, wie er zum Beispiel bei der > Beleuchtugn von Hausfluren/Treppenhäusern verwendet wird? Du kannst auch einen Klingeltaster nehmen. Stephan W. schrieb: > Falls es doch Probleme macht, müsste man evtl. noch ein Monoflop hinter > den Taster bauen. Mach mal nicht so kompliziert. Ist ja kein Kneipentisch.
Ich muss mir das nochmal genau anschauen, was da so verbaut ist auf der Platine, ob da was kaputt gehen könnte. Aber erstmal denke ich, dass es nicht darauf ankommt, wie lange der Kontakt genau geschlossen ist. Ich habe leider nicht die Möglichkeit nachzuweisen, wie lang der Impuls im Originalbetrieb ist, da der Motor aber sofort anspringt vermute ich, dass er sehr kurz ist. Hatte nur ein einfaches Multimeter zur Hand mit dem ich die Spannung messen wollte und dachte mir dann Ich probier direkt mal ob es auch klappt, wenn ich den Kontakt einfach nur schließe. Da war der sicher auch fast eine Sekunde geschlossen. Mir kommt es da in erster Linie darauf an, dass der Kontakt wieder trennt bis der Motor seinen Durchlauf beendet hat. Das sind halt mehrere Sekunden. Ob der Kontakt nach 0,1 oder 1 Sekunde wieder geöffnet wieder wäre mit nicht wichtig. Was mich noch interessiert ist, ob es irgendeinen Grund gibt, dass ein 230V Taster z.B. Nicht geht oder ob ich freie Wahl habe solange die mindestens 12V vertragen
Naja ein ehemaliger Kneipentisch ist es schon :P Aber beim kurzschließen mit dem Multimeter war er auch länger als 0,1 Sekunden oder so geschlossen ohne Probleme zu machen
Kevin J. schrieb: > Zieht man den Stecker ab und schließt die > beiden Kontakte für einen kleinen Moment kurz D.h. also, der Münzprüfer ist dann nicht mehr verbunden. Das wäre gut, denn es schließt aus, dass am Münzprüfer durch deinen Eingriff etwas kaputt gehen kann. Zur Sicherheit könntest du mal noch testweise einen 100 Ohm Widerstand in Serie mit dem Taster schalten. Wenn es dann noch geht so lassen, wenn nicht, dann eben ohne Widerstand. Kevin J. schrieb: > Was mich noch interessiert ist, ob es irgendeinen Grund gibt, dass ein > 230V Taster z.B. Nicht geht oder ob ich freie Wahl habe solange die > mindestens 12V vertragen So ist es. Jeder Taster der mehr als 12V aushält, ist auch für 12V geeignet. Es geht dann eher um die Stromstärke, die spielt aber bei solchen Steuersignalen eher keine Rolle.
Genau, den Münzprüfer ziehe ich komplett ab. Widerstände habe ich noch irgendwo rumliegen, probiere ich mal aus. Außerdem scheint der Münzprüfer auch nur über diese zwei Pins mit Strom versorgt zu werden. Ist seine einzige Verbindung zum "Rest" des Systems. Ich vermute er arbeitet indem er Stromfluss blockiert oder zulässt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Gruß Karl
