Leider ist mein Ringkern runtergefallen und in 4 Teile zersprungen. Wenn ich die Teile zusammenklebe, hat es dann noch ihre Funktion ?
Grundsätzlich möglich. Je weniger Permeabilität das Material hat, um so geringer der Unterschied zu "vorher". Allerdings könnte sich die Materialart auch auf die Eignung versch. Klebemittel auswirken. Woraus genau ist der Kern? Einsatzzweck?
Akkusammler schrieb: > Leider ist mein Ringkern runtergefallen und in 4 Teile zersprungen. Wenn > ich die Teile zusammenklebe, hat es dann noch ihre Funktion ? Oha, Du hast einen eigenen Ringkern? BohEy.... ;-) Wo war das Dingens denn aufgeringt? Je nach Anwendung kann man sagen: "ja, geht so" oder eben "völliger Blödsinn" Dazu müsstest Du aber mehr zu Deinem einzigen Ringkern sagen. Old-Papa PS: Sekundenkleber könnte gehen, aber wie gesagt.....
ich wollte mich mit Drosseln beschäftigen, wann die in der Elektronik sinnvoll sind. Deshalb damit experimentieren. Da ist der Kern mir aus der Hand ausgerutscht. Ich glaube den hab ich aus PC-Netzteil. Das Draht ist längst weg. Gibt es gescheite Rechner für Spulen dazu? Umrechnen wieviel H dabei rauskommt, wenn ich so und so viel wickle.
Akkusammler schrieb: > Ich glaube den hab ich aus PC-Netzteil. Das Draht > ist längst weg. Grundfarbe gelb und eine Seite weiß? > Gibt es gescheite Rechner für Spulen dazu? Umrechnen wieviel H dabei > rauskommt, wenn ich so und so viel wickle. Für L = A_L * n^2 braucht man keinen Rechner.
Ein Berechnungsprogramm für Induktivitäten mit Ringkernen gibt es hier: http://www.dl0hst.de/mini-ringkern-rechner.htm
Akkusammler schrieb: > aus PC-Netzteil Und den willst kleben? Naja. Ich würd mir das nächste "Ex"-ATX-Netzteil schnappen. Aber egal - Deine Sache/Wahl. Um den A_L-Wert ungefähr (recht genau) zu kriegen, muß man nur einige Windungen um den Kern legen, und die resultierende Induktivität durch deren (Anzahl^2) teilen. Am besten möglichst viele Windungen, und möglichst fest, also nahe am Kern, und - soweit möglich - über den gesamten Wicklungsraum (bei Ringkernen also der ganze Kern) verteilt wickeln. Um so genauer stimmt der Wert, und folglich auch das Ergebnis von folgenden Berechnungen. Näher am Kern sind logischerweise Kupferlackdrähte. Außerdem lieber nicht zu dicken Draht verwenden, es zählt der Abstand zur "Drahtmitte".
batman schrieb im Beitrag #4463649: > Rappelt das eigentlich beim Gehen, wenn der Kopp eine Registrierkasse > ist? Nö, da ist ja inzwischen ein Smartfone mit hunderten Apps.... Und ja, wenn mir sowas am Sonntag vormittag passiert, dann würde ich (so die Funktion das hergibt) auch kleben. Und nein, der Kleber ist nicht teurer, außer man wirft die 99,9%-volle Tube danach weg. Old-Papa
Old P. schrieb: > am Sonntag vormittag Zeit / Umstände sind schon ein Argument. Man sollte ja auch nicht absichtlich den Müllberg erhöhen.
hi Akkusammler Das Ding ist wie man sieht hinüber... Kleben geht, geht sogar ganz gut aaaaber du wirst nicht mehr auf die selbe Perfomrance kommen die das Teil zuvor hatte. Wenn du da nicht im HF bereich mit rumbasteln wilst geht das glaub schon. PS: Du sammelst aber nicht ernsthaft Akkus oder??? o_O (Zu meiner Verteidigung es gibt alles und das hab ich noch nie gehört) Gruss ElektroFloh
Erlaubt ist, was funktioniert. Ich hatte das schonmal hinbekommen, den Ferritkern eines Zeilentrafos zu zerbrechen. Das war noch so'n uralter, den man zusammenschrauben konnte. Dazu habe ich nur eine dünne Lage Pattex aufgetragen. Das eigentliche "Festhalten" wurde ja von der Verschraubung übernommen. Für die damaligen Spielereien mit HV/HF ging sowas natürlich. Nur wie dauerhaft betriebsfest das mit dem Ringkern ist, wird ne andere Frage sein.
ach JA; diE DINGER mIT ZWEI RUNDEN scHENKELN, Und AU?en LANGE sCHRAUBEN über diE GANZE Höhe. da GIbT´S ÄH GAB´S WOHL KEIN PROBLEM. ▶ J-A von der H. schrieb: > Nur wie dauerhaft betriebsfest das mit dem Ringkern ist, wird ne andere > Frage sein. zusTimm. ÄHEm _ TASTATUR SPInnt.
heeh? musst mal die Shift-Taste mit "Pfeil-runter" (caps lock) drücken LOL dANN HAB ICH AUCH SO EINEN mIST
Ha, ha. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/1TR110-1_Kap8.8_Hinweiston_ohne_Ansage.ogg
hinz schrieb: > Grundfarbe gelb und eine Seite weiß? Das interessiert mich jetzt! Gibt es eine Übersicht für soetwas? Hab noch bestimmt ein Kilo solcher "Schlahtopfer" in unterschiedlichsten bunten Farben ;-) Leider liegen die noch ungenutzt rum da ich nichts über deren ursprüngliche Funktion weiß :-(
