Hallo, ich habe online folgende Steckergehäuse gefunden: http://de.aliexpress.com/item/Wholesale-50pcs-Mini-5557-3-0mm-pitch-2-4P-female-molex-connector-with-lock/32457048171.html http://de.aliexpress.com/item/High-quality-50pcs-lot-molex-3-0-2-4P-black-male-power-connector-pitch-3-0mm/32454682041.html Anscheinend heißen diese Molex Mini 5557 3.0mm. Ist das die genaue Bezeichnung dieser Gehäuse? Was genau ist 3.0mm? Ist das die gleiche Größe wie jene, die auf dem Mainboard verbaut sind? Wie heißen die passenden Pins? Ich habe folgende gefunden: http://de.aliexpress.com/item/100pcs-best-price-good-quality-Male-ATX-EPS-PCI-E-terminal/32546398802.html Passen diese? Danke und Gruß Frank
