Hallo, wenn ich bei einem Motor die Leistung messe, dann messe ich die Leistung, die bei 50 Herz stattfindet, wenn ich mir das Grundsignal anschaue. Jetzt soll es noch Oberwellenleistungen geben. Dazu müsste ich die gemessenen Spannungs- und Stromamplituden nochmal durch Filter jagen, um Oberwellen auf den Signalen herauszurechnen. Dabei sollen nur ungerade Vielfache interessant sein - also bei 50 Hz dann die Oberwellen bei 150 Hz, bei 250 Hz, bei 350 Hz ... Die geraden Vielfachen z.B. bei 100Hz, 200Hz, 300Hz sollen nicht interessant sein - warum ist das so?
Arbeitest du gerade eine Elektrotechnik-Klausur durch?
Sascha schrieb: > Arbeitest du gerade eine Elektrotechnik-Klausur durch? ja, die ist in 2 Wochen schon :-(
Schmittchen Schleichkatze schrieb: > Sascha schrieb: >> Arbeitest du gerade eine Elektrotechnik-Klausur durch? > > ja, die ist in 2 Wochen schon :-( Und da fängst du jetzt schon zu lernen an? Ich hab' immer am Abend vor der Prüfung angefangen...
Schmittchen Schleichkatze schrieb: > Oberwellenleistungen Oberwellenleistungen ist immer Blindleistung
Hallo ich bin einfach nur "so" auch daran interessiert. Aus der Praxis heraus meine ich noch zu wissen das die geraden Oberwellen recht Leistungsschwach sind, aber wenn ja warum? Und welche Gründe es noch gibt die geraden "Oberwellen" nicht weiter zu beachten? Es wäre schön wenn ihr den netten TO (und mir) eine Antwort auf die Frage bzw. einen Link geben würdet und kein saudummes Blabla über lernen, es ist Spät, Hausaufgabenhilfe, Frechheiten, Anspruchsdenken usw. geben könntet. -Danke- Da hier ja viele so erst seit kurzen aus der Schule raus zu sein scheinen: Kennt ihr das noch? - "Schöner Beitrag aber leider Thema verfehlt "- ungenügend nicht bestanden - was etwas soll wohl so manchen besonders im Fach Deutsch vorgekommen sein. Die Damen und Herren die sich gestört fühlen oder es nicht mit ihren Moralvorstellungen vereinbaren können jemanden für eine Prüfung (oder auch nur Frage) zu helfen können gerne einfach nur still sein und die Tastatur unbenutzt lassen. PETER pAN
Es dürfte maßgeblich davon abhängen, WIE die Energie entnommen wird (Sinus, Rechteck, Dreieck? etc.). Das hier könnte eure Fragen womöglich (zumindest teilweise) beantworten: http://public.rz.fh-wolfenbuettel.de/~buchwald/vl/zust/ZUST2009/Signale%20und%20Spektren.pdf
Hallo, ein Signal enthält nur ungerade Harmonische, wenn es halbwellensymmetrisch ist. Also f(phi+pi)=-f(phi) bzw. f(t+T/2)=-f(t) gilt.
Schöne Java-Applets zum Spielen: http://www.falstad.com/mathphysics.html bzw. http://www.falstad.com/fourier/ Es lassen sich die Kurven und auch die einzelnen Terme per Maus ändern. Mit Soundausgabe
Ist zwar schon ein Weilchen her, dass ich zum letzten mal mit Motoren gearbeitet habe, also korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege. Also nachfolgend keine Tatsache sondern vielmehr eine Überlegung Da pro Halbwelle der Grundfrequenz, jeweils die selbe Anzahl positiver sowie negativer Halbwellen eines geraden vielfachen auftreten, ergibt sich über die gesamte Periode der Grundfrequenz ein Nullsummenspiel der Leistungen. Bin mir dabei jedoch wirklich nicht sicher. Werd es aber bei Gelegenheit sicher noch nachrechnen.
Peter Peters schrieb: > Da pro Halbwelle der Grundfrequenz, jeweils die selbe Anzahl positiver > sowie negativer Halbwellen eines geraden vielfachen auftreten, ergibt > sich über die gesamte Periode der Grundfrequenz ein Nullsummenspiel der > Leistungen. So erinnere ich mich auch es lief auf Selbstkompensation der geraden Harmonischen hinaus, während die ungeraden sich aufadieren. Ist aber schon ein paar Jahrzehnte her das ich genau dieses Thema beackert habe. Als Ergebnis blieb in meinem Kopf die Ungeraden must du im Auge behalten. Namaaste
Wenn die Speisespannung Harmonische enthält, hat die
Oberschwingungsleistung ggf. auch Wirkanteile.
Winfried J. schrieb: > Selbstkompensation der geraden > Harmonischen hinaus, während die ungeraden sich aufadieren. Meines Wissens auch der Grund, warum sich ein 50/50 Rechtecksignal in lauter harmonisch ungerade Sinussignale mit abfallendem Pegel darstellen läßt. Dieses aber nur korrekt (90° Anstieg/Abfall), wenn man das gedacht mit allen Harmonischen macht, bis in die Unendlichkeit. So hab ich mir das gemerkt, das eine (ungerade) geht (mit abfallendem Pegel) ins Unendliche, das andere (gerade) löscht sich ins Nichts aus. War aber autodidaktisch...
