Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ein Null-Leiter auch bei Hochspannungsleitungen?
von Schmittchen Schleichkatze (Gast)
Hallo, gibt es bei den Hochspannungsleitungen auch einen Null-Leiter? In
einem Schaubild sah ich, dass im Trafohäußchen bei 400V die drei Phasen
L1, L2 und L3 miteinander verbunden werden und dann diese Leitung als
Null-Leitung mit von Haus zu Haus verlegt wird. Wird auf der anderen
Seite vom Trafo - wenn es zur Hochspannungsleitung geht - auch ein
Null-Leiter mit verlegt oder wird der da nicht gebraucht, sondern nur
die 3 Drehstromleitungen?
von Rene H. (Gast)
Ich lach mich bald tot.
Scan doch bitte das ganze Script. Dann arbeiten wir das schnell mal
durch. Das braucht auch nur einen Thread.
von UNI (Gast)
ECTS Gibts nicht für Posten auf mikrocontroller.net ...
von Nautilus (Gast)
400 Volt sind bei den Netzbetreibern noch Niederspannung.
Es gibt hier laut VDE keinen Nulleiter sondern nur Neutralleiter.
Nur bei einem TN-Netz ist dieser geerdet und darf nur dann als Nulleiter
bezeichnet werden.
Im Mittelspannungsnetz (in Deutschland 20 kV) gibt es keinen
Neutralleiter.
Ebenso im Hochspannungsnetz 110 kV bzw. Höchstspannungsnetz 400 kV.
Hier gibt es aber bei Freileitungen das Erdkabel auf der Mastspitze, das
nur für den Blitzschutz und im Fehlerfall (Erdschlüsse etc.) wichtig
ist.
von Mani W. (e-doc)
Schmittchen Schleichkatze schrieb:
> In
Der Fasching ist vorbei, aber Ostern kommt bald...
von Hau Wech (Gast)
Gute Frage : Beim Drehstrom braucht es in der Theorie keinen
Neutralleiter ,
da die Summe der drei Phasen immer Neutral (Null) sein soll (Nullleiter)
Aber bei Asymetrie , welche anscheinend ständig vorkommt , könnte es
einen Neutralleiter brauchen , der an drei Akkumulatoren gekoppelt sein
könnte, um Blindstrom zu binden .
Geldeinsparung durch Verzicht auf den Neutralleiter könnte in der
Vergangenheit der Grund für diese Vorgehensweise gewesen sein , auf
einen Neutralleiter im Höchst- und Hochspannungsnetz zu verzichten (
Asymetrie vernachlässigbar ) , und der geringe Strom auf dem
Neutralleiter aus dem Niederspannungsnetz würde in den Erdfeuchten Boden
geleitet .
Kommentar von ercan auf :
https://www.elektronik-kompendium.de/news/warum-spricht-man-von-phase-und-nullleiter-wenn-es-sich-doch-um-wechselspannung-handelt/
Zitat :
Bei unsymmetrischer Last, also wenn alle drei Widerstände verschieden
groß sind, sind auch die Leiterströme alle verschieden. Im Neutralleiter
fließt in diesem Fall ein Strom der umso größer wird, je
unterschiedlicher die drei Widerstände sind.
http://www.hobby-bastelecke.de/grundlagen/wechselspannung_drehstrom.htm
von U. B. (Gast)
Je nach Schaltgruppe des Transformators "am Ende" ist auch eine
unsymmetrische Belastung ohne Sternpunktverschiebung möglich, ohne
Nullleiter auf der Oberspannungsseite :
https://www.riedel-trafobau.de/Produkte/PDF/Drehstromtransformatoren.pdf
