Hallo, immer wieder finde ich Links zu Programmen die man "nur noch" kompelieren muss (ich nutzte Win Recher, etwas Programiererfahrung ist vorhanden) Wie z.B. https://github.com/keawe-software/CardDavCleaner ==> Hat jemand eine Schritt für Schritt Anleitung, wie das genau geht ? DANKE
Das hat nichts mit GitHub zu tun, sondern mit der Sprache. Wenn es C/C++ ist, in der regel einfach make aufrufen und die sache ist in 99% aller Faelle geritzt. Lesen hilft aber auch: https://github.com/keawe-software/CardDavCleaner#running-the-program
1 | Running the Program |
2 | |
3 | To run the program, you need to have a java virtual machine installed. |
4 | |
5 | Download the CardDavCleaner.jar file and from a terminal, start |
6 | |
7 | java -jar CardDavCleaner.jar |
8 | |
9 | If you want to run it from source: the main entry point resides in |
10 | CardDavCleaner.java in the src directory |
Hi Kaj, danke für die Antwort - leider hilft die nicht so ganz weiter ... klar wer seit 20 Jahren sich damit beschäftigt, für den ist das alles einfach... aber andere brauchen Beispiele etc. ;-) ... wenn ich das Teil kompiliere kommen 250 Fehler Meldungen... was den Schluss zulässt, dass ich irgendwie etwas falsch mache (weil ich davon ausgehe, dass da kein dermaßen "fehlerhafter" Code auf dem Server liegt
Dieses Projekt wird im Eclipse entwickelt. Theoretisch ganz einfach. Eclipse installieren, Git-Projekt importieren und ein paar Minuten warten. Dein Problem ist: Es gibt zig Eclipse-Versionen und noch mehr Java-Compiler von verschiedenen Herstellern. Wenn diese Heinis nicht in ihr Readme schreiben, welche Version sie benutzen, kannst du nur ausprobieren, mit welcher alles sauber durchläuft. Und wenn du dich in Eclipse eingearbeitet hast - das nächste Programm benutzt garantiert eine ganz andere Entwicklungsumgebung.
Welche Fehler erhältst du denn? Die jar-Datei solltest du eigentlich unter Windows mit installiertem Java auch direkt starten können (Doppelklick). Eclipse und Java sind eigentlich sehr gutmütige Umgebungen. Ich kann meine 8 Jahre alten Eclipse-Projekte auch in der neuesten Version noch problemlos öffnen. Bei Java sollte es nur in Spezialfällen einen gravierenden Unterschied machen, wessen VM man verwendet.
