Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie funktioniert ein Asynchronmotor
von Hugo (Gast)
es gibt Asynchronmotoren. Aussen ist ein Stator mit mehreren
Wicklungsparen. Da laufen jeweils drei Ströme durch, die um 120°
versetzt sind. Parallel dazu erzeugen sie ein Magnetfeld. Dieses
Magnetfeld rotiert mit dem Strom. Soweit habe ich das verstanden. Jetzt
geht es um den Rotor. In dem Stator ist eine Art runder Leiterkäfig
(Läuferkäfig), der in sich kurzgeschlossen ist.
Meine Frage ist jetzt folgende - durch die Rotation des
Statormagnetfeldes wird eine Spannung in dem Läuferkäfig erzeugt. Immer,
wenn ein Strom fließt, entsteht auch ein Magnetfeld - also muss jetzt
dort in dem Rotor auch ein zweites Magnetfeld entstehen. Bei Magnetismus
stoßen sich gleiche Ladungen ab und unterschiedliche ziehen sich an -
sind jetzt diese beiden unterschiedlichen Magnetfelder im Stator- und
Rotor und das damit verbundene Anziehen bzw. Abstoßen die Ursache für
die Drehbewegung?
von Dieter S. (dolivo)
Warum nicht hier nachsehen? Das würde Diskussionen vermeiden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom-Asynchronmaschine
dolivo
von Der Andere (Gast)
Im Magnetfeld eher Pole.
> die Drehbewegung?
Ja
Wenn sich der Rotor dann anfängt zu drehen (in die gleiche Richtung wie
das Drehfeld) dann dreht sich für den Rotor das Magnetfeld immer weniger
schnell, das führt zu einem langsamer wechselnden Magnetfeld und damit
zu weniger Induktion im Rotor.
Deshalb ist der Rotor auch immer etwas langsamer als das Drehfeld, denn
wenn er genauso schnell wäre sähe er nur ein statisches Feld und dann
würde keine Spannung im Rotor induziert, kein Strom im Rotorkäfig
fliessen und damit keine Gegenmagnetfeld und keine Kraft.
Wird der Motor belastet, sinkt die Drehzahl etwas, damit 'sieht' der
Rotor ein sich schneller wechselndes Magnetfeld, das mehr Spannung
induziert und damit mehr Strom, stärkeres Gegenfeld, mehr Kraft.
