Moin liebe Forengemeinde, ich habe heute mit "Druckluft 67", einem Druckgas zum Entfernen von Staub und losem Schmutz von Elektronikbauteilen, Leiterplatten, Druckern etc. mein PC-Gehäuse ausgeblasen. Dabei habe ich an einer Stelle wohl die Dose doch etwas geneigt (obwohl ich mich bemüht habe, dies nicht zu tun) und es ist eiskalte "Flüssigkeit" ausgetreten. Es könnte sein, dass ich davon etwas eingeatmet habe. Was wird da gängigerweise verwendet? Könnte ich da gesundheitliche Schäden davontragen? Ich bedanke mich schon mal herzlich für alle Antworten und Hinweise.
Laut Sicherheitsdatenblatt: Den Patienten an die frische Luft bringen http://files.voelkner.de/825000-849999/827802-si-01-de-DRUCKLUFT_67_400_ML.pdf
Da könnte man mal auf das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers gucken. In der Regel wird das "Treibgas" genau die "Druckluft" sein - irgendein ein komprimierbarer Kohlenwasserstoff. Wenn Du nicht direkt über der Pfütze mal eben ein paar tiefe Atemzüge genommen hast, sind akute Folgen wohl eher unwahrscheinlich. Langzeitexposition mag was anderes sein. Aber wie gesagt: Das steht im Sicherheitsdatenblatt.
Arne H. schrieb: > Könnte ich da gesundheitliche Schäden davontragen? Du wirst daran sterben! Spätestens in 100 Jahren!
Ach! Von CRC. OK. Dimethylether und Tetrafluormethan. Nicht gerade ein empfehlenswertes Atemgas, aber bei momentaner Exposition auch keine Katastrophe. Achte halt darauf ob Dir übel wird oder sonst was ungewöhnlich ist. Aber das ist wohl eher selten: Sonst stünde im Datenblatt eine aufwendigere Maßnahme.
Harald W. schrieb: > Du wirst daran sterben! ...oder so konserviert, dass er die Fähigkeit zum sterben verliert. Dann mal viel Spaß mit dem ewigen Leben...
Druckluft und brennendes Feuerzeug sind eine gute Methode laestige Muecken los zu werden...
P.S.: Die Jugend von heute ist voellig verweichlicht.
./. schrieb: > Druckluft und brennendes Feuerzeug sind eine gute Methode > laestige Muecken los zu werden... Ich kann mir vorstellen, daß die Verbrennungsprodukte von Klaus schrieb: > Dimethylether und Tetrafluormethan durchaus gefährlich sein können. Ich denke da z.B. an HF.
HF kommt aus meiner Oma.
Der Muecke gefaellt eher die hohe Temperatur nicht.
Glaub ich jedenfalls.
tmomas schrieb: > Klaus schrieb: >> Dimethylether und Tetrafluormethan > > durchaus gefährlich sein können. Ich denke da z.B. an HF. Dann verrate mal den Reaktionsmechanismus, über den C2H6O mit CF4 zu HF reagieren soll. Das stelle ich mir spannend vor.
ist auf jeden Fall eine Frechheit, falsch und gefährlich, dass sie das Zeug "Druckluft" nennen. Ich kenne ein paar Leute, die geglaubt haben, da sei nur Luft drin...
"druckluft" in sprühflaschen enthält meißt ein propan/butan gemisch, hochentzündlich, realtiv ungefährlich beim einatmen, also nicht aktiv giftig, aber erstickend wirkend, etwas löslich im blut und irritierend wirkend aufs zns. ich wollte jetzt auch mal schanuen was mein "kältespray" enthält (kc400c von toolcraft), kann aber werder auf der dose, noch im internet was finden. die schreiben "unbrennbar" drauf, also ist es imho wahrscheinlich ein chlorierter kohlenwasserstoff.
habs gefunden: Enthält fluorierte Treibhausgase: HFC-134a
c.m. schrieb: > habs gefunden: > Enthält fluorierte Treibhausgase: > HFC-134a Also das Zeug, was man in Autoklimaanlagen nicht mehr einsetzen darf.
Videokopfreiniger enthaelt n-Pentan. Sehr lecker.
Felix A. schrieb: > Laut Sicherheitsdatenblatt: > > Den Patienten an die frische Luft bringen Warum denn? Man hat doch schließlich eine Dose voll frischer Luft in der Hand! mfG Paul
Wolfgang schrieb: > Dann verrate mal den Reaktionsmechanismus, über den C2H6O mit CF4 zu HF > reagieren soll. Das stelle ich mir spannend vor. Ein bischen O2 ist ja auch noch in der Luft. Aber vor allem die Energiebilanz dazu ist bestimmt auch spannend.
Hallo, ich habe hier presto Druckluftspray. Zitate aus dem Etikett: "Extrem entzündbares Aerosol" "Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen" (gibt es nicht) "Aerosol nicht einatmen" "Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen" usw. Es ist schon eine Frechheit, sowas als Druckluft zu bezeichnen, aber da nirgends die Zusammensetzung angegeben ist, gehe ich davon aus, dass das Zeug sowieso komplett illegal ist. Trotzdem ist es bei OBI im Programm. Georg
Wenn die Dose mal leer ist, löte unten in den gewölbten Boden ein Fahrradventil ein ( Blitzventil ). Dann kräftig aufpumpen. Geht immer wieder und es kommt auch kein flüssiges Gas raus, wenn man die Dose über Kopf hält.
Stefan M. schrieb: > Wenn die Dose mal leer ist, löte unten in den gewölbten Boden ein > Fahrradventil ein ( Blitzventil ). > Dann kräftig aufpumpen. > Geht immer wieder und es kommt auch kein flüssiges Gas raus, wenn man > die Dose über Kopf hält. Ach du Scheisse. Du hast nicht die geringste Ahnung, wie Druckluftdosen funktionieren. Sie funktionieren NICHT mit Druckluft. Die wäre von der Menge her völlig lächerlich. R134a braucht bei 50 GradC so 13 bar um flüssig zu bleiben, bei 13 bar gehen in die 400ml Dose bloss 4 Liter Luft rein. Das ist gerade 1 mal kräftig pusten (Lugenvolumen 3.3-4.9l). Die ca. 5 Mol des R134a aus der Dose sind jedoch (bei 20 GradC) gut 100 Liter Luft.
Georg schrieb: > ich habe hier presto Druckluftspray. Zitate aus dem Etikett: > "Extrem entzündbares Aerosol" > Es ist schon eine Frechheit, sowas als Druckluft zu bezeichnen, aber da > nirgends die Zusammensetzung angegeben ist, gehe ich davon aus, dass das > Zeug sowieso komplett illegal ist. Feuerzeuggas. Eben das billigste vom billigen.
MaWin schrieb: > Ach du Scheisse. Du hast nicht die geringste Ahnung, wie Druckluftdosen > funktionieren. Sie funktionieren NICHT mit Druckluft. > > Die wäre von der Menge her völlig lächerlich. > R134a braucht bei 50 GradC so 13 bar um flüssig zu bleiben, bei 13 bar > gehen in die 400ml Dose bloss 4 Liter Luft rein. Das ist gerade 1 mal > kräftig pusten (Lugenvolumen 3.3-4.9l). > > Die ca. 5 Mol des R134a aus der Dose sind jedoch (bei 20 GradC) gut 100 > Liter Luft. Natürlich weiss ich, wie das normalerweise funktioniert... So doof bin ja auch nicht. Ich wollte damit sagen, dass es völlig ausreicht, wenn man selbst was aufpumpt, und für den gerade notwendigen Einsatz mitnimmt. Üblicherweise macht man bei der "Baustelle" ja höchstens zweimal "Pfft,Pfft". Wenn dann der Schmutz nicht weggeflogen ist, ist Druckluft aus der Dose eh nicht das richtige Werkzeug.
MaWin schrieb: > Die ca. 5 Mol des R134a aus der Dose sind jedoch (bei 20 GradC) gut 100 > Liter Luft. Nöö. Luft wird aus dem R134a auch dann nicht, wenn es aus der Dose kommt.
Ich habe es mal inhaliert (aber nur die luft) und wurde derbe high dadurch.
Stefan M. schrieb: > Wenn die Dose mal leer ist, löte unten in den gewölbten Boden ein > Fahrradventil ein ( Blitzventil ). Das kannste auch in fertig bekommen: https://ride.lezyne.com/products/1-fp-dprodr-v204 allerdings nicht ganz so günstig. Dafür mit Manometer.
Nach dem der Thread aus der Versenkung geholt wurde: Zwischenzeitlich enthält „Druckluft 67“ das Kältemittel R-1234ze, es unterscheidet sich inhaltlich nicht von Kältespray, nur die Art der Sprühdose ist eine andere, Kältespray enthält ein Steigrohr, durch umdrehen der Dosen lässt sich Kältespray und „Druckluft“ in das jeweils andere Produkt umwandeln.
René F. schrieb: > Zwischenzeitlich enthält „Druckluft 67“ das Kältemittel R-1234ze, es > unterscheidet sich inhaltlich nicht von Kältespray... Eine Marketingabteilung ist dann ihr Geld wert, wenn sie es schafft, dem Kunden ein und das selbe Produkt 2x zu verkaufen.
Alex F. schrieb: > Eine Marketingabteilung ist dann ihr Geld wert, wenn sie es schafft, dem > Kunden ein und das selbe Produkt 2x zu verkaufen. Alter Hut. Nichteinmal Streichölzer werden einzeln verkauft, bei Salz wirds schwierig.
Arne H. schrieb: > Es könnte sein, dass ich davon etwas eingeatmet habe. > Was wird da gängigerweise verwendet? Könnte ich da gesundheitliche > Schäden davontragen? Du sprühst das Zeug gedankenlos in die Umwelt und nachdem Du versehentlich selbst etwas davon eingeatmet hast, kannst Du sogar im Forum nachfragen? „Erst das Ich und dann das Wir!“ ( Zitat aus Musik Intro von Sauerkraut ) https://youtu.be/aKzQ05M00kM
Aus diesem Gerät kommt garantiert Luft und das in grosser Menge. 53cm lang. https://www.naehpark.com/putzi-blasebalg.html Den Druck hat man selbst in der Hand. Damit kann man sanft säuseln oder auch richtig Sturm erzeugen.
Es gibt mehr als genug elektrische Staub-Bläser. Einfach eine gängige Verkaufsplattform besuchen. Dort findet man auch chinesische 1000W Staub-Bläser Höllenmaschinen die vermutlich von Laubbläsern abstammen. Gehörschutz nicht vergessen. https://www.ebay.de/itm/194021576739 https://www.ebay.de/itm/234267443712 https://www.ebay.de/itm/373599228323
René F. schrieb: > Zwischenzeitlich enthält „Druckluft 67“ das Kältemittel R-1234ze, es > unterscheidet sich inhaltlich nicht von Kältespray Mit dem Kältemittel werden doch auch Klimaanlagen befüllt. Ich dachte immer das ist streng reguliert und man darf es nicht einfach so entweichen lassen.
Beitrag #7246636 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sigma schrieb: > René F. schrieb: >> Zwischenzeitlich enthält „Druckluft 67“ das Kältemittel R-1234ze, es >> unterscheidet sich inhaltlich nicht von Kältespray > > Mit dem Kältemittel werden doch auch Klimaanlagen befüllt. Ich dachte > immer das ist streng reguliert und man darf es nicht einfach so > entweichen lassen. R1234ze ist NICHT dasselbe wie R1234yf, das in Autoklimaanlagen eingesetzt wird. ZE hat ein GWP von ~7 und fällt damit nicht unter die Regelungen. Und von ZE gibt es außerdem zwei Isomere („E“ und „Z“), wovon das eine „E“ für bestimmte Kälteanlagen tauglich ist, das andere „Z“ nicht. Da dieses aber relativ billig herzustellen ist, kommt es für andere Zwecke zum Einsatz.
