. er mag/kann nicht. acer Aspire 9302 WSMi XP FAT32 nach dem Einschalten kommt die Meldung: Dateisystem auf C wird überprüft, das läuft dann durch, dann beginnt XP zu starten. Nach Zeit, mal länger mal kürzer, kommt die Meldung: Es wurde ein Problem festgestellt Windowas wird heruntergefahren damit der Computer nicht beschädigt wird. ... Mit F8 kommt er bis zur Benutzerauswahl (hab kein Passwort) und DOS wird gestartet. Hier läuft er dann unbeeindruckt weiter und auch der Taskmanager verhält sich normal. Auffallend ist dass die Kühlluft doch sehr warm rauskommt. Ich muss ihn nicht im altem Zustand zum Laufen bringen (wird eh gelöscht) aber entweder das XP oder gleich Win7 sollte er schon bringen. Ists die Festplatte oder kann ich ihn "abschreiben"! Kurt
Kurt B. schrieb: > und DOS wird gestartet. > Hier läuft er dann unbeeindruckt weiter und auch der Taskmanager verhält > sich normal. DOS?! Taskmanager? Was magst Du meinen, wo Du doch von XP schreibst? Deine Windows-Installation dürfte defekt sein, das muss nicht an der Festplatte liegen. Wenn der Rechner Warmluft abgibt, solltest Du Dir mal den Lüfter und Kühlkörper näher ansehen und gegebenenfalls die Wollmausaufzucht darin entfernen.
In dem Moment wo er läuft den Taskmanager öffnen und schauen, ob die Prozessorauslastung bei 100% ist. Wenn ja, schaltet er wegen Überhitzung ab und Du musst nur das Softwareproblem finden. Wenn nein...sehen wir dann weiter. (Linuxlifesystem starten: selber Effekt?)
Rufus Τ. F. schrieb: > Kurt B. schrieb: >> und DOS wird gestartet. >> Hier läuft er dann unbeeindruckt weiter und auch der Taskmanager verhält >> sich normal. > > DOS?! Taskmanager? Ja, im F8 Modus erscheint ein DOS-Fenster (bei der Benutzerauswahl wenn kein Passwort gesetzt wird) und darin kann auch der Taskmanager sich drübersetzen wenn man ihn mit den drei Tasten aufruft. > > Was magst Du meinen, wo Du doch von XP schreibst? > > Deine Windows-Installation dürfte defekt sein, das muss nicht an der > Festplatte liegen. > Das wäre mir das liebste, kann man die, so wie bei anderen Laptops durch eine F-Taste wiederherstellen? > > Wenn der Rechner Warmluft abgibt, solltest Du Dir mal den Lüfter und > Kühlkörper näher ansehen und gegebenenfalls die Wollmausaufzucht darin > entfernen. Die Schlitze sind sauber, reingeschaut hab ich noch nicht. Kurt
mhh schrieb: > In dem Moment wo er läuft den Taskmanager öffnen und schauen, ob die > Prozessorauslastung bei 100% ist. 99% Leerlauf und die Grafiken zeigen auch das fast nichts los ist. > > Wenn ja, schaltet er wegen Überhitzung ab und Du musst nur das > Softwareproblem finden. > Bei Batteriebetrieb wird er erst nach ettlichen Minuten warm, und im F8-Modus war er wohl 1/2 Std ohne Murren unterwegs. > Wenn nein...sehen wir dann weiter. > > (Linuxlifesystem starten: selber Effekt?) Hab keins, kenn mich damit nicht aus. Kurt
Kurt B. schrieb: > Ja, im F8 Modus erscheint ein DOS-Fenster Ach so. Das ist kein "DOS-Fenster". Nicht alles, was schwarz ist und Buchstaben darstellt, ist DOS. Das ist das Eingabeaufforderungsfenster bzw. die "Wiederherstellungskonsole". > kann man die, so wie bei anderen Laptops durch eine F-Taste > wiederherstellen? Nur, wenn eine Wiederherstellungspartition und die dazugehörige Software und -Unterstützung im BIOS Deines Notebooks vorhanden ist. Das gibt es nur bei ausgesuchten Notebooks (IBM/Lenovo machte so etwas wohl), ansonsten musst Du zur Wiederherstellungs-DVD greifen, die Deinem Notebook beigelegen haben wird. Oder das OS von einer Installations-CD/DVD selbst neu installieren. Da das Notebook mit XP ausgestattet war, hat es offensichtlich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel - das dürfte von 2007 oder davor sein. Dann aber lässt sich nicht unbedingt ein neueres Windows nutzen, weil z.B. die Graphikhardware nicht mehr unterstützt wird (konnte einem bei Pentium-M-Notebooks von 2005 passieren, für deren i915-Chipsatzgraphik gibts keine Treiber). Wie auch immer: Viel Glück.
Kurt B. schrieb: > Hab keins, kenn mich damit nicht aus. ftp://ftp.knoppix.nl/pub/os/Linux/distr/knoppix/ADRIANE-KNOPPIX_V7.2.0gC D-2013-07-28-DE.iso Von diesem Link die Datei laden und mit einem Brennprogramm "CD von einem Image erstellen". Die gebrannte CD im Laufwerk belassen, Rechner neu starten und wenn notwendig, vorher das optische LW als Start-LW einstellen. Linux startet nun von CD und lässt die Festplatte in Ruhe (wenn man nicht installieren möchte, und das möchtest Du nicht).
Was sagen die Systemlogs? Ich würde Knoppix einwerfen und schauen, ob das Problem weiterhin besteht und dann mal die SMART-Werte der Festplatte auslesen. Wenn alles i.O. ist, einfach mal XP neu installieren. Wenns dann immer noch Probleme gibt, hat wohl die Hardware einen Zacken weg.
