Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DPTR Datenzeiger
von Tabaluga (Gast)
Hi!
Ich hab das mit dem Datenzeiger noch nicht richtig verstanden.
Was ich hinbekommen habe ist, mit DB ein Datenfeld zu erzeigen, in dem
ASCII Zeichen stehen. Vor dem Datenfeld habe ich eine Sprungmarke
erstellt und mit MOV DPTR,#Sprungmarke das Datenfeld mit dem Datenzeiger
verknüpft. Nun kann ich die Zeichen auslesen.
Das klappt auch soweit.
Jetzt möchte ich aber den Datenzeiger auf das RAM zeigen lassen, wo dann
zur Laufzeit dynamisch andere Zeichen stehen können.
Z.B. schreibe ich ab Adresse 40h mehrere ASCII-Zeichen in das RAM.
Wenn ich MOV DPTR,#40h eingebe und dann mit
CLR A
MOVC A,@A+DPTR
; A verarbeiten...
INC DPTR
MOVC A,@A+DPTR
; A verarbeiten...
versuche die Zeichen auszulesen, klappt das nicht.
Geht das überhaupt???
Thanks Tabi
von edi (Gast)
hi,
versuchs mal mit inc a anstatt inc dptr
ed
von edi (Gast)
sorry , war quatsch..ed
von Tabaluga (Gast)
Klappt leider auch nicht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, steht in DPTR eine Adresse. Mit
mov DPTR,#Sprungmarke schreibe ich die Adresse des ersten Zeichens der
im Flash-Speicher stehenden ASCII-Zeichen.
Die unten angegebene Routiene zum Auslesen funktioniert ja auch mit dem
im Flash-Speicher befindlichem ASCII-Zeichen.
Wenn also meine Annahme richtige ist, dann muss ich doch nur eine
RAM-Adresse in DPTR schreiben. ODER kann ich das garnicht??? und wenn
ja, wie?
von crazy horse (Gast)
verschieden Befehle für verschiedene Speicherbereiche,
aus dem Programmspeicher lesen mit movc, ist der RAM die Zieladresse,
mußt du movx benutzen.
von Tabaluga (Gast)
OK, danke erstmal.
Ich hab das grad ne Menge dazu gelernt. Ich wußte nicht, dass es einen
externen Datenspeicher gibt.
In meinem Fall wollte ich auf den internen Datenspeicher zugreifen, was
man ja ganz normal mit MOV macht. Meine ASCII-Zeichen sollen auch im
internen Datenspeicher stehen. Ein Arbeiten mit DPTR ist in diesem Fall
also völliger Unsinn.
Thanks Tabi
