Forum: Platinen Lötstopplack-Stift oder sowas ?
Autor: ka-long (Gast)
Ich habe jetzt schon einige SMD-Platinen hergestellt und sprüh diese
mit Lötlack ein. Löten und Korrosionsschutz ist sehr gut.
Allerdings gibt es einige kleine Schönheitsfehler. Durch den Lötlack
(ohne wahrscheinlich auch aber nicht so gut) verteilt sich das Lötzinn
super auf die Leiterbahnen und GND-Flächen.
Ich würde jetzt gerne vor dem Löten an einigen gezielten Stellen dieses
Fließen verhindern. Gerade an den Pads die über Thermal-Tie an GND
angeschlossen sind, sieht das nämlich schlecht aus.
Ich stell mir das so vor, wie mit dem Flußmittelstift, dass ich dann
mit Lötstopplack oder sowas um das Pad pinsele.
Gibt es sowas oder habt Ihr dazu Ideen ? Muss ich den Lötlack vorher
von dem Teil entfernen ?
Gruß ka-long
Autor: Jens (Gast)
Hmm, ist jetzt vielleicht blöd, aber hat schonmal jemand Nagellack
probiert?
Autor: Jens D. (jens) Benutzerseite
Hallo
es gibt Stifte (ähnlich wie diese weissen eddings) mit lötstoplack..
Schau mal bei Farnell, die habe nden ok Reichelt so einen hat weiss ich
nicht kann ich mir aber gut vorstellen
ob nagellack funktioniert kann ich mir nicht vorstellen, denke dieser
loesst sich recht schnell auf
Gruss Jens
Autor: Torsten (Gast)
Hi
Habe bei Reichelt etwas gefunden. Wenn ich mir die Beschreibung
durchlese, scheint das Zeug auf Latex-BASIS zu funktionieren.
Billig ist das nun nicht gerade - oder !?
Vielleicht funktioniert auch einfaches Latex, welches man
mit einer Einweg-Spritze sauber dosieren kann. Wenn es möglich ist,
istes auf alle Fälle günstiger.
Ich habe noch welches hier. Allerdings schon Älteres.
Ich probiere das einfach mal aus.
Autor: JojoS (Gast)
Mit Lötstopp Laminat bekommt man einfach gute Lötstoppmasken hin die
recht professionell aussehen. Das Laminat wird auf die fertig geätzte
Platine mit einem einfachen Büro-Laminator aufgebracht. Dann mit der
Lötstoppmaske belichten (bei Eagle z.B. die t/bStop Layer) und mit NaOH
entwickeln.
Autor: Sven (Gast)
>>Lötstopp Laminat
Klingt interessant. Wo und unter welcher Bezeichnung kann man das denn
bekommen?
Sven
Autor: Michael S. (micha)
Hallo
Lötstop Laminat gibts direkt bei Bungard. Ist aber wegen der
Mindestabnahmemenge nicht grad billig. Preise hab ich leider grade
nicht zur Hand.
Bei radix gibts das Laminat und andere Bungardmaterialien mittlerweile
auch. Wird auf der Seite www.radixgmbh.de als Lötstopmaske geführt. Das
Zeug ist wirklich super. Die Platine muß aber vor dem Laminieren sehr
gut getrocknet werden (Backofen), sonst bilden sich unter dem Laminat
Blasen.
@JojoS :
Entwickelst du das Laminat tatsächlich mit NaOH?
Wenn ja, in welcher konzentration?
Ich nehme zum Entwickeln Natriumcarbonat (Soda). NaOH find ich etwas zu
agressiv und nehme es nur um alles schnell von Platine zu bekommen.
Micha
Autor: JojoS (Gast)
ja, ist NaOH (bei Reichelt gekauft, 250gr. 3,20€). Ich verwende 5gr. auf
0,5 Liter lauwarmes Wasser, diese Konzentration ist auch so auf Packung
angegeben. Die belichtete Lötstoppmaske entwickle ich im gleichen Bad
das ich für den Fotolack benutzt habe, ist da also keine zusätzlicher
Aufwand.
Vor dem Laminieren trockne ich die Platine im Heissluftofen für 15min
bei 150°.
Habe gerade auch bei Radix bestellt, wurde sehr schnell geliefert. Im
http://www.progforum.com gabs auch schon Sammelbestellungen weil
Bungard nur grosse Rollen liefert.
Danke für die Info.
Das werd ich beim nächsten mal auch mit NaOH versuchen. Mit stört
nämlich der zusätliche Aufwand mit dem Natriumcarbonat ganz schön.
Mittlerweile gleicht der Keller fast mehr einem Chemielabor als einer
Elektronikwerkstatt ;-)
Micha
Autor: bruderbb (Gast)
Wir haben grad auch sowas gesucht, haben dann aber als
Quick'n'dirty-Lösung einfach die nicht zu benetzenden Stellen mit
Standard-Isolierband abgeklebt... gibt eins A Lotkanten, und Isolierband
hat nun wirklich jeder rumfliegen... manchmal entstehen zwar
Kleberückstände, die gehen aber mit Aceton oder IsoProp recht leicht
wieder ab. Auch sollte man das Tape nicht zu lange erhitzen, aber gerade
für kleine Pads ist das ja kein Problem... Ausprobieren sag ich da nur.
Gruß,
bruderbb
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> Fließen verhindern.
Reichelt hat da was:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;LA=2;GROUP=D84;GR...
Damit kannst Du zwar keine filigrane Loetstoppmaske realisieren (dazu
brauchst Du ein Laminat), allerdings kann man damit sehr gut das
Fliessen ueber gewisse Bereiche hinaus verhindern. Als kleinen Trick
klebt man das ganze mit einem Tesafilm ab, traegt den Lack auf und zieht
den Tesa wieder ab, dann hat man eine sauber abgegrenzte Flaeche.
Braucht ca. eine Stunde zum trocknen und laesst sich danach wieder
rueckstandslos abziehen.
Gruesse,
Michael
P.S. Ich seh grad der Beitrag is ja uralt... ;) Na was soll's...
