Wie ich schon einige Male (aus anderen Gründen) geschrieben habe, teile ich mir auf meinem WE-Grundsrück den Internet-Zugang mit meinem Nachbarn, der dort fest wohnt und einen Telekom VDSL-25-Zugang hat. Ich habe auf der Fritzbox ein MyFritz-Konto als DynDNS-Ersatz eingerichtet und in meinem Haus steht ein QNAP-NAS als VPN-Endpunkt. So kann ich auch von Zuhause aus mal einen Blick durch die Webcam in den Garten werfen, die Wetterstation auslesen u.a. ... So alle 2..3 Monate passiert es, dass ich plötzlich keinen VPN-Zugang mehr habe. Klinke ich mich dann per MyFritz auf die Oberfläche der FB, stelle ich jedesmal fest, dass die Freigaben (Portforwarding fürs VPN) gelöscht sind und das WLAN auf "Autokanal" seht (ich habe einen festen Kanal für die Funkbrücke eingerichtet). Meinen Nachbarn kann ich als "Täter" definitiv ausschließen, der hat davon keine Ahnung. Nun frage ich mich, wie das passieren kann. Eigentlich beleiben als Ursache dafür m.E. nur zwei Möglichkeiten: Ein Bug/Fehlverhalten der FB nach einem Firmwareupdate (steht auf Automatik) oder einen Hackversuch ... ? Oder was? Danke für Tips.
Das die Fritzbox Einzelheiten vergisst, vor allem regelmäßig ist mir noch nicht untergekommen, da das aber nach nem Softwarefehler Klingt ist nen Einzelfall zumindest unwahrscheinlich. Oder ist das ne Box die schon Länger aussm Support ist? Deinen Nachbarn kannst du ausschließen sagst du, da er keine Ahnung hat. An wen wendet sich dein Nachbar den wenn er Probleme mit seinem PC / Internetzugang hat, vielleicht ist da dein Ansprechpartner zu suchen?
Dirk D. schrieb: > Das die Fritzbox Einzelheiten vergisst, vor allem regelmäßig ist > mir > noch nicht untergekommen, da das aber nach nem Softwarefehler Klingt ist > nen Einzelfall zumindest unwahrscheinlich. > Oder ist das ne Box die schon Länger aussm Support ist? Nö, eigentlich nicht, ist eine 7362 für VDSL, das gibts ja noch nicht sooo lange. Und ausserdem könnte sie dann keine aktuellen Firmwares laden. > Deinen Nachbarn kannst du ausschließen sagst du, da er keine Ahnung hat. > An wen wendet sich dein Nachbar den wenn er Probleme mit seinem PC / > Internetzugang hat, vielleicht ist da dein Ansprechpartner zu suchen? An mich. Er hat einen Smart-TV mit IP-Fernsehen, einen Laptop, mit dem er gelegetlich mal einen Brief schreibt, ansonsten Tablet und Smartphones, da gibts eigentlich keine Probleme.
die 7362 hab ich auch. Ja das mit der FRimware hab ich beim Tippen aus den Augen verloren. Den WLAN-Kanal hab ich auch fest gesetzt, der bleibt bei mir. Wie sieht das mit dem Port für vpn aus? benutzt du da den selben den auch die FritzBox benutzen möchte wenn sie VPN machen will? Da könnte man sich erklären warum er die Weiterleitung wieder abreist. Nicht das ich das für die Bessere alternative halten würde, aber hast du schonmal drüber nachgedacht das vpn der FB zu nutzen? vielleicht ist das beständiger.
> Nicht das ich das für die Bessere alternative halten würde, aber hast du > schonmal drüber nachgedacht das vpn der FB zu nutzen? vielleicht ist das > beständiger. Ich verwende PPTP (mit 128 Bit) und habe lediglich Portweiterleitungen für Port 1723 auf die QNAP eingerichtet, je eine für TCP, UDP und GRE. Das FB-eigene VPN habe ich nicht verwendet. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das von jedem anderen Endgerät aus geht oder AVM-eigen ist ...
Die Fritzbox macht IPSec (nur PSK), da kommt's also nicht zu Port-kollisionen, das die FB meint da dinge abklemmen zu müssen. Hmm, sehr Merkwürdig das Ganze. MAch doch ggf. mal regelmäßig ne Sicherung der Einstellungen, ggf. wöchentlich oder sogar Täglich per Script, das müsste auf dem QNAP ja gehen. Vieleicht ergibt sich dann noch etwas anderes was sich mit ändert, z.B. tatsächlich die OS-Version...
