Forum: /dev/null Welle/Teilchen zum II
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
warum lasst Ihr Euch auf diese Diskussion ein?
von Kurt B. (kurt-b)
A. K. schrieb:
> Damit es euch nicht langweilig wird, könnt ihr euch ja mal alternativ
> mit diesem Artikel zur Amplitudenmodulation beschäftigen. ;-)
http://www.darc.de/referate/ajw/ausbildung/darc-online-lehrgang/technik-klasse-a/technik-a12/
Was willst du damit aussagen?
(aufzeigen wo die Multiplikation des HF und NF-Signals stattfindet?)
 Kurt
(überlege mal was passiert wenn du den Oszi an den Ausgang hältst, was
da dann für ein Signal rauskommt)
Soll ich es mit LT aufsetzen oder reicht es auch so?
Hier ist das Ergebnis.
 Kurt
Wer erklärt wie diese Plot's zustande kommen?
Edit:
Ich setze den Originaltext noch dazu:
NF-Signal (Diagramm A in Bild 12-2) und Träger (Diagramm B) werden
addiert und ergeben das Signal C, was noch keine Modulation darstellt.
Die Amplitude der einzelnen Schwingungen ist noch immer überall gleich
groß, nur etwas nach oben und nach unten verschoben. Man nennt dies eine
Überlagerung. Um daraus eine Modulation zu machen, bei der sich die
Amplitude ändert, muss eine Halbwelle dieses überlagerten Signals mit
einer Diode unterdrückt werden (D). Mit Hilfe einer Siebschaltung, die
hier aus einem Schwingkreis besteht, werden die negativen Halbwellen in
gleicher Größe wie die positiven Halbwellen regeneriert.
addiert
"werden addiert"!
werden die negativen Halbwellen in gleicher Größe wie die positiven
"werden generiert"!
Wo werden sie generiert?
Genau im " Schwingkreis"
Keine unlineare Kennlinie, keine Multiplikation.
Einfach nur ein Aufschaukeln eines Resonanzkreises. Wird dieser nicht
bedämpft, so wie hier, dann baut er seine Amplitude so hoch auf wie die
Anregung erfolgt.
von Uhu U. (uhu)
Quatsch. Wenn du einen idealen Schwinkreis nimmst, dann wird das nix mit
der AM.
Und wieder zeigt die fft wunderschön den 10 kHz-Träger und die
Seitenbänder mit 9 und 11 kHz...
> der AM.
Nix Quatsch!
Was ist denn der ideale Schwingkreis?
Ein, auf ganz bestimmte Umstände hingetrimmtes Erzeugungsgerät das das
erzeugen soll was Sache der Modulatorstufe ist.
In dieser Schaltung hier findet weder eine Modulation statt, es ist
keine Modulationsstufe vorhanden, noch eine wie an anderer Stelle
behauptete Multiplikation, dazu fehlt die Hardware, noch wird an einer
gekrümmten Kennlinie irgendwas erzeugt oder gar an dieser Multipliziert.
Beide Schaltungen, die hier und die von Reinhard, zeigen durch ihre
gegensätzlichen Arbeitsweisen sehr schön auf dass beiden falsche
Funktionen angedichtet werden.
Es reicht den Belastungswiderstand des Resonanzkreises wegzunehmen um zu
sehen was wirklich Sache ist.
Diese "soll_beweisen_Schaltung" ist schon am Ende wenn man die
Resonanzfrequenz leicht verändert, oder gar ein Rechteck als Nutzsignal
anlegt.
Damit überhaupt ein Ausgangssignal entsteht das Ähnlichkeit mit einem
moduliertem Trägersignal hat, ist bereits ein, einem SA entsprechendes
Bauteil, notwendig, nämlich der Resonanzkreis.
Bei AM ist dieser nicht notwendig, siehe die Bilder im inzwischen
gesperrtem Thread.
Und wieder bist du keinen Schritt weitergekommen, hängst immer noch an
den Falschvorstellungen fest.
Wie funktioniert denn die Erzeugung der sog. "Seitenbandfrequenzen"?
Schon vergessen oder immer noch nicht akzeptiert!
 Kurt
(wie werden die Seitenbänder, was immer das auch sein sollte, hier
erzeugt? durch Multiplikation an... ?)
Es ist schon erstaunlich wie total festgetackert manche an
Falschvorstellungen kleben!!
(egal wie offensichtlich sie sind) (das lässt nur einen Schluss übrig
(oder gar mehrere?)
Überleg dir halt mal wie LT die "Seitenbänder" erzeugt (sogar falsch
erzeugt) und dann vergleiche das mit dem Gesagtem rund um den SA.
(die Bilder die das aufzeigen sind noch da, soll ich sie einwerfen?)
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Schon wieder über 1800 Beiträge für absolut sinnlosen Nonsens...
von Carl D. (jcw2)
Schon komisch das LTsim zu Gunsten Kurt immer richtig rechnet, zu
Gunsten anderer aber nie.
Es ist ein Werkzeug dass mathematisch arbeitet, dass es die
"Seitenbandsignale" die bei "Oberwellen" entstehen falsch
handelt/darstellt macht es nicht unbrauchbar fürs Erkennen von
Um/Zuständen die richtig, zumindest ausreichend richtig, dargestellt
werden.
 Kurt
von Bernd S. (bernds1)
Hier geht es ja nicht nur um das LTSpice. Alle derartigen Programme, und
davon gibt es eine Unmenge, wurden scheinbar von ein und demselben
Programmierer geschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, daß man
sämtliche Programmierer an einen Tisch kriegt und sie dazu überredet,
Falschvorstellungen und Täuschungen in ihre Programme einzubauen. Dazu
kommt noch, daß alle Spektrumanalysatoren, egal wie sie aufgebaut sind
(analog, digital) und dazu noch alle Oszis mit FFT, die Displays von
Funkgeräten, die das Spektrum und den Wasserfall darstellen können,
sämtliche SDR-Geräte und SDR-Programme und wer weiß noch alles. Die alle
haben sich miteinander abgesprochen mit dem einzigen ausschließlichen
Ziel: Kurt zu ärgern.
Anders kann ich es mir nicht erklären, daß die allesamt (unabhängig
voneinander) auf die gleichen Ergebnisse kommen. Und Kurt behauptet ale
einziger Mensch auf der ganzen Welt, daß hier nur "Falschvorstellungen"
verbreitet werden. Meiner Meinung nach ist das schon keine
Verschwörungstheorie mehr. Das ist eine ausgewachsene Paranoia. Da hilft
auch kein Alu-Hut mehr.
von Bernd F. (appaloosa)
@bernds1: Die haben sich nicht abgesprochen um Kurt zu ärgern, sondern
haben alle nur keine Ahnung. ;)
> sondern haben alle nur keine Ahnung. ;)
Ach so ist das! :-)
Dann wird es aber demnächst eng in Katzelsried, wenn alle Hersteller und
Programmierer sich bei Kurt zum Lehrgang im "aufzeigen" einfinden, damit
sie allesamt ihre "Falschvorstellungen" ablegen können. Ob Kurt mit
diesem Ansturm klarkommt? ;-)
Darum geht es wirklich nicht.
Du weisst ja was geschrieben wurde, zeig auf was falsch sein soll.
 Kurt
Nichts. Ich bin doch nicht derjenige, der hier von Falschvorstellungen
spricht.
von Mein grosses V. (vorbild)
Nö.
> (oder gar mehrere?)
Da fehlt eine Klammer.
von (prx) A. K. (prx)
Wer nicht nur Formeln sehen will, sondern auch mal eine hübsche
Darstellung goutiert, dann mag hier mal reinsehen, Seiten 8-9.
http://www.pa2old.nl/files/am_fundamentals.pdf
Noch einer, der sich in Katzelsried zur Teufelsaustreibung einfinden
sollte :-)
von Uhu U. (uhu)
Tja Kurt, da hat dich wohl dein Gedächtnis verlassen und du versuchst
jetzt, das Defizit durch Ignoranz zu kompensieren...
Johann hat hier
Beitrag "Re: Welle/Teilchen zum II" das
Additionstheorem genannt, das zeigt, dass man die Multiplikation im
vorliegenden AM-Modulator durch eine Summe (rechte Seite) ausdrücken
kann:
Damit findet durch die Summe von Träger und Nutzsignal sozusagen "hinter
den Kulissen" eine Mulitplikation statt - dank der Eigenschaften der
Winkelfunktionen.
Genau das macht der Modulator.
Was ähnliches macht man sich auch beim Rechnen mit Logarithmen zu Nutze:
Die Operanden werden logarithmiert, addiert und die Summe wieder
zurücktransformiert - so wird aus der Addition von Logarithmen eine
Multiplikation...
von Uhu U. (uhu)
Kurt B. schrieb:
> Nix Quatsch!
Der Schwingkreis wirkt als frequenzselektiver Widerstand: für die
Resonazfrequenz hat er einen hohen Widerstand, allen anderen Frequenzen
setzt er um so weniger Widerstand entgegen, je weiter sie von der
Resonazfrequenz entfernt sind.
Der Schwinkreis am Modulator schließt also nur die Frequenzanteile nicht
kurz, die nahe bei der Resonazfrequenz liegen - also den Träger und die
Seitenbänder. Genau das, was man am Ausgang sieht...
> kurz,
Was soll der Quatsch, es gibt keine Frequenzanteile!!
(irgendwann solltest du das mal verinnerlichen, dann fallen auch die
Falschaussagen dazu weg)
 Kurt
Na immer noch einer der meint dass man mit Mathematik fehlende Hardware
herbeizaubern kann.
Ging bisher nicht, geht auch in "Zukunft" nicht. Wirsts wohl irgendwann
auch akzeptieren können/müssen.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Kurt, wenn es dir gelingt, das Brett vor deinem Kopf zu Geld zu machen,
bist du ein gemachter Mann.
Wenn nicht, solltest du entweder umsatteln auf Religionsstifter, oder
dich ernsthaft mit den Grundlagen der Mathematik beschäftigen.
Letzteres ist allerding ziemlich mühsam und zeitaufwendig - also für
einen, wie dich, eher zu anspruchsvoll. Bleibt also nur
Relgionsstifter...
> sollte :-)
Bernd, soll ich dir die dazu notwendige Hardware zeigen?
Nimm den Potilator zur Erzeugung des Sendesignals und die Spulen oder
die SW im SA.
Dann kannst du das was da beschrieben ist ev. nachbauen oder die dazu
notwendige Hardware verwenden.
Damit der Potilator übersteuert musst du halt die beiden R's wegnehmen
und ein wenig tricksen.
Du weisst ja: Mathematik kann Garnichts machen, höchstens richtig
eingesetzt werden.
 Kurt
(manche tun sich wirklich verdammt schwer die Realität zu akzeptieren,
warum du auch immer noch?)
>> sollte :-)
Ich wußte es! :-)))
Was sind Frequenzanteile?
 Kurt
Frag mal deinen Bankberater. Aber wenn er nicht völlig vom Teufel
besessen ist, dann wird er dir davon abraten, in den Hochfrequenzhandel
einzusteigen.
von Uhu U. (uhu)
Kurt, auch dafür hatte ich dir eine anschauliche Quelle angeboten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechteckschwingung#Fouriersynthese
Wie üblich warst du aber zu faul, oder zu dumm, dich da hinein zu denken
und hast stattdessen - wie wie schon 1000 mal - deine Märchenwelt
vorgezogen, in der du der nackte König bist - wie im Märchen eben...
>> sollte :-)
Wär interessant. Die traditionelle Methode beschränkt sich in dieser
Hinsicht m.W. anfangs auf Weihwasser, Kreuz und Bibel. In der
erweiterten Form hat man aber auch gerne mal auf Daumenschrauben und
Ähnliches zurückgegriffen. Das Vorzeigen soll oft schon ausgereicht
haben.
>> sollte :-)
Kurtilein,
diese Hardware bist du selbst. Du brauchst nur dem Besessenen etwas über
deine Physik^-1 zu erählen und der Teufel macht sich freiwillig vom
Acker.
Und jetzt stell dich nicht wieder doof und frag:
"Was ist ein Acker !?"
> einzusteigen.
Also was sind Frequenzanteile, zeig du halt mal welche her, kannst auch
gleich eine komplette Frequenz vorzeigen.
 Kurt
Hab ich vorhin schon.
Hahahah, eigentlich sollte man meinen Ostern ist das Fest der Freude
nach der Quahl.
Du meinst also das Frequenzanteile auch etwas rein Mathematisches sind,
so wie die Fouriersynthese auch.
Kannst ja mal aufzeigen wo die vielen harmonischen und nichtharmonischen
und phasenpassenden und amplitudenpassenden Sinusschwingen irgendwo ein
Rechtreck erzeugen, nimm den 555.
Du kannst es also nicht sagen was deine Frequenzanteile sind, ich schon.
Mathematische Gebilde ohne jedwede Relevanz zur Realität.
Man sollte halt auseinanderhalten können was mathematisch beschreiben
heisst und was Realität heisst.
Das eine sticht, das andere kann richtig oder falsch angewendet werden.
Zeig dein Rechteck auf, zeigs auf.
 Kurt
Hab nichts gesehen, wo hast du das aufgezeigt?
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Welche Frequenz hat das Ausgangssignal dieser Schaltung? 1000 Hz oder
1100 Hz?
Man kann die Pferde zur Tränke führen, saufen müssen sie selbst.
von Le X. (lex_91)
Es ist nicht unser Job dir Grundlagen zu vermitteln.
Lies dich ein, verinnerlich das Gelernte, dann komm wieder und stell
sinnvolle Fragen.
> 1100 Hz?
Sag du mirs und zweige auf wie du zur Aussage "Frequenz" kommst.
 Kurt
> sinnvolle Fragen.
hahaha, es bleibt nichts anderes übrig als zu spotten um manche aus
ihrer Märchenwelt aufzurütteln.
Lies doch nach, es ist alles gesagt, kapieren (das verscheuchst du ja
gerade wohl wissentlich) musst du es schon selber.
Es hilft nichts, auch noch so gutes Vorstellen und mit mathematischen
Methoden aufzuzeigen zu versuchen ist wertlos weil die Realität, und das
ist nunmal Materie, bzw. Bauteile, immer sticht.
Da kannst du reinwünschen was du magst, es nützt nichts!.
 Kurt
Volle Zustimmung!
(hier gibt's wohl immer noch welche die nicht saufen wollen)
(die Gründe will ich lieber nicht wissen, es ist aber offensichtlich
dass sie es partout nicht wollen (dürfen/können/möchten...?))
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Tja Kurtilein, was sagste nu?
Mit den ersten 6 Gliedern der Fourier-Reihe kommt doch schon ein ganz
hübsches Rechteck raus. Wenn man noch mehr dazu baut, wird das
Ausgangssignal dem idealen Rechtecksignal immer ähnlicher.
(Im Oszillogramm wiederholt sich am 5 ms das Signal.)
Tja Uhulein, zeig auf wo du deine Schwingungen herhast!
 Kurt
(aber doch nicht aus einer mathematischen Funktion? oder doch?)
(nimm einen 555 der machts mit einem Transistor)
(er weiss es wohl nicht, soll ihm verziehen werden wenn er sich da nicht
an das hält was du gerne sehen würdest)
Ich seh das nicht, wo siehst du es? Nimm die Skalierung und zeigs.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Kannst du etwa keine sine-Anweisung für eine Spannungsquelle lesen?
>  Kurt
Oder hast du gemeint das sich das Signal alle 5 ms wiederholt?
Ich gehe mal davon aus.
Also: du hast ein Signal, welches am Punkt A entsteht und das du quasi
oszillographierst.
Dieses Signal hat also eine Periodenlänge, ein T, von 5 ms welches einer
Frequenz von 100 Hz entspricht.
Du hast mit deinen vielen Generatoren ein Signal erzeugt dessen Frequenz
100 Hz beträgt.
Oder siehst du etwas anderes?
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Guck dir die einzelnen Wellen genau an, dann wirst du sehen, dass ab 5
ms alle Halbwellen gleich aussehen.
Gucken musst du schon selber...
Hier dasselbe mit 10 Gliedern.
Kurt B. schrieb:
>>  Kurt
> oszillographierst.
> 100 Hz beträgt.
>  Kurt
Vill siehst du das ich mich bei der Frequenzangabe verrechnet habe?
von Uhu U. (uhu)
Solche Kleinigkeiten vergebe ich dir - du hast jetzt viel wichtigere
Sachen zu kapieren...
Na, es reicht wenn du eine kapierst, nämlich dass Mathematik nicht die
Realität ersetzen kann, dass so manche Illusion in der Physik mit Hilfe
der Mathematik zur "Realität" erhoben wird und dass hier gezeigt wurde
dass das auch so ist.
Also, welches Signal hast du mit deinen vielen Oszillatoren erzeugt?
Welche Frequenz hat dieses nun 100 oder 200 Hz?
 Kurt
Und? was ist daran so Besonderes?
 Kurt
> 1100 Hz?
Und was ist nun damit?
Welche Frequenz siehst du da wo und wie siehst du diese?
Nachdem du die Auswahl aus zweien frägst nimm ich an dass du da auch nur
eine siehst. Aber wie siehst du diese?
(sag die Skalenangaben)
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Es stecken beide Frequenzen im Signal - wie die FFT des Signals auch
schön zeigt.
von Uhu U. (uhu)
Also Kurt. Bist du blind? Siehst du nicht die Unterschiede der einzelnen
Wellen von links nach rechts?
Zähle einfach mal die Ripple auf den Rechtecken, vielleicht fällt dir ja
dann was auf... Und guck dir die sine-Befehle genau an...
Kurt B. schrieb:
> das Fest der Freude nach der Quahl.
Kurtilein,
ist der Duden auch ein Märchenbuch?
von Uhu U. (uhu)
Und weils so schön war, hier dasselbe mit einem Sägezahn - der enthält
alle Vielfachen der Grundfrequenz.
Du redest immer davon dass Frequenzen im Signal drinstecken.
Was sind Frequenzen?
> schön zeigt.
Was zeigt diese?
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
>> schön zeigt.
> Was zeigt diese?
Guck dirs doch an: es gibt starke Banden bei 1000 Hz und bei 1100 Hz -
das ist genau das, was zusammen gemischt wurde. Im Summensignal stecken
also beide Frequenzen drin und man kann sie mit genügend steilen
Filtern auch wieder voneinander trennen.
Willst du nicht erst einmal die beantworten?
Die Frequenz (von lat. frequentia, Häufigkeit) ist in Physik und Technik
ein Maß dafür, wie schnell bei einem periodischen Vorgang die
Wiederholungen aufeinander folgen.
Das hab ich jetzt bei Wikipedia abgeschrieben.
Wenn ich dir in 1s 10 Mal auf die Nase haue, entspricht das einer
Freqeunz von 10/s. Nennt man dann 10Hz. Es sei denn, du gehst vorher KO.
Was ist denn nun, kannst du oder kannst du nicht?
 Kurt
Kurtilein,
ich habe dir das doch gerade beantwortet.
von Uhu U. (uhu)
Kurt, hör endlich mit diesen plumpen Verarschungsversuchen auf und geh
endlich ensthaft daran, zu verstehen, was es der Fourier-Synthese auf
sich hat.
Was ist denn nun, kannst du oder willst du nicht?
Seid Ihr immer noch hier? Diese Serie ist nach der vierten Staffel echt
langweilig geworden, alles schon mal gehabt... Kurt, bring doch mal
einen neuen Brainfart...
Kurtilein,
was ist denn los? Deine Beitragsfrequenz sinkt gerade wieder ab.
von Uhu U. (uhu)
So Kurtilein, jetzt hab ich noch ein ganz besonderes Schmankerl für
dich: Die Schaltung im zweiten Anhang erzeugt einen .wav-File des
Signals an A.
Wieviele Töne - sprich Frequenzen - hörst du?
von Le X. (lex_91)
Frage: wie fesselt man einen alten Mann den ganzen Samstag an den PC?
von Uhu U. (uhu)
Hier der Sound-File nochmal mit 16 Bit Auflösung. (Der erste hat nur 6
Bit.)
von Uhu U. (uhu)
@Kurt: Ist der Kurtilator kaputt, oder was ist los?
von Le X. (lex_91)
Alles zu unbequem geworden hier.
Erstmal 1, 2 Tage abwarten, dann kann der Spaß wieder von vorne
beginnen.
> beginnen.
Kurt wollte mir doch die nötige Hardware für die Teufelsaustreibung
zeigen. Vielleicht guckt er sich gerade den "Exorzist" an, um sich
Anregungen zu holen...
Kann ja nicht mehr lange dauern bis zum Ansturm auf Katzelsried...
> zeigen.
Benutz sie halt, ich habe es dir schon mehrmals aufgezeigt.
(vergesslich?)
Damit kannst du dir deine Pfiffikusvorstellungen austreiben.
Ich sehe das hier einige sind die es garnicht erwarten können vorgeführt
zu werden.
An mir liegt das nicht, die wollens ja so haben bzw. nicht wahrhaben das
sie sich selber an der Nase rumführen, und das immer wieder im Kreis
rum.
Wohl in der Hoffnung doch noch ein Locherl finden zu können dass es doch
nicht wahr sein könnte.
Ich kann euch versichern, es ist wahr.
Es ist aufgezeigt dass...
Aber was solls, zeigt doch einfach auf dass das was ich euch hersetze,
das was ihr unbedingt nicht sehen wollt, falsch ist.
Es wird euch nicht gelingen, das steht fest (und das könnt ihr
akzeptieren und die Konsequenzen daraus ziehen oder auch nicht).
Es sind nicht mehr viele die sich noch sträuben, wer wird/will der
Letzte sein?
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Wenn das alles ist, was du zu dem zu sagen hast, was ich dir heute
präsentiert habe, dann ist das einfach nur erbärmlich.
Du hast es jetzt in der Hand:
Wenn du fundiert Stellung nimmst, wirst du ernst genommen, wenn du
weiter so machst, wie bisher, bist und bleibst du der arme Irre.
Es ist deine letzte Chance.
Deine oder meine?
Was hast du mir denn präsentiert, legs her dann schauen wir es uns an.
 Kurt
Kurt B. schrieb:
> Deine oder meine?
Ich fang an weils mit dem am schnllsten geht.
Du hast eine Waf, hergestellt aus den beiden Signalen mit
unterschiedlichen Frequenzen und gleichen Amplituden.
Du meinst die kann man nicht auseinander halten wenn es nur ein einziges
Signal mit einer Frequenz ist.
Schau da da war das Thema doch schon.
Die Auflösung findest du im übernächstem Beitrag.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Ja hörst du nun einen Ton, oder zwei mit einer Oktave Abstand?
Kurt B. schrieb:
> In dem was dein Ohr zu hören bekommt sind sie nicht mehr vorhanden!
Wenn sie nicht vorhanden sind, kann man sie nicht hören - aber man hört
sie, also ist deine Aussage falsch. Oder willst du damit sagen, dass das
Ohr den zweiten Ton dazu erfindet?
Dass er nicht dazu erfunden werden muss, ergibt sich aus der Schaltung
Beitrag "Re: Welle/Teilchen zum II" : es werden
ab Sekunde 3 zwei Sinus-Signale mit unterschiedlicher Frequenz addiert
- sie stecken also beide in der Summe drin.
Das Ohr erfindet also nichts, was nicht da ist. In der Cochlea im
Innenohr wird eine Fouier-Analyse des Schallsignals durchgeführt, das
aufs Trommelfell trifft - also genau die Umkehr-Funktion der Synthese,
die die Schaltung erzeugt.
Was du mir hier als "Auflösung" verkaufen willst, ist offensichtlicher
Unsinn.
Noch eins, du hast gestern im Sinne von "Fourier" ein eingermassen gut
als Rechteck Bezeichenbares zusammengebaut.
Du hast mehrere Ausgangssignale an einem Knotenpunkt, am A,
zusammengeführt.
Deine Aussage ist dass es sich um ein Signal mit einer Periodendauer von
5 ms handelt, ergibt eine Frequenz von 200 Hz.
Ok, soweit in Ordnung, nun willst du aber in diesem Signal auch noch
andere Frequenzen sehen, denn deine Argumentation meint ja dass dies
drin sein müssen weil sie in den Ursprungssignalen ja auch präsent
waren.
Naja, sie waren da wirklich präsent, aber das war halt.
In dem neuem Signal, das was sich am A gebildet hat, da sind diese
Signale, und damit die damaligen Frequenzen, halt nicht mehr da, sondern
da ist ein neues Signal generiert worden, eins das wie ein Rechteck
ausschaut und eine Periodendauer von 5 ms, somit eine Frequenz von 200
Hz, hat.
Da schlägt die Realität, mein Verbündeter, mal wieder unbarmherzig zu.
Es mag mathematisch noch so schön ausschauen, und da willst du ja wohl
wiedermal hin, ist aber nichts, denn Mathe ist geduldig und beschwert
sich nicht wenn sie falsch eingesetzt wird.
Und das trifft da absolut zu.
Hat Mr. Fourier gesagt dass ein Rechteck aus unendlich vielen, genau
passenden, Sinussignalen zu bestehen hat, oder hat er aufgezeigt wie
sich das mathemaisch fassen lässt!?
 Kurt
Hast dus nicht gelesen dass das Gehör nur ein Signal hört, das Gehirn
daraus das macht was du letztendlich hörst.
Schau dir das Signal das du mit deinen beiden gleichstarken
Ausgangssignalen erzeugst, es hat keine konstanten Periodenlängen.
Also keine konstante Frequenz!!
Umso leichter ist es für das Gehirn hier den Unterschied
rauszuerkennen/rauszurechnen.
Du musst dir schon die Mühe machen ein Signal konstanter Periodenlängen
zu erzeugen wenn du dann in einem Signal das nur eine Frequenz hat
mehrere reinbehaupten willst.
Greif halt auf die Schaltungen zurück bei denen drei Signalgeneratoren
zusammengeschaltet wurden.
Da war dann wenigstens keine Entladeschaltung für den Resonanzkreis
notwendig, denn die  drei haben das unter sich schon erledigt.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Wenn du 3 + 2 ausrechnest, kommt 5 raus und darin steckt die 3 und die
2. Was ist daran so schwierig?
Lieber Kurt, du kannst die Schaltung auch gerne in Hardware nachbauen -
wenn du die Frequenzen und Amplituden der einzelnen Sinusgeneratoren
richtig einstellst, garantiere ich dir, dass das Summensignal dasselbe
ist, wie LTspice es berechnet - das bildet nämlich die Physik, die in
der Schaltung vorkommt, korrekt ab.
Und bevor du nicht bewiesen hast, dass das Ergebnis der Simulation
falsch ist, will ich Sprüche wie "denn Mathe ist geduldig und beschwert
sich nicht wenn sie falsch eingesetzt wird" aus deinem Mund nicht mehr
hören - vorausgesetzt, du willst ernst genommen werden.
Wenn du lieber der arme Irre sein willst, dann mach weiter so...
von Uhu U. (uhu)
Das macht die Cochlea. Für jede Frequenz, die im Schallsignal enthalten
ist, das aufs Trommelfell trifft, wird ein eigenes Neuron stimuliert;
das Gehirn bekommt diese Muster geliefert und verarbeitet sie dann
weiter.
Die Realität, deine Verbündete wird dir untreu...
Wenn du zwei gleichstarke Signale unterschiedlicher Frequenz addierst
dann kommt eine Schwebung zustande.
Diese willst du mir als ein Signal mit einer Frequenz verkaufen in dem
zwei Frequenzen, was das immer auch sein soll (du nicht erklären kannst)
sein sollen, verkaufen.
Das kann doch nur schief gehen, nicht für mich.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Zumindest wenn die Frequenzen nicht zu unterschiedlich sind.
Jetzt überleg mal, wodurch sich zwei verschiedenfrequente Sinus-Signale
mit gleicher Amplitude unterscheiden. Sieh dir die Nulldurchgänge an und
finde den Unterschied heraus.
von Le X. (lex_91)
Du elendiger Lügner.
Frequenzen wurden dir nun oft genug erklärt zB gestern.
Mal davon abgesehen dass du den Begriff auch selbst verwendest (genauso
wie Wellen) wenn's grad genehm ist.
von Martin P. (horst_hobel)
Ich stell mir grad bildlich vor, wie er lachend vor dem PC sitzt, zu
seiner Frau/Katze/Goldfisch sagend: "Ich trolle schon seit Jahren und es
fällt doch immer wieder jemand darauf rein"
Wieso verschwendet ihr eure Lebenszeit, um immer noch mit Kurt zu
diskutieren, es wurde doch schon mehrfach aufgezeigt, dass das völlig
sinnlos ist...
Mich als Lügner zu bezeichnen das scheint hier wohl zur Gewohnheit zu
werden.
Dann machs nochmal, es ist nämlich immer noch nicht klar was die
Aussage:
ein Signal kann mehrere Frequenzen und Frequenzanteile haben, bedeutet,
du damit aussagst.
Aufzeigen und klarlegen.
- wie hat ein Signal mehrere Frequenzen
- was sind Frequenzanteile
Genehm ist es immer wenn die Verwendung dieser Begriffe in einem
bestimmtem Zusammenhang stehen bei dem es eindeutig klar ist was der
Begriff verdeutlicht.
 Kurt
Dann schau dir mit einem Oszi die Klemmen eines Lautsprechers an,
während dieser ein Musikstück wiedergibt.
Ein Signal - viele Frequenzen
Die Anteile der einzelnen Frequenzen am Gesamtsignal.
Du meinst wohl: wenn die Signale die addiert werden selber keine zu
unterschiedliche Frequenzen haben. (oder muss ich sagen: Die Frequenz
des jeweiligen Signals nicht zu unterschiedlich zur Frequenz das anderen
Signals ist)
Du beurteilst/bestimmst also die Frequenz/Periodendauer eines
Sinussignals
anhand dessen Nulldurchgang.
Wie bestimmst du die Frequenz eines symm. Rechteckpulses der keinen
Nullduchgang aufweist weil er sich immer im Bereich Null... Max_spannung
bewegt?
Legst du da eine bestimmte Signalhöhe fest oder einen Flankenbeginn oder
wie machst du das?
Was ist mit einem Sinussignal das auf eine DC-Spannung draufgesetzt
wurde, hier gibt's auch keinen Nulldurchgang, wie stellst du da die
Signalfrequenz fest?  (Festlegung einer bestimmten Phasenlage des
Sinussignals?)
 Kurt
Was sind Frequenzen, und wann/wieso kann ein Signal mehrere Frequenzen
haben?
 Kurt
> sinnlos ist...
Ich warne nochmal:
Wer sich mit mir auseinandersetzt oder das was ich schreibe liest und
versteht/verstehen will, der begibt sich in Gefahr selber zuerkennen
welches Schindluder mit Mathematik in der Physik getrieben wird und
welche Märchengeschichten sich dabei ergeben haben.
Mathe kann sich nicht wehren, ihr ist es auch egal ob sie sinnvoll
eingesetzt wird oder dazu missbraucht irgendwelche Illusorischen
Vorstellungen zu stützen und als Realität verkaufen zu wollen.
 Kurt
Was zeichnet ein Lautsprechersignal aus?
Was zeichnet ein AM-Signal aus?
Was zeichnet ein FM-Signal aus?
 Kurt
Warum konntest du dann bis heute noch keine Antwort geben auf meine
einfache Frage?
Bernd S. schrieb:
>> Es geht doch nicht um den Fehler der nicht da ist, sondern um die
>> Anwendung der Mathematik.
>> Die Anwendung ist falsch, nicht die Mathematik. Diese ist unendlich
>> geduldig.
> Dann zeig den Fehler bei der Anwendung. Genauso spannend. Und zeig auch,
> wie die Anwendung richtig ist.
Deine Antwort war nur "hab ich schon gemacht, kann ich gerne
wiederholen". Als ich dann eine Wiederholung haben wollte, kam NICHTS
mehr!
Das Signal, was an den Klemmen eines Lautspechers anliegt. Was soll die
Frage?
von Uhu U. (uhu)
> Sinussignals anhand dessen Nulldurchgang.
Die Überlegung führt in die Sackgasse, in die du dich verrannt hast...
Erzeuge dir mit LTspice zwei Sinus-Signale mit gleicher Amplitude aber
verschiedener Frequenz und lasse beide bei t=0 starten.
Was ist der Unterschied in der Umgebung eines Nulldurchgangs?
von Uhu U. (uhu)
Wie wärs, wenn du deinen Mund nicht so voll nimmst und stattdessen
lieber deine Hausaufgaben ordentlich machst?
Dein Hauptproblem scheint zu sein, dass du dir die Dinge nur sehr
oberflächlich ansiehst, dir aber sehr schnell irgendwelche "Theorien"
ausdenkst, mit denen du versuchst, das Zerrbild der Sache, über das du
mehr so im Vorbeigehen mehr gestolpert bist, als dass du es dir
erarbeitet hast, "ein für allemal zu erklären", um dich nie wieder mit
den Details auseinandersetzen zu müssen - das ist Realitätsverachtung
pur.
Vor dem Denken muss das intensive Beobachten stehen, sonst wird das nix.
Es könnte natürlich helfen, sich überhaupt erst einmal über die
Bedeutung von Begriffen zu einigen und zu versuchen, diese konsequent zu
verwenden.
So ist "Frequenz" eine Masseinheit für ein sich wiederholendes Signal,
aber kein Signal selbst. Weshalb auf einer Leitung keine Frequenz ist.
Und weshalb ein Rechtecksignal selbst nur eine Frequenz hat, sich aber
als Summe unendlich vieler Sinusse unterschiedlicher Frequenzen
verstehen lässt. Wer das dann sprachlich zu "das Signal hat unendlich
viele Frequenzen" verkürzt, der nimmt zwar alle mit, die ihren Fourier
im Kopf haben, aber andere fliegen aus der Kurve.
von Uhu U. (uhu)
> haben?
Geduld, Geduld, das versuche ich dir gerade klar zu machen.
Ehe du dich nicht dazu bequemst, genau hinzugucken, wirst du keine
brauchbare Antwort auf die Frage finden. Stelle sie also vorerst zurück.
> Frage?
Naja, Das Signal zeichnet also das Signal aus.
Oben ist ein Bild eines Signals das zum Lautsprecher geht.
 Kurt
Uhu U. schrieb:
>> haben?
Noch mehr Gedulg? Du brauchst ja schon Tage dazu und es kommt nichts.
Wo soll ich denn genau hingucken, was finden? Zeigs halt, bring
Beispiele, nimm LT, nimm sonstwas.
Heisst das jetzt endgültig dass dus nicht beantworten/aufzeigen kannst?
 Kurt
Das ist ein einzelner Sinus.
Du hattest gefragt:
Daraufhin schrieb ich:
Einen einzelnen Sinuston würde ich nicht als Musikstück bezeichnen.
An einem einzelnen Sinuston kann man auch nicht erläutern, was du
eigentlich wissen wolltest:
An einem Lautsprecher, der gerade Musik wiedergibt, sind mehrere
Frequenzen GLEICHZEITIG vorhanden.
Wenn du auf einem Klavier mehrere Tasten gleichzeitig drückst, gibt es
mehrere Frequenzen GLEICHZEITIG wieder. Nicht nacheinander. Nein,
gleichzeitig.
> verwenden.
In der Tat, hatten wir alles schon mal.
Hm, was wird da gemessen? Meinst du dass der Begriff "Frequenz" für
f=1/T steht, wobei T die Periodenlänge einer Einzelschwingung, bezogen
auf Sekunde wiedergibt?
Schön das das mal geklärt wurde.
> verstehen lässt.
Verstehen lässt!
Verstanden werden muss auch?
Frage: gibt es auch Rechtecksignale die nicht aus einer unendlich
grosser Menge einzelner Sinusschwingungen bestehen?
Fourier im Kopf haben!
Hat dieser gute Mann denn gesagt dass Rechtecksignale aus einer
unendlichen Menge einzelner, genau passenden, Sinusschwingungen zu
bestehen hat, oder hat er eine mathematische Möglichkeit aufgestellt um
das in (nicht_mehr_unendlicher_Menge an gedachten Sinusschwingungen
beschreiben zu können)?
Also halten wir fest: Einem Signal kann eine Frequenzangabe beigestellt
werden. Diese ergibt sich aus der Formel f=1/T wobei T für die
Periodenlänge eines Schwingungszuges steht.
Sind diese alle gleich dann hat dieses Signal eine konstante Frequenz,
verändern sich diese dann hat dieses Signal eine sich ändernde Frequenz.
Es hat aber immer nur eine Frequenz, niemals mehrere gleichzeitig!!
Also kann ein Signal auch nicht mehrere Frequenzen, oder gar
Frequenzanteile haben!!
Damit ist schon mal ein Grossteil möglicher Missverständnissfallen
weggeräumt.
Ich hoffe wir können nun, unter Vermeidung von Missverständnissen, das
angerissene Thema sachbezogen weiterführen.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Tja Kurt, mit der Grundhaltung wird das nix...
Wieso sollte ich dir das alles vorkauen? Damit du dich nicht damit
beschäftigen musst und die Erinnerung daran in 2 Tagen deinem Alzheimer
anheim fallen lassen kannst?
Vorerst heiß nicht endgültig und nicht ich habe dir was
"beantworten/aufzuzeigen" - das musst du schon selbst tun, wenn es DIR
Erkenntnis bringen soll. Den zweiten oder gar den zehnten Schritt vor
dem ersten zu tun, war noch nie eine gute Idee.
Ohne grundlegende Eigenschaften von Sinusfunktionen zumindest erahnt zu
haben, brauchst DU dich mit Fragen, die auf dieses Wissen aufbauen,
nicht zu beschäftigen.
Nö, das sind viele Sinusschwingungen, eine nach der anderen, alle mit
gleicher Amplitude und Frequenz.
> Du hattest gefragt:
Nun, diese Aussage ist völlig unbrauchbar, denn sie sagt nichts, oder
physikalich Unmögliches aus.
Auch viele dann auch nicht.
Und das hat du immer noch nicht dargelegt!
Auch wenn du das herschreist, es ist physikalisch unmöglich!!
> gleichzeitig.
Nö, es erzeugt und gibt mehrere einzelne Signale mit jeweils ihrer
typischen Frequenz wieder.
Und wenn dein Ohr nicht einen nachgeschalteten Rechenapparat hätte dann
würdest du nur "Geräusch" erkennen.
Dieser Rechenapparat hat in seiner Funktion Ähnlichkeiten mit einem SA
und erzeugt aus dem was er da aus der Information ("Geräusch") die ihm
das Ohr liefert, was er rausinterpretieren kann, Signale die er dir als
getrennt vorhanden vorgaukelt, also erst intern erzeugt.
Ja er kann sogar noch viel mehr als ein SA, er kann sogar ein "Räumliche
Verteilung erstellen wenn er zwei Eingangskanäle bereitgestellt kriegt.
 Kurt
von Le X. (lex_91)
> werden
Ja mei was erwartest du wenn die Hälfte was du von dir gibst erstunken
und erlogen ist? Beifall?
Teils wohl aus reiner Unwissenheit, teilweise aber aus voller Absicht.
> sinnlos ist...
> Ich warne nochmal:
>  Kurt
Ich wünsche dir wirklich dass du dir diese Illusion dir selbst gegenüber
noch lange aufrecht erhalten kannst. Um deinetwillen.
Denn solltest du doch noch erkennen was du jahrzehntelang fürn Stuss
abgesondert und wieviel Zeit du veplempert hast... Es wäre ein böses,
ein schreckliches Erwachen.
Also doch: St_nimmerlein.
Vill hats ein wenig geholfen, dich zum Nachdenken angeregt.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Ich versuche dich auf Eigenschaften von Sinusfunktionen aufmerksam zu
machen, die dir ganz offensichtlich noch nicht aufgefallen sind und habe
dir hier: Beitrag "Re: Welle/Teilchen zum II"
eine kleine Aufgabe gestellt, deren Lösung dich darauf stoßen wird.
Nur bist du zu faul, sie auszuführen und lässt dich stattdessen nur gar
zu gerne ablenken.
Kurt, hast du etwa AHDS?
Ach, ich fand es ganz amüsant und die entsprechenden Beispiele mal mit
LTspice durchzurechnen war lehrreich.
Wenn du zu vernagelt bist, die Chance zu nutzen, kann ich dir auch nicht
helfen, dann bleibst du eben der arme Irre...
Le X. schrieb:
>> werden
Tja, ich bin also ein Lügner weil du dir was einbiledst oder gar selber
was zusammenlügst, toll!
Du bist doch bestimmt in der Lage das auch zu beweisen, oder?
>> sinnlos ist...
>> Ich warne nochmal:
>>  Kurt
Nuja, diese Illusion ist leider keine, es ist eine Illusion was so
manche "Physik" alles in ihren Märchenwelten reingesteckt hat.
Ich kanns nicht nur behaupten, sondern auch aufzeigen.
Ich bin böse und voller Schrecken aus meiner Gutgläubigkeit gegenüber
der  Physik erwacht als ich verstanden habe was sie alles auftischt und
welche idiotischen Aussagen so manche Theorie zieren.
 Kurt
(falls jemand meint das sind nur Windworte, ich kanns auch herzeigen wo
das stattfindet)
Ja, bitte. Das wolltest du sowieso machen, hast es aber immer wieder
vergessen. Nochmal zur Erinnerung:
einfache Frage?
>> geduldig.
mehr!
In der Umgebung eines Nulldurchganges!
Du hast ja nichtmal diesen irgendeine Funktion zugeteilt, nicht gesagt
was er darstellt und in welchem Zusammenhang du ihn verwendest gesehen
haben willst.
Also zeig auf was er denn darstellt.
(Natürlich mit einem Beispiel, nimm das mit den beiden Sinusoszillatoren
unterschiedlicher Frequenz und gleicher Amplitude welche an einem Punkt
additiv zusammengeschaltet sind.
> zu gerne ablenken.
Wer lenkt ab?
Warum frägst du das?
(deine eigene Verlegenheit)
Schön, wenns wenigstens einen Effekt hatte dann ist ja schon ein
Fortschritt.
Naja, deine Meinung, ich kann aufzeigen wo der Hase im Pfeffer liegt,
erkennen musst du es aber schon selber, vor allem dies auch zuzulassen.
 Kurt
(was ist nun mit der Multiplikation geworden die zur Herstellung eines
AM-Signals ja unbedingt notwendig ist und in zwei Schaltungen
aufgezeigt/nicht aufgezeigt wurde)
Zwei Schaltungen die vollkommen unterschiedlich dargestellt werden und
deren Darstellung eine grosse Unwissenheit oder eine fast vorsätzliche
Falschdarstellung/Hinbiegung beinhalten.
Such dirs aus was dir lieber ist.
Bedenke: AM heisst nicht wechselnde Frequenz, sondern konstante.
Die beiden Schaltungen geben das nichtmal her, zu was sind sie also zu
gebrauchen?
(wohl nur um Falschvorstellungen mit Hilfe von Mathematik zu
propagieren)
Ist zwar traurig, aber leider wahr.
von Uhu U. (uhu)
> haben willst.
Ich staune, wie vernagelt du bist...
Der Nulldurchgang einer Funktion ist durch einen Vorzeichenwechsel
charakterisiert - du solltest ihn also leicht finden können...
Wenn du ihn gefunden hast: in welcher Eigenschaft unterscheiden sich die
beiden Kurven?
Nicht ich muss dir was "aufzeigen", sondern DU musst endlich lernen,
genau hinzugucken - ich kann das durch jahrzehntelange Übung ziemlich
gut.
Geduld, Geduld, du willst wieder den 50. Schritt vor dem ersten machen -
das wird nix.
von Le X. (lex_91)
Wieso sollte es? Weil du fett schreibst?
> das stattfindet)
Yep. Genau das. "Windworte" eines altbekannten Dummschwätzers, die
jeglicher Substanz entbehren. Da muss man nix beschönigen, so siehts
aus.
Additionstheoreme der Winkelfunktionen. Zum drölften Mal.
Aber ich erklärs lieber meiner Katze, die hat ne längere
Aufmerksamkeitsspanne.
>> haben willst.
Gegen was? Gegen Hirngespinnste?
Was ist eine Funktion?
Du hast den Nulldurchgang durch einen Vorzeichenwechsel festgelegt, was
passiert wenn gar keiner stattfindet weil das Signal sein Vorzeichen
nicht ändert?
> beiden Kurven?
> gut.
Na dann zeige, da es hier ja mehrere Versionen gibt nimm die die du
meinst und stell den Unterschied klar.
> das wird nix.
Warum brauchst du soviel Schritte, wir haben hier ja schon hunderte
hinter uns.
Ich kann dir aber sagen dass auch keine tausend helfen, denn wo etwas
nicht stattfindet ist halt nichts.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Das kannst du bei Wikipedia nachlesen.
> nicht ändert?
Du sollst jetzt nicht über Gott und die Welt nachdenken, sondern dir das
Oszillogramm mit LTspice erzeugen und die Unterschiede der beiden
Verläufe beim Nulldurchgang herausfinden - die Aufgabe hatte ich dir
gestellt, aber statt sie anzugehen, läßt du dich nur gar zu gerne
ablenken - eben wie einer, der unter der
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung leidet. Reiß dich am
Riemen und geh die Sache endlich an.
> hinter uns.
Du nicht. Du meinst, es würde ausreichen den hundertsten Schritt als
ersten zu tun. Was dabei für ein elender Schwachsinn heraus kommt, kann
man hier in tausenden deiner Beiträge nachlesen. Du bist zwar nicht
dumm, aber von der Genialität, alles nach oberflächlichem Blick im
Vorbeigehen zu durchschauen, bist Lichtjahre entfernt.
von Le X. (lex_91)
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1) das ist nur eine deiner üblichen "Was ist ein XXX?"-Fragen, die du
wahllos bei jeder Gelegenheit raushaust.
2) du weißt wirklich nicht, was eine Funktion im mathematischen Sinne
ist
Falls 2) zutrifft seh ich es als aussichtslos an dass du dir zu
Lebzeiten noch das theoretische Handwerkszeug aneignen kannst um
überhaupt sinnvoll diskutieren zu können.
Klar, " das ist so, sieh halt hin, das muss so sein" geht immer...
Google:
1. das Funktionieren; die Tätigkeit.
"Eine regelmäßige Wartung sichert die einwandfreie Funktion der
Gerätes."
2. Amt.
"eine leitende/untergeordnete Funktion"
>> nicht ändert?
Was ist denn nun?
Kannst du meine Frage nicht beantworten oder verstehst du nicht was ich
dich gefragt habe?
Hast du nun den Nulldurchgang bei/zu einem Vorzeichenwechsel festgelegt
oder nicht?
Ich erwarte eine klare Aussage.
Was passiert wenn kein Vorzeichenwechsel stattfindet, machst du dann
eine neue Definition oder gilt dann was anderes?
Auch da erwarte ich eine klare Aussage.
Dann zu den beiden Signalen.
Sag was ich zeichnen soll und welche Daten dabei angesetzt werden.
Signal1:
wohl Sinusform symm zu Null?
Ausgangsamplitude in Vss =
Frequenz in Hz/KHz/MHz =
Ri =
Signal2:
Ri =
Sag die Werte und ich setze es auf.
Sollen die beiden Signale zu einem einzigem Signal zusammengeschaltet
werden?
Wenn ja dann wie, und auch den Belastungswiderstand brauche ich.
Dann schauma was rauskommt und wie du was interpretierst.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Kurt B. schrieb:
> Google:
> Gerätes."
> 2. Amt.
Du kennst den Unterschied zwischen Wikipedia und Google?
Das ist hier uninteressant.
> werden?
War davon die Rede?
Die darfst du dir selbst aussuchen. Wichtig ist nur, dass sie
verschiedene Frequenzen haben, dass du beide ins Oszillogramm aufnimmst
und beide bei t=0 starten.
Ich möchte eine Antwort haben.
Auch die Angaben zu den beiden Signalen.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Dein Forschergeist ist nicht sehr ausgeprägt...
Deine Antwort(en) ist/sind welche?
 Kurt
> haben?
Kurtilein,
da kann ich dir nur empfehlen, dir einmal eine Amplitudenmodulation
anzusehen. Daran kann man sehr schön die Frequenzen erkennen. Es gibt
eine Trägerfrequenz und zweimal das Nutzsignal, die beiden Seitenbänder.
Hast du dir das noch nie angesehen?
von Uhu U. (uhu)
Es ist alles gesagt. Du must nicht sehr kreativ sein.
Also halten wir mal fest:
Du machst also keine Aussagen zu dem was ich dich gefragt/aufgefordert
habe, du hast also irgendwelche Gründe hier nichts auszusagen.
(ich frage mich natürlich ob es wohl so ist dass du mit deiner Weigerung
hier klare Aussagen zu machen dein vorbereitetes Konzept in Frage
gestellt siehst, es ev. seine Wirkung verfehlen könnte.)
(Was mag da wohl für ein Grund und welche wohl auch unlautere Absicht
dahinter stecken?)
Naja, ich zimmere nun die beiden Signale zusammen, nehme einfach welche
die mir grad nahe sind.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Wenn man dir alles vorkaut, bleibt der Aha-Effekt aus - der ist aber
sehr wichtig, wenn du was lernen willst.
So war das gedacht...
Aha, so nennt man das also wenn man nicht in der Lage ist klare und
eindeutige Aussagen zu machen.
Ich soll mich also darauf einstellen etwas zu lernen dessen Grundlage
wohl Hinterlist und Unlauter ist.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Leg die Oszillogramme übereinander und simuliere nur über eine Periode
des Signals mit der niedrigeren Frequenz. Und wähle für das zweite eine
andere Farbe - das Blau kann ich hier nicht erkennen.
Zeig die Schaltung auf wie du die beiden Signale zu einem neuen Signal
zusammenschalten willst. (Minimum: 1R, oder willst du auch noch weitere
R, C und L dabei haben?))
Erkläre wo die Periodenlängenfeststellung erfolgen soll?
bei: Signalhöhe von:
1V
-1V
2V
-2V
0V
oder welchen Wert legst du fest.  (der Höchstwert hängt vom Ergebnis
deiner Verschaltung ab.
Falls du auch noch DC einbinden willst dann solltest du das auch gleich
mit einbeziehen.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Die Signale sollen nicht zusammengeschaltet werden, sondern nur auf
eine Zeichenebene übereinander geplottet. Die Amplitude soll bei beiden
gleich sein.
Du brauchst wirklich nur zwei Spannungsquellen mit sin-Einstellung.
> gleich sein.
Willst du mit mir über reale Signale diskutieren oder über eingebildete?
Im Klartext: willst du über die Realität reden oder über mathematische
Konstrukte die mit der Realität nichts zu tun haben?
 Kurt
Entweder du sagst Werte und Schwellen oder ich nehme die die mir gerade
in den Sinn kommen und lege auch die Schwellen für die
Periodendauerfeststellung fest.
von Uhu U. (uhu)
Nochmal die Frage: wodurch unterscheiden sich die beiden Signale in den
Nulldurchgängen. Das ist doch eigentlich nicht so schwer.
Es gibt keine eingebildeten Signale, es gibt nur eingebildete Leute...
Signal ist Signal. Frequenz hat nichts mit Nulldurchgängen zu tun und
Frequenz ist auch nicht gleich Signal.
Worum geht's hier eigentlich?
Ich habe nun die beiden Signale zusammengeschaltet, das neue Signal
heisst  S3.
Die Werte der R und das Zusammenschalten kannst du aus dem Bild
entnehmen.
Sag wo ich die Signalschwelle für die Periodendauerermittlung hinsetzen
soll. Wenn das geschehen ist dann geht's weiter, alternativ werde ich
selber welche festlegen und feststellen ob die Periodendauer konstant
ist oder ob sie sich verändert.
 Kurt
Es gibt wohl auch noch andere Leute.
> Signal ist Signal.
Kannst du ein Beispiel eines der sehr vielen Signale geben?
Womit hat "Frequenz" zu tun, was ist "Frequenz"?
Worin besteht der Unterschied?
Um die Realität.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Kurt, du machst es immer zu kompliziert...
Plotte doch einfach mal das Ausgangssignal der beiden /nicht
verbundenen/ Spannungsquellen in einem Diagramm übereinander und finde
das Merkmal, durch das sie sich im 1. Nulldurchgang unterscheiden.
In der Schaltung, die du im Simulator hast, kannst du die Signale S1 und
S2 abgreifen und übereinander in ein Digramm plotten. Damit die Sache
schön groß wird, simulierst du über eine Persiode des niederfrequenteren
Signals, also über 1 ms.
Hast du schon eine Festlegung für die Periodendauerermittlung getroffen?
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Die erste Frage ist viel einfacher: wodurch unterscheiden sich die
beiden Signale im gemeinsamen Nulldurchgang direkt am Anfang der
Simulation. Die Periodendauer ist bei der Betrachtung der beiden Kurven
im gemeinsamen Nulldurchgang nicht von Interesse - wir betrachten nur
einen ganz kurzen Moment.
Sags halt gleich wenn es dir zu kompliziert ist eine Festlegung zu
machen.
Wenn man sich das Signal S3, es ist das Signal dass neu am R_Last, dem
R3 mit 10K, entstanden ist, anschaut dann ist es wirklich etwas
kompliziert hier eine einfache Festlegung der Schwelle für die
Periodendauerermittlung festzulegen.
Ich werde deswegen eins der beiden Quellsignale etwas verändern.
Und zwar so dass sich da dann auch für dich kein Problem mehr ergibt
eine eindeutige Aussage zu tätigen.
Lass mir noch etwas Zeit bis ich die Änderung gemacht habe.
 Kurt
Das eine der beiden Quellsignale, das S2, des neuen Signals S3, habe ich
auf 2Vss verkleinert und dessen Start um 1ms verzögert.
Die Schwelle zur Peridendauererfassung hab ich auf 0V gelegt.
Im Plot ist nun erkennbar dass dann, solange das Signal S2 nur 0V
liefert, die Periodendauer des S3  konstant 100 ns beträgt.
Sobald S2 das S3 mitverändert ist T (Periodendauer) des S3 nicht mehr
konstant und verändert sich von Schwingperiode zu Schwingperiode.
Somit ist klar dass eine solche Signalerzeugung nicht für ein
Weitererarbeiten brauchbar ist bei welcher eine konstante Periodendauer
verlangt bzw. erwartet wird.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Kurt, du denkst viel zu kompliziert und siehst das Einfache nicht.
Plotte doch einfach mal die Signale S1 und S2 in ein Diagramm
übereinander - damit du die Verläufe vergleichen kannst. Und plotte nur
über eine oder wenige Perioden. Und nimm den Delay raus.
Periodenzeiten sind hier uninteressant, die Frage ist: wodurch
unterscheiden sich die beiden Signale S1 und S2 im gemeinsamen
Nulldurchgang direkt am Anfang der Simulation.
Heisst das nun dass du mit dem was ich dir/hier aufzeige nicht zurecht
kommst?
Es ist doch ganz einfach, zwei Sinussignale werden durch Addition an
einem R zu einem komplett neuem Signal verwendet.
Dieses neue Signal (S3) hab ich auf konstante Periodendauern untersucht.
Die Untersuchung hat ergeben dass dieses in ihrer Periodendauer nicht
konstant ist sobald zwei oder mehr Signale an dessen Entstehung
beteiligt sind.
Für eine weitere Verwendung solcherart erzeugter Signale liegt somit
eine Einschränkung/Unbrauchbarkeit vor sobald konstante Periodendauer
gefordert ist.
Da es hier um AM geht, bei dieser Modulationsart nunmal eine konstante
Periodendauer erwartet wird, muss klipp und klar gesagt werden dass
Signale, welche auf die gezeigte Art erzeugt wurden, nicht geeignet
sind.
Was das für die beiden hier eingestellten "AM-Sender" bedeutet das muss
wohl nicht extra erwähnt werden.
Sie sind einfach nur unbrauchbar.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Einen Schritt nach dem anderen... Zuerst sollst du dir die Teilsignale
S1 und S2 im Nulldurchgang genau ansehen. Du brauchst dazu nur die
Spannungsquellen V1 und V2 als Sinusgeneratoren - sonst nichts.
In welcher Eigenschaft unterscheiden sich S1 und S2 im Nulldurchgang?
Beide sind 0 aber sie haben unterschiedliche ???
Schau dir die einzelnen Schritte halt nochmal in aller Ruhe an, es sind
alle notwendigen da.
Sag was du nicht verstehst.
 Kurt
von Le X. (lex_91)
Zu geil. Wie oft hast jetz diese Frage schon gestellt?
Ausgerechnet du solltest doch wissen dass eine fachliche Diskussion mit
Kurti nicht fruchtet.
Bisl Rumblödeln zum Zeitvertreib, ja, Ok. Aber richtig sinnvoll
Diskutieren, ne du.
von Uhu U. (uhu)
Zur Beantwortung der Frage (incl. Tipp!):
sind sie nicht notwendig. Es reicht, S1 und S2 in einem Oszillogramm
aufzuzeichnen und dann das Wort zu finden, dass man bei ??? einsetzen
muss...
Und der Delay in V2 muss raus!
Noch 31...
Wer besorgt Konfetti? ;)
Bernd F. schrieb:
> Noch 31...
Konfitüre!!
Ich besorg mir viel, ausserdem ist das Osternest noch fast voll.
Wies scheint reicht auch das wohl noch nicht damit er wenigstens den
Einstieg in dem was ich ihm schon aufgezeigt habe findet.
Sieht man ja auch daran das nichtmal die allereinfachsten und
selbstvertändlichsten Fragen mit sinnvollem Inhalt gefüllt werden
können.
 Kurt
Wie man in den Wald reinruft, so schallt es zurück.
> können.
Zum Beispiel die schon ...zigfach gestellte Frage:
Kurt, schwätz jetzt nicht blöd rum, beantworte Uhus Frage!
von Einer K. (Gast)
Ich habe mir mal große Teile des Threads durchgelesen....
Mein Eindruck ist, dass Kurt solche Details nicht mag.
Denn vermutlich verstellen Details den Blick aufs Ganze.
Was auch wohl ein Grund dafür sein könnte, dass es bisher nicht zu einer
allumfassenden Erklärung, von Kurt, zu Kurts Weltmodell gekommen ist.
Denn das vermisse ich hier wirklich!!
Ich habe nichts gegen alternative Erklärungen!
Noch nicht mal etwas gegen wilde Vermutungen.
Hier finde ich, von Kurt, sehr viele ablehnende Statements gegen die
"Lehrmeinung". Kritik an der RT usw...
Ok, Kritik muss erlaubt sein.
Aber das ausüben von Kritik befreit, nicht davon eigene Leistung zu
zeigen!
Und da herrscht eklatanter Mangel.
Kritik an anderen und eigene Leistung sollten ausgeglichen sein.
(meine bescheidene Meinung)
Ach übrigens Kurt, hier die Definition der Periodendauer:
Bei einer nicht konstanten, aber sich regelmäßig wiederholenden
physikalischen Erscheinung ist die Periode das kleinste örtliche oder
zeitliche Intervall, nach dem sich der Vorgang wiederholt. Der Begriff
Periode wird vorzugsweise bei Schwingungen und Wellen angewendet.
Frequenz ist übrigens 1/T.
Ein Nulldurchgang kommt in dieser Definition nicht vor.
Gemäss dieser Definition hat ein AM-Signal, dem ein 1kHz Sinus
aufmoduliert wurde, eine Frequenz von 1kHz, unabhängig von der
Trägerfrequenz. Denn das wiederholt sich erst nach 1ms. ;-)
Genau, witzig, gell?
Wenn Träger und Nutzsignal nicht ein Vielfaches voneinander sind, oder
das Nutzsignal gar nicht periodisch, dann wird es richtig lustig...
von Uhu U. (uhu)
Kurt, lass dich nicht beirren. Die Frage ist nicht schwer zu
beantworten.
Genau, Kurt, beantworte doch jetzt endlich mal diese eine - klar
gestellte -  Frage. Wir warten gespannt!
von Gu. F. (mitleser)
Das wurde doch alles schon in mehr als 4500 Beiträgen ausdiskutiert. Und
jetzt geht das wieder von vorne los?
Beitrag "Frage zum Frequenzmultiplex bei Modulation"
Was für ein Irrenhaus hier.
Kein Sau ist mehr gespannt auf das was Kurt sagt...
Ich bin mir sicher, dass Kurt in Kürze alle unsere Fragen zur vollsten
Zufriedenheit beantworten wird.
Es kann gar nicht anders kommen.
Alles wird gut.
Ach so, na dann.
von Einer K. (Gast)
Ich hätte da auch noch ein paar Fragen.....
Ach je, wo ist Kurt, wenn man ihn mal braucht...
Ähm, wer braucht ihn genau?
Also ich hoffe schon, dass Kurt sich jetzt langsam mal bequemt, auf die
gestellte Frage zu antworten... Geht ja wohl nicht, dass er uns hier so
hängen lässt...
> hängen lässt...
while an_Uhu_gestellte_Fragen_sind_von_ihm_ausreichend_beantwortet
wend
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
> wend
Aber nicht von dir. Vor allem die Frage
ist unbeantwortet.
von Einer K. (Gast)
Kurt, ich kann das verstehen, wenn du die Frage nicht beantworten
möchtest/kannst.
Finde es aber gleichzeitig sehr schade.
> möchtest/kannst.
Warum?
 Kurt
von Einer K. (Gast)
Was?
1, oder 2?
von Manfred L. (egonotto)
Hallo
muss das Produkt zweier periodischer Funktionen wieder periodisch sein?
Ich glaub das nicht.
Dann hat ein amplitudenmoduliertes Signal nicht unbedingt eine Frequenz.
Noch ein Hinweis: Ein genügend braves periodisches Signal hat eine
Fourierreihenentwicklung.
egonotto
Hey Kurt, Du wirst Dich doch wohl jetzt nicht vor der Beantwortung einer
derart einfachen Frage drücken, oder? Das sieht Dir doch gar nicht
ähnlich!
Jetzt mach aber mal...
> ähnlich!
Was soll ich denn machen? Das was er nicht macht!
Warum soll ich seine Fragen beantworten, er aber meine nicht?
 Kurt
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Andere haben schon viele Deiner Fragen beantwortet, Du drückst Dich aber
konsequent.
Du bist an der Reihe, Kurt. Ob es Dir passt oder nicht.
Ob dir das passt oder nicht, er ist an der Reihe.
 Kurt
>  Kurt
...und wenn sie nicht gestorben sind...
:-D
von Le X. (lex_91)
>  Kurt
Aber DU bist derjenige der die Physik übern Haufen werfen will und
Behauptungen aufstellt.
DU musst liefern.
Oder dich weiter aufführen wie im Kindergarten, mir is des wurscht aber
der Akzeptanz deiner "Theorie" kommst du so nicht näher, ganz im
Gegenteil.
Na gut, will ich die 2000 mal voll machen :-)
von Le X. (lex_91)
Gratuliere :-)
von Einer K. (Gast)
Kurt B. schrieb:
>> möchtest/kannst.
> Warum?
>  Kurt
Was soll ich dir sagen?
Werde bitte etwas deutlicher...
1. Warum ich das verstehen kann?
2. Warum du die Frage nicht beantworten willst/kannst/darfst?
3. Warum ich es schade finde?
Oder ist das ein ganz anderes "Warum?", dessen Sinn ich noch nicht
erfasse?
Le X. schrieb:
>>  Kurt
> DU musst liefern.
> Gegenteil.
Du hast ca. 6000 Beiträge zur Verfügung, such dir die relevanten aus und
du wirst vieles finden was entsprechende Argumente/Aussagen trägt.
 Kurt
Du meinst also dass er meine Fragen nicht beantworten muss, ich seine
schon?
man gut, dass die Zahl der Postings
nicht beim Usernamen direkt mit angezeigt wird,
sonst könnte man sich glatt noch was einbilden.
> erfasse?
Dasda:
 Kurt
> schon?
Ganz genau. Du willst aufzeigen, dass die Schulphysik ein Märchen ist.
Für die Schulphysik gibt es Bücher, für die Bindl-Physik nicht.
Also liefere.
von Uhu U. (uhu)
Kurt, du stehst mit Albert Einstein auf Du und Du, kritisierst seine
Theorien als Unsinn aus der Märchenwelt und scheiterst an dieser simplen
Frage nach einer Eigenschaft zweier verschiedenfrequenter Sinussignale
im gemeinsamen Nulldurchgang? Das kann doch wohl nicht wahr sein!
So langsam kommst du alter Kater in deinem Wolkenkuckucksheim mir vor,
wie das junge Kätzchen, das auf einen Baum geklettert ist und sich nicht
mehr hinunter traut.
Also, reiß dich am Riemen und komm auf den Boden der Tatsachen.
Aufbauend auf deine Antwort können wir uns dann gemeinsam überlegen, wie
das mit der Komposition von Sinussignalen funktioniert.
von Reinhard M. (Gast)
Kurt B. schrieb:
> Ein Signal kann nicht gleichzeitig zwei Frequenzen haben, denn Frequenz
> steht für f=1/T.
wieso nicht ?
Schon mal Radio gehört ?
Nur eine Frequenz am Lautsprecher klingt irgendwie langweilig.
von Einer K. (Gast)
Kurt B. schrieb:
> Dasda:
Hmm...
"Schade" ist eine Empfindung...
Schwer zu verdeutlichen...
Vielleicht, an Hand eines Beispiels.
Stell dir einen Menschen vor, welcher in der Badewanne die
wunderschönsten Arien schmettern kann. Ein genialer Sänger. Aber sobald
ein Zuschauer dabei ist, geht nix mehr.
Sowas finde ich "Schade".
Oder:
Wir sind ja alle äffischer Abstammung. Die Höhenangst ist fest
eingebaut. Gibt man sich einiger Zeit dieser Höhenangst hin, dann löst
schon der Anblick einer Leiter Schweißausbrüche aus. Für diesen Menschen
fallen viele Berufe aus dem Raster, für die er ansonsten bestens
geeignet wäre, ja, wirklich Spaß daran hätte. Es schränkt den Alltag
ein, usw.
"Schade"
Weiter:
Ein Mensch mit "brauner Gesinnung", schließt weit über 80% aller
möglichen Lebenspartner, möglicher Freunde, alleine wegen der Hautfarbe
aus.
"Schade"
Es tut mir fast körperlich weh, wenn ich sowas beobachten darf.
Konnte ich es verdeutlichen?
Doch, von den Gebr. Grimm.
>> steht für f=1/T.
und ein wunderschönes Beispiel:
Mathematisch korrekt, deckt aber nicht die Realität ab, nur einen
Sonderfall.
Entweder ist das die gedankliche Hürde die du nicht überwinden kannst
oder ein grundlegendes Axiom deines Schwachsinns.
U. F. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Dasda:
> Hmm...
Nein.
 Kurt
Frank M. schrieb:
>> schon?
> Ganz genau.
Sehr interessant!!
 Kurt
von Einer K. (Gast)
Kurt B. schrieb:
> U. F. schrieb:
>> Kurt B. schrieb:
>>> Dasda:
>> Hmm...
> Nein.
>  Kurt
Das ist auch "Schade".
Warum verweigerst du die Antwort auf die Frage:
Ist es Angst?
Eine tief sitzende Angst?
Die Angst, dass mit der Beantwortung, dein Modellgebäude einstürzt?
Marcus Tullius Cicero schrieb:
> Jeder Mensch kann irren, aber Dummköpfe verharren im Irrtum!
Ist dein Überleben mit dem Erhalt dieses Gebäudes verknüpft?
Wenn ja, dann kann ich deine Blockadehaltung verstehen.
Und dir auch nur raten dabei zu bleiben.
Auch wenn es schade ist.
Kurt macht das immer so - und zwar systematisch. Wenn man ihn eines
Irrtums bzw. Widerspruchs überführt hat, sitzt er das aus, bis die Leute
das wieder vergessen haben. Oder er lenkt durch komplett andere
Bindl-Geschichten vom Thema ab.
Mal sehen, wie er dieses Mal vorgeht. Auf jeden Fall hat es System.
von Einer K. (Gast)
Ich finde das Warum eigentlich viel spannender.
Warum? Kurt lechzt nach Aufmerksamkeit. Er saugt sie geradezu in sich
hinein.
Man kann Kurt nur aushungern, d.h. ignorieren. Dann fängt er an zu
provozieren und später dann zu winseln.... genau wie ein süchtiger
Junkie. Wenn 10 bis 14 Tage keine Antworten mehr kommen, gibt er auf.
Vorher jault und wimmert er aber noch tagelang.
Ist der Thread dann tot, kommt er 3 Wochen später mit einem neuen Thema.
Und so geht das weiter.... jahrelang.
von Uhu U. (uhu)
Das ist das Symptom - erklären tut das nichts.
von M.A. S. (mse2)
Das stimmt wohl!
von Marc H. (marchorby)
Kurt B. schrieb:
> Hallo Marc, ich habe hier für uns einen neuen Thread aufgemacht.
> er trägt den Namen:
> [G] Welle/Teilchen für Marc und Kurt
> und findet sich hier:
> https://www.mikrocontroller.net/topic/393327#new
> (wenn du mit der Maus drüberfährst dann verändert sich die obige Zeile.
> (mach einen Doppelklick drauf dann bist du direkt dort)
>  Kurt
Das geht nicht! Topic not found!
von Einer K. (Gast)
Ja, der Thread wurde gelöscht.
Wir kratzen gerade an der Oberfläche der Löschgründe.
von Kurt B. (kurt-b)
Uhu U. schrieb:
> Kurt, du stehst
wend
 Kurt
von M.A. S. (mse2)
Hieß es nicht irgendwo, Kurt dürfe sein 'spezielle "Physik"'
1) nur noch im Offtopic-Unterforum,
2) in eigenen Threads diskutieren.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich richtig erinnere: kann es sein,
dass auch noch gesagt wurde:
3) ein Thread von ihm zur gleichen Zeit über seine 'spezielle "Physik"'
wäre die Obergrenze?
Auf jeden Fall könnte ich mir als Grund vorstellen, dass man nicht
mehrere Parallelthreads über das gleiche Thema zulassen möchte (was ich
durchaus vernünftig finde).
Seine (Kurts) Einladung zum persönlichen, ungestörten Austausch mit
einer Person schreit, so finde ich, nach einer E-Mail-Konversation
zwischen den beiden, da muss nicht wieder die ganze Elektronikwelt
drunter leiden.
von M.A. S. (mse2)
Ach, ähm, werter Herr Uhu,
der Bindl-Kurt hängt, laut mehrfacher eigener Aussage (s.u.) in einer
Endlosschleife fest, wenn Du ihm nicht antwortest. Magst Du ihn
vielleicht dort lassen?!?
> wend
>  Kurt
Man könnte ihn dabei ein wenig oszillieren lassen:
while( an_Uhu_gestellte_Fragen_sind_von_ihm_ausreichend_beantwortet)
  Kurt = !Kurt;
von Uhu U. (uhu)
Die Antwort hat er doch am 28.03.2016 15:00 bekommen.
Ich glaube zwar nicht, dass er so einfältig ist, mit LTspice nicht zwei
Sinussignale zu generieren und die übereinander zu plotten zu können,
aber egal - hier ist ein Diagramm, der Einfachkeit halber mit 10 und 20
Hz, obwohl das für die Betrachtung des Startpunktes so lange ziemlich
egal ist, wie das höherfrequente Signal nicht so schnell ist, dass es
eine Periode des langsamen komplett zu schmiert...
Kurt, Du hast noch nie eine konkrete fachliche Frage in diesem Forum
beantwortet. Jetzt wird's Zeit! Ich weiß, Du kannst es.
Och, doch, ich mag schön verpackte Ostereierchen, es kommt halt darauf
an was drin ist.
 Kurt
