Wie kann ich mit möglichst kleiner Fläche und geringen Kostenaufwand ne GPS-Antenne erzeugen? Hab an ne Patchantenne gedacht, die Größe sollte aber 100x50 mm nicht überschreiten ...
Eine Patchantenne ist Lambda/2 pro Seite, bei einem Material wie FR4 mußt Du noch das effektive Er reinrechnen. Aber mal im Ernst weshalb willst Du Dir die Mühe machen? Es gibt fertige Keramikantennen die sind einfach handzuhaben. Falls Du dennoch Lust hast besorge Dir mal über die Seite www.rf-globalnet.com ein Berechnungsprog für Patchantennen und dann noch AppCAD von Agilent. Damit kannst Du dann Patchantennen berechnen, die Speisung ist dann aber noch so eine Sache für sich. Wenn Du die Ecke abschrägst wird die Antenne zirkular-strahlend. Also wenn Du dann immer noch fragen hast kannst Du mir ja ne mail zusenden Gruß Dietmar www.dietmar-weisser.de
@Dietmar: Weißt du zufällig, wo ich als Privatperson GPS - Keramikantennen herbekomme (also nur das Antennenelement, die Basisplatinen dafür habe ich schon)? Viele Grüße, Holger
Ich schau mal ob wir noch so was rumliegen haben. Sonst könnte eventuell Sonntag Elektronik was haben, als Privatperson mußt Du Dir halt ein Muster erbitten, manchmal geht das... Gruß Dietmar
Ich weiss nicht, wieviel Geld Du investieren willst, aber schau mal auf die Webseite von u-Blox (www.u-blox.com). Da gibts jede Menge kleine Patchantennen, auch gleich mit Empfänger unten dran. (Ich gehe mal stillschweigend davon aus, dass Du keinen L2-Empfang benötigst.) Ein deutscher Distributor ist z.B. pointis.de. Das dürfte jede Menge Bastelarbeit sparen, es sei denn, Dein Projekt besteht gerade darin, es selbst zu entwickeln. Ciao Thomas.
