Gibt es eine Möglichkeit, aus einer Audiodatei die Schlagzeugspur zu entfernen? Oder zumindest diesen Teil leiser zu machen? Sinn des Ganzen: Ich lerne Schlagzeug spielen. Daher möchte ich aus vorhandenen Musikstücken die Drums möglichst entfernen. Dann kann ich diesen Part alleine spielen, während die Melodie und die Begleitakkorde etc. laufen.
Rein über die Frequenz ist das schwierig, da das Schlagzeug sehr einen sehr großen Frequenzbereich abdeckt (von Bass Drum bis zu sehr hohen Becken oder der Snare Obertönen). Vielleicht kann man was anhand der Regelmäßigkeit etwas filtern?
Little Drummer Boy schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, aus einer Audiodatei die Schlagzeugspur zu > entfernen? Oder zumindest diesen Teil leiser zu machen? Steht das Schlagzeug nicht normalerweise in der Mitte? Dann könnte man vielleicht mit derKaraokefunktion was erreichen.
Das wird sehr sehr schwierig. Wie schon jemand schrieb hat das Drumset ein rießen Frequenzspektrum (angefangen von Bassdrums mit ner Subkick aufgenommen sind und es dort ab 30 Hz losgeht, bis zu den Becken bei 12 kHz) Dazu wird das Schlagzeug meistens noch gepannt (die verschiedenen Toms werden z.B. gerne über das Stereobild verteilt) Wenn du Stücke nachspielen willst schaue lieber mal ob du die Songs nicht lieber in Form von z.B. Guiter-Pro files zum download kriegst und schmeißt die Schlagzeugspur dann raus.
Das ist ungefähr so schwierig wie aus einem Haufen Scheiße die Panade des Schnitzels zu extrahieren... Wenn es nur um Melodie und Begleitakkorde geht ist Midi sicherlich das Mittel der Wahl. Da hast du dann wirklich alle Freiheiten und Material gibts heute mehr als genug. Auch sind die Rechner heute leistungsfähig genug und benötigen nicht wie früher zusätzliche Hardware. Software von 0€ bis unbezahlbar gibt es auch wie Sand am Meer.
Du könntest fertige Backing-Tracks für Schlagzeuger verwenden (gibt es sowohl frei als auch kommerziell, allerdings nicht in so großer Anzahl wie die für Gitarristen). http://www.wikiloops.com/tracks/missing-Drums.php http://streetbeatonline.com/drumless-backing-tracks/ http://www.soulbacks.com/backing-tracks/no-drums/ Youtube ... Oder benutze ein Programm wie GarageBand oder das schon angesprochene Guitar Pro.
Technisch wird deine Aufgabe schwierig. Alleine meine Bass Drum reicht von 60 Hz bis über 3 kHz. Du kannst dir von manchen Bands oder Liedern die Instrumentenspuren einzeln kaufen. Das ist aber ziemlich teuer, ich kenne das mit 3-4$ pro Spur. Ansonsten kannst du auch mit Schlagzeugspur spielen. Wenn du das aufgenommene Schlagzeug nicht mehr hörst, hast du richtig gespielt, wenn du es hörst, hörst du direkt, wo der Schlag eigentlich sein sollte. Um zu üben, die Geschwindigkeit zu halten, kannst du zwischendurch den Ton ausschalten und sehen, ob du nach ein paar Sekunden wieder im richtigen Rhythmus ankommst, wenn der Ton wieder an ist. Je nach Programm geht das auch automatisch. Als letztes kann ich noch empfehlen, dich selber aufzunehmen. Da bemerkt man so viel mehr als beim reinen nachspielen. Ich habe das jahrelang mit dem Laptopmikrophon gemacht. Das klingt zwar ziemlich schlecht, aber man hört zumindest, was man gespielt hat.
Hallo, ich nutze Jammit, da gibts Stücke zu kaufen, manche für Anfänger sind kostenlos. Auch aufnehmen kann man damit. Im Sticks Magazin sind auch Playalongs verfügbar... Grüße Rainer
Harald W. schrieb: > Little Drummer Boy schrieb: > >> Gibt es eine Möglichkeit, aus einer Audiodatei die Schlagzeugspur zu >> entfernen? Oder zumindest diesen Teil leiser zu machen? > > Steht das Schlagzeug nicht normalerweise in der Mitte? > Dann könnte man vielleicht mit derKaraokefunktion > was erreichen. Ein Versuch waere es Wert - wie man dies mit Audacity machen kann => http://www.howtogeek.com/56335/how-to-remove-vocals-from-music-tracks-using-audacity/
Harald W. schrieb: > Steht das Schlagzeug nicht normalerweise in der Mitte? > Dann könnte man vielleicht mit derKaraokefunktion > was erreichen. Das werd ich mal versuchen. temp schrieb: > Wenn es nur um Melodie und Begleitakkorde geht ist Midi sicherlich das > Mittel der Wahl. Sorry aber MIDI Tracks klingen zum Abgewöhnen. Ich hab mir eine Software gekauft die MIDI Tracks bietet: Roland V-Drums Tutor. Für den Anfang noch brauchbar, aber die Tracks werden schnell langweilig und klingen wie ne elektronische Grußkarte für 3,95 Euro. Muss man auf Dauer nicht haben. Lotzröffel schrieb: > Du könntest fertige Backing-Tracks für Schlagzeuger verwenden (gibt es > sowohl frei als auch kommerziell, allerdings nicht in so großer Anzahl > wie die für Gitarristen). > > http://www.wikiloops.com/tracks/missing-Drums.php > http://streetbeatonline.com/drumless-backing-tracks/ > http://www.soulbacks.com/backing-tracks/no-drums/ Die Auswahl ist da leider recht bescheiden. Nicht mal einen absoluten Klassiker wie "Take Five" von Dave Brubeck Quartet kann ich da finden - also ohne den Schlagzeug-Part. Dussel schrieb: > Du kannst dir von manchen Bands oder Liedern die Instrumentenspuren > einzeln kaufen. Das ist aber ziemlich teuer, ich kenne das mit 3-4$ pro > Spur. Eben das wundert mich dass es so teuer ist. Als die Aufnahme gemacht wurde, hatte man sowieso die einzelnen Spuren gleich parat. Was hindert einen daran, die zu einem vernünftigen Preis anzubieten? :-( Dussel schrieb: > Ansonsten kannst du auch mit Schlagzeugspur spielen. Wenn du das > aufgenommene Schlagzeug nicht mehr hörst, hast du richtig gespielt, wenn > du es hörst, hörst du direkt, wo der Schlag eigentlich sein sollte. Das kann ich mir bei einem einfachen 4/4 Rhythmus noch vorstellen. Aber mach das mal wenn ein Joe Morello oder Bernhard Purdie oder Buddy Rich oder Billy Cobham auf dem Schlagzeug voll loslegt... da seh ich nur noch den Auspuff. ;-)
Little Drummer Boy schrieb: >> Du kannst dir von manchen Bands oder Liedern die Instrumentenspuren >> einzeln kaufen. Das ist aber ziemlich teuer, ich kenne das mit 3-4$ pro >> Spur. > > Eben das wundert mich dass es so teuer ist. Als die Aufnahme gemacht > wurde, hatte man sowieso die einzelnen Spuren gleich parat. Was hindert > einen daran, die zu einem vernünftigen Preis anzubieten? :-( Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Es ist doch ein gewisser Zusatzaufwand, die von Dir gewünschten Aufnahmen herzustellen und Du bist vermutlich nur einer von zehntausend Käufern des Songs mit diesem Sonderwunsch.
Stell doch einfach Dein Schlagzeug so ein, dass es genau so klingt, wie im Mix und spiele so, dass die Summe NULL ergibt.
Little Drummer Boy schrieb: > Aber mach das mal wenn ein Joe Morello oder Bernhard Purdie oder Buddy Rich > oder Billy Cobham auf dem Schlagzeug voll loslegt... da seh ich nur noch > den Auspuff. ;-) Ich mache das mehr oder weniger erfolgreich bei Progressive Metal. Das geht schon. Wie gesagt, bringt Aufnehmen meiner Erfahrung nach am Meisten.
Ja, Audio to MIDI und dann MIDI into Audio. Braucht halt nen guten Klangerzeuger!
kann Melodyne auch Schlagzeug extrahieren? http://www.celemony.com/de/melodyne/what-is-melodyne da ist mehr von Noten die Rede.
Spätestens bei den Kuhglocken wird es problematisch werden, würde ich mal sagen. Solche tools sind eigentlich alles was für Hobbymusiker meine ich. Kein Profi arbeitet mit sowas. Die arbeiten ja oft nicht einmal mit MIDI.
Du solltest am besten mal im Musikerboard Forum Unterkatergorie Drums-Forum nachfragen, wie du am besten üben kannst. http://www.musiker-board.de/forum/drums-forum.141/
Oder auf www.recording.de. Da gibt es auch immer solche obskuren Ideen, irgendwas aus den Mischungen rausnehmen zu wollen. Beim Schlagzeug ist es meistens so, dass die den Drummer einspielen lassen, ihm dann eine Kiste Bier hinstellen und während er sich besäuft, kopiert der Toningenieur die einzelnen Schlagzeuginstrumente zusammen und baut sich die Spuren mit Copy&Paste zurecht. Hinterher sind alle ganz erbaut, wie toll der olle Manni chlagzeug spielen kann. Aber wehe, die Band geht auf Tour und spielt live.
Little Drummer Boy schrieb: > Georg B. schrieb: >> Kein Profi arbeitet mit sowas. > Und womit arbeiten sie? Mit echten Aufnahmen über Mikrofone und Gates.
