Forum: Analogelektronik und Schaltungstechnik ORCAD Capture Opamp LM324
Autor: Fabian (Gast)
Wollte einen Opamp simulieren: LM324
Bekommen aber immer beim Simulieren (Transient) den Error am Opamp DRC
Marker:
WARNING:  [NET0093]
No PSpice Template for U6A, ignoring
und im Schematic:
ERROR -- Less than 2 connections at node N01141
Weiß nicht was ich gegen den Fehler tun kann.
Vielleicht kann mir da wär weiterhelfen.
Aja, brauche das ganze für eine beschreibung von Unity Gain
Bandwidth(oder Gain Bandwidth Product)
Hat jemand gute Tipps für so eine Simulation oder Theoretische
Grundlagen bzw. was man in der Praxis zu beachten hat...
Bin neu auf diesem Gebiet und darum für jede Hilfe dankbar.
Danke
Autor: lutz (Gast)
Sie müssem die entsprechende Bib für das Teil in das entsprechende
Verzeichnis reinkopieren sonst kann Orcad damit nicht anfangen.
Deswegen entsteht auch die nachfolgende Fehlermeldung.
Lutz
Autor: Colin (Gast)
Ich habe im Prinzip das gleiche Problem. Gleiche Fehlermeldung, wenn
auch anderes OpAmp-Model (Tl082). Ich bin, was PSpice angeht ein
ziemlicher Noob, obwohl wir das Programm im Elektronik-Praktikum schon
seit Monaten benutzen und ich mich pro Woche mehrere Stunden damit
herumschlage. Darum kann ich auch mit der Hilfe ohne tiefere Kenntnisse
leider nichts anfangen.
Wie erkenn ich denn, welche die entsprechende Bibliothek ist? - Das
Bauteil habe ich der Library "OPAmp.olb" entnommen. Diese liegt im
Verzeichnis \OrcadLite\Capture\Library.
Ich habe auch schon nach einer Praktikumsanleitung einen "idealen" OPV
selbst erstellt. Bei diesem war allerdings die Versorgungsspannung
festgelegt. Da ich aber nicht weiß, wie ich einen OpAmp mit Pins für die
Versorgungsspannung erstelle, bin ich auf die vorgegebenen Modelle
angewiesen.
Mal so ne generelle Frage zu PSpice: Wenn ein Bauteil in einer Library
in dem Programm mitgeliefert wird und ich es daraus nehme, warum
funktioniert es dann nicht einfach? Ein Dreieck zeichnen kann ich
alleine. Die Funktion eines Operationsverstärkers wäre hilfreich!
Ich krieg echt die Krise bei dem Programm. Um jetzt mal keine
Kraftausdrücke zu verwenden.
Autor: Isabel (Gast)
ich habe das gleiche Problem. Ich arbeite mit Capture. Habe den Baustein
TL494 aus der .olb Datei in entnommen und bekomme die Warnung "No PSpice
Template for TL494, ignoring". Kommen dadurch die Fehlermeldungen "Less
than 2 connenctions at node ....." zustande?
Ich wäre sehr dankbar wenn mir schnell jemand antworten könnte.
Autor: marcus (Gast)
konnte nun mittlerweile jemand das Problem beheben?
Ich stehe vor genau diesem problem und nirgends finde ich eine Hilfe
dazu. :-(
Autor: chaki (Gast)
Hallo.
Falls das Problem noch nicht gelöst sein sollte, sage ich es mal für
ORCAD-Capture und den Fall der Baustein ist im Schematic vorhanden.
wahrscheinliche Fehlerursache:Zusätzlich muss die LIB des Bausteins noch
angemeldet werden.
Dazu kann man bei dem Simulationsassistent auf den Reiter "Libraries
klicken--> dann unter Browse die zum Bauelement gehörige Datei
suchen(auf Festplatte runtergeladene Datei*.lib) und auswählen.
Bevor man nun das Fenster mit OK verlässt, darf man nicht vergessen (am
besten ) auf den Button "ADD as Global" zu klicken. Passiert relativ
oft, das man die Datei zwar sucht, sie jedoch nicht hinzufügt und sich
wundert, das es immer noch nicht funzt. Vielleicht gehts aber auch nur
mir so;-)
Nun müsste das Problem gelöst sein und wenn alles andere soweit richtig
ist, die Simu gstartet werden können...
Hoffe es hilft noch jemanden, auch wenn der Beitrag schon recht alt
scheint...
Autor: orcad (Gast)
Stehe auch vor den Prob, hab schon alle möglichen Skripte im Netz
durchgmacht, mit mäßigem Erfolg.
Wird dass denn mit v16.2 besser, die bekommen wir hoffentlich demnächst.
Oder is dass mit Tina-TI, HSpice, LTSpice besser ?
Zweifel so langsam an dem Orcad Gedöns.
Autor: Guido (Gast)
Auf die Frage wie: "Ich habe schon alles mögliche probiert aber es
funktioniert nicht" erwartest Du hoffentlich keine konkrete Antwort.
Kleinter Tipp am Rande. Das bzw. ein OrCAD Forum findest Du hier:
http://www.orcad.com/forums/
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
