Hi Leute, ich hab mit spannung den Thread über das Platinen herstellen mit der Tonertransfermethode gelesen und möchte nun auch gleich einen Laser-Drucker kaufen. Da wäre nur eine frage! Welchen neuen Laser Drucker kann man denn dafür verwenden? Gruß Sascha-MzH
HP Deskjet 1010 funktioniert jedenfalls. Mache alle meine Platinen mit dieser Methode, die Leiterbahnzüge sehen manchmal etwas ausgefranst aus, und brauche manchmal zwar mehrere Anläufe um einen gleichmäßigen Anpressdruck zu erzeugen, aber was solls. Toner mit feinen Sandpapier abschmiergeln und nochmal das ganze.
Hi Tobias, du meinst wohl den HP LaserJet 1010 oder? Wenn ich nach dem Deskjet Google dann erhalte ich keinen Drucker der so heißt. Bei Hp(dot)com finde ich den auch nicht. Sascha
Hallo Tobias, es wurde in diesem Forum mal geschrieben, dass HP Laserjets für das Tonertransferverfahren wenig geeignet sind, da sie vermutlich den Toner zu stark ins Papier einbrennen. Das stimmt so nicht. Ich habe mir einen HP Laserjet 1010 für diese Zwecke besorgt, gekauft bei ricardo.ch für knapp 50 Euro + Porto. Ich benütze das "Spiegel"-Papier. Das Blatt wird auf ein A4 120g/m3 Blatt geklebt und das Layout mit der Druckereinstellung "Normalpapier" ausgedruckt. WICHTIG: ich verwende das 0.75mm dickes Basismateriel, beidseitig kaschiert. Der Layoutausdruck wird um die Platine gefaltet und ein paarmal durch das Laminiergerät TIKO AL4201 geschoben, bis man das Relief der Leiterbahnen durch das Papier erkennen kann. Das Laminiergerät läuft mit maximaler Wärmeleistung. Das "Spiegel"-Blatt löst sich im warmen Spülmittelwasser von der Platine nach 5 Minuten von selber ab. Kein Abziehen, kein Rubbeln nötig. Vermutlich dank der dicken Unterlage beim Drucken. Gruss Dmitri
Hallo Sascha, HP LJ 1010 ist ein älteres Model. Zur Zeit bekommt man HP LJ 1020 für 100 Euro im Handel. Vermutlich geht es mit jedem gebrauchten Drucker ab 10 Euro, wenn er noch genug Toner hat. Gruss Dmitri
Hi Leute, hab mir heute mal den Brother HL-2030 bei Saturn gekauft (ca 100) und hab das gleich mal ausprobiert. Ich benutze den Spiegel als Transferpapier (geht bei mir sogar besser als mit einer Reichelt Katalog Seite) was sehr gut funktioniert. Gruß Sascha
Sollte eigentlich mit jedem Laser Funktionieren der >= 600 dpi hat. Es kommt du Problemen mit der Fläche, da diese nicht gut ausgefüllt wird. Die besten Ergebnise hatte ich mit Bücher-Einbinde-Folie Siehe www.comwebnet.de
Ja ich meinte natürlich den Laserjet 1010. Habe keine Vergleichsmöglichkeit wie gut das mit anderen Lasern funktioniert. Werde mich mal mit Laminatoren beschäftigen, da das aufbringen des Toners auf das Basismaterial mit dem Bügeleisen zu relativ schwankenden Ergebnisse führt.
