Forum: Platinen FeCl3 reaktivieren, statt zu entsorgen
Autor: Dmitri (Gast)
Hallo Leute,
so was sollte eigentlich ganz gut funktionieren: man entziehe einer
verbrauchten FeCl3 Lösung das drin gelöste Kupfer mittels der
Elektrolyse. Man spart nicht viel (von den Entsorgungskosten mal
abgesehen), muss aber die Brühe nicht wegschaffen.
Beim Ätzen findet folgende Reaktion statt:
2FeCl3 + Cu --> 2FeCl2 + CuCl2
Nun geht es darum, das Kupfer herauszufischen und das Chlor in der
Lösung zu behalten. An der Kathode aus etwas Beliebigem sammelt sich
das Kupfer und Eisen. An der Anode aus Graphit entsteht das Chlor,
welches sich eher im Wasser auflöst und FeCl2 zu FeCl3 machen würde.
Die Anode sollte auf jeden Fall aus etwas Korrosionsbeständigem
(Graphit, vergoldet) sein.
Hat das jemand von euch bereits ausprobiert? Wie waren eure
Erfahrungen?
Gruss
Dmitri
Autor: Jens D. (jens) Benutzerseite
Hallo
oder morgen
mein nachbarh at das mit F3CL gemacht irgendwas an elektroden rein und
fertig
scheint gut geklappt zu haben..
KLappt aber nicht bei Natriumpersulfat!!
Gruss Jens
Autor: Dennis (Gast)
Hallo
Könnte mir jemand die Elektrolyse von FeCl3-Lösung sagen?
Was entsteht an der Anode,was an der Kathode?
Könnte mir dies auch einer erklären?Wäre nett.Dankeschön.
Autor: nina (Gast)
hey,
kann mir mal einer helfen?
was entsteht bei der elektrolyse von FeCl3
pluspol...?
minuspol...?
bitte schnell antworten!!!
danke =D
nina
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Für Natriumpersulfat stehen die Gleichungen hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Natriumpersulfat
für EisenIIIChlorid fehlt das leider:
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisen%28III%29-chlorid
auch unter "Kupfer" steht nichts
http://de.wikipedia.org/wiki/Kupfer
auch in der BEschreibung zu Positiv20 Fotolack ist nichts:
http://www.crceurope.com/wwwcrc/tds/TKC4%20POSITIV20.PDF
Aber hier:
http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/che/18670.html
auch über Salzsäure/H2O2-Ätzen
Autor: Steven Wetzel (steven)
Das funktioniert so nicht. Das CuCl2 muss wasserfrei sein. Zudem
entsteht noch in geringen Maßen CuCl (Grünfärbung).
Aber:
Wenn ich mich nicht irre, wird, wenn du Eisen in CuCl2 hältst, Cu
reduziert und Eisen oxidiert. Du erhälst also noch mehr FeCl2 :-).
Lies doch mal die "Hausarbeit":
"Es findet eine chemische Auflösung in Form von einer Oxidation des
Kupfers durch die Eisen(III)-chlorid-Lösung statt. Dazu lassen sich zwei
Teilgleichungen formulieren:
    Cu(s) Cu+(aq) + e- Oxidation von Kupfer
    Fe3+(aq) + e- Fe2+ Reduktion von Eisen(III)
Kupfer ist der Donator und Eisen(III) ist der Akzeptor. Das heißt, dass
das Kupfer dem Eisen die Elektronen liefert.
Das Kupfer gibt also durch die Oxidation ein Elektron ab und oxidiert
normalerweise zu einem Kupfer(II)-Komplex; der Versuch 5.2) gibt noch
eine nähere Auskunft darüber, ob ein Kupfer(II)-Komplex entstanden ist.
Der Eisen(III)-Komplex nimmt ein Elektron auf und reduziert zu einem
Eisen(II)-Komplex.
Eisen(III)-chlorid-Lösung kann also, wie der Versuch zeigt, elementares
Kupfer oxidieren.
5.2) Lösen von Kupfer in Eisen(III)-chlorid-Lösung
(Das Umladungspotential Fe3+/Fe2+)
Das Kupfer lässt sich relativ leicht in der Eisen(III)-chlorid-Lösung
lösen. Man kann also annehmen, dass positiveres Umladungspotential von
Fe3+/Fe2+ im Gegensatz zu Cu2+/Cu und Cu+/Cu vorhanden ist.
Die Normalpotentiale des Kupfers sind nach Literaturangaben:
    E0 = Cu2+/Cu: + 0,35V
    und
    E0 = Cu+/Cu: + 0,52V
Um das Umladungspotential zu bestimmen, wird folgender Versuch
vorgenommen .....
Deswegen kann man sagen, dass auf Grund des höheren Redoxpotentials die
Eisen(III)-Ionen in der Lage sind, Kupfer zu Kupfer(II)-Ionen zu
oxidieren."
Übrigens stammt der Thread vom Nov.2005
Eine einfache chemische Gleichung ist hier vermutlich nicht möglich,
wenn von Komplexen die Rede ist:
http://de.wikipedia.org/wiki/Komplexchemie
ja da wirds komplex:
http://de.wikipedia.org/wiki/Komplexbildungsreaktion
"Tetraaquakupfer-Komplex" "Ligandenaustausch- und
Dissoziationsreaktionen"
Nicht wirklich. Dazu muss es sich erst mal bilden.
Autor: Stefan Pauliuk (pauli003)
Hallo!
Ich selbst bin überzeugter Eisen-III-chlorid-Ätzer und habe vor einiger
Zeit ebenfalls versucht, die Ätzlösung mittels Elektrolyse zu
regenerieren.
Es ist mir zwar gelungen, aber nur mit mäßigem Erfolg.
Die Ergebnisse meiner Versuche sowie weitere Infos zum Ätzen habe ich
auf meine Webseite gestellt:
http://www.pauliunterstrom.de/haupt/elektro-div/Pl...
Im Nachhinein bin ich der Meinung, daß sich die Mühe der Elektrolyse
nicht lohnt, und daß man verbrauchte Ätzlösung lieber gut beschriftet
bei der Schadstoffsammlung abgeben sollte.
Viel Spaß weiterhin!
