Forum: Platinen Eagle Schaltplan + Mouse Over Effekt
von Heiko H. (hh-cm)
wie bekomme ich die Verbindungspunkte als "Punkt" dargestellt?
Finde es ziemlich komisch das alle Kreuzungen und Verbindungen
nicht zu unterscheiden sind.
Zusatzfrage ...
Gibt es eine Art "Mouse-Over" Funktion die mir im Schaltplan oder auf
der Platine eine komplette Verbindung optisch hervorhebt wenn ich mit
der Maus drüber fahre, oder sie markiere?
(Eagle Version 4.15 light)
DANKE und Gruß, Heiko
von René K. (king)
1) Verbindungspunkte erstellst Du mit JUNCTION. Eigentlich geht das per
default automatisch. Du kannst das Verhalten mit SET AUTO_JUNCTION ON
bzw. SET AUTO_JUNCTION OFF beeinflussen. Siehe auch: HELP JUNCTION
2) HELP SHOW
von WhiteHead (Gast)
Noch eine (Anfänger)Frage zu Eagle,
wenn ich die Schaltung überprüfen lasse, bekomme ich eine Liste mit
Warnings für bestimmte Netze/Komponenten.
Wie kann ich mir die Netze/Komponenten anhand des Namens anzeigen
lassen? Es ist irrsinnig nervend, die von Hand zu suchen...
von Peakrunner (Gast)
1. Normalerweise macht Eagle bei verbundenen "Nets" automatisch einen
Punkt bei Kreuzungen. Ansonsten kannst du mit dem Befehl "Junction"
Punkte hinzufügen.
2. Probier mal Show und dann auf die Leitung oder die Luftlinie
klicken.
Einen direkten "Mouse over" gibts nicht.
Hoffe das hat geholfen.
PR
Befehl Show Netname dann sollte es Aufleuchten ...
Außerdem gibts bei den Warnings auch noch Koordinaten ...
Ja suuuper :-)
DANKEEE !!!
Gruß, Heiko
von Gunter (Gast)
wenn Eagle die Junktions nicht selber setzt,
liegt das meist daran, dass die Verbindungen
mit "wire" statt mit "net" gezogen werden !
hth
Gunter
von Dmitri (Gast)
@ Heiko Haedicke
Klicke auf das "Auge" links oben und dann auf die Verbindung (einen
Wire im Schema oder eine Leiterbahn im Layout). Das ist es, worauf Rene
König auch hingewiesen hat (show <name>)
Gruss
Dmitri
von AxelR. (Gast)
wenn Du brd und Sch offen hast und nebeneinander darstellst(darstellen
kannst, wegen Platz) kannst Du sowohl im Board, als auch in der
schematic aufs AUGE klicken und der jeweilige Leiterzug im Board
leuchtet mit auf, sobald Du ins entsprechende Netz in der Schematic
klickst.
