Hi @All, ich habe ein kleines Problem beim erstellen meiner Lib. Ich habe einen Taster, der Hat zwei Anschlüsse di intern verbunden sind! In meinem Symbol möchte ich aber nur einen Anschluß haben, wenn ich versuche mit Connect das ganze zuzuordnen, geht dieses leider nicht! Wie kann ich dieses Problem lösen!? Liebe Grüße Tassilo
@ Tassilo - lass den anderen Pin im Symbol weg - mache das Gehäuse nur für die im Symbol vorhandenen Pins - anstelle des Vias für den nicht angeschlossenen Pin, setze ein Bohrloch Gruss Dmitri
Du kannst auch im Device Editor z.B. zwei Pin-Stummel hinzufügen. GGfs mußt du dieses vorher schnell als neue Symbol in der Lib definieren. Diesen gibst du die Eigenschaft Next="Request". Somit tauchen die Pin-Stummel im Schaltplan nicht auf, ausser wenn du invoke aufrufst, dann kannst du sie auswaehlen. Beim Connecten verbindest du diese Stummel mit den beiden anderen Pads. ciao Remo
