Hallo Forum, ich erstelle gerade eine Platine mit 7-Segment-Anzeigen, die aus Platzgründen Stoß-an-Stoß angeordnet werden müssen. Ich verwende ein Pin-modifiziertes HD-F101 aus der Eagle-Bibliothek display_hp. Bedauerlicherweise sind die Pads dieser Bauteile so breit, daß sich diese benachbarter Bauteile überlappen. Bedauerlicherweise weiß ich nicht, wie man die Pads verändert. Offenbar scheinen die Einstellungen des Designrule-Centers keine Auswirkungen zu haben. Ich würde mich sehr über Hilfe freuen. Viele Grüße, Jan Grosser
Hallo Jan, erstelle ein neues Gehäuse in der Library Deiner Wahl, indem Du das bestehende Gehäuse hineinkopierst. Der Diameter der Pad und ihre Form ersetzt man über das Menü "Change object properties" (Knopf mit dem Gabelschlussel). Also, auswählen und auf die Pads anklicken. Du kannst auch in der Kommandozeile z.B. "change diameter 0.065", "change share round" o.ä. schreiben, dann <Enter> und dann die Pads nacheinander anklicken. Speichere diese Bibliotek. Gehe zum Layout, wähle mit "Replace"-Knopf das neu erschaffene Gehäuse und klicke auf das alte im Layout. Voila! Gruss Dmitri P.S. Ich würde das alte Gehäuse so lassen, wie es ist. Darum der Umweg mit dem Kopieren.
DRC Shapes dann unter Pads von AS in Library in round ändern
Hallo Forum, vielen Dank für die Antworten! Der Hinweis von Dietmar hat mir geholfen. War wohl gestern zu ungeduldig, denn ich meine, die Einstellungen gestern abend so vorgenommen zu haben. Vielen Dank auch an Dmitri. In die Erstellung eigner Bauteile und Bibliotheken muß ich mich erst noch "einspielen". Habe erst vor einigen Wochen mit Eagle angefangen. Vielen Dank für die Hilfe und einen schönen 2. Advent, Jan Grosser
