Hi, ich möchte mich nun in Eagle einarbeiten,habe bisher nen bisschen mit Sprint Layout gespielt,nun habe ich blos einpaar fragen,kann ich bei Eagle irgendwie die größe der Platine einrichten,also das mir wirklich nur die größe angezeigt wird(also zum Beispiel 45x55mm)ähnlich wie bei sprint layout? Und ist es auch möglich ohne vorher gezeichneten Schaltplan,eine Platine zu entwerfen,bei mir kommt dann immer ne Meldung,Die Eagle-Lightversion kann die gewünschte Aktion nicht ausführen... Wäre sehr nett,wenn ihr mir helfen könntet,und seit mir nicht böse,wenn die fragen, evtl. noch etwas "doof" klingen,bin halt noch Anfänger... Vielen Dank Gruß Chris
Hallo, mit light-Vesion kannst du maximaml eine Europakarte (100*160 mm) bearbeiten, die größe der Platine kannst du ändern in dem du die Ränder löscht und neu zeichnest (mit Wire- und 74Mesures als Layer).
Ahja,dafür schonmal danke... Jetzt habe ich leider noch ein problem,wo finde ich bei Eagle in der Datenbank so steckerleisten,wie es sie bei Conrad unter der Nummer 739200-LN gibt? Danke Gruß Chris
