Hallo! Ich versteh die Welt nicht mehr. Mir ist es nicht mehr möglich mit dem ISP-Dongle vom STK200 einen AVR zu flashen. Ponnyprog(2000) bricht meinst nach 25% mit einem -21 - Error ab. Um alle Möglichkeiten auszuschließen, hab ich 1) Den AVR getauscht 2) Die Hardwareumgebung gewechselt (selbstbau-HW, STK200) 3) Anderer Computer 4) Programmier HW (STK200) mit Akku statt Netzteil versorgt 5) Alle Bauteile im ISP-Dongle gegen identische,neue getauscht 6) im Ponnyprog.ini langsamere Timingwerte eingestellt 7) mich sinnlos betrunken aus Frust Das Ergebnis war immer das selbe: Write Error. Auch andere .rom Dateien habe ich erfolglos ausbrobiert. Und das verrückteste an der Sache: Einen Tag zuvor hat noch alles prima Funktioniert! Ich mach das jetzt schon seit gut einem Jahr und hatte noch NIE Probleme. Hat jemand von Euch da eine Idee zur Problemlösung? Ich verstehe jedenfalls die Welt nichtmehr. Mir war zwar klar,dass Murphy überall ist, aber selbst der muss mal weg, oder ? Jedenfalls wäre ich um jeden Ratschlag sehr dankbar. vg, Andy
check doch mal deine einstellungen bzgl. device typ (atmel avr) und device (z.b.at90s8515) bei den einstellungen von ponyprog. ach ja, wenn du bei device "avr auto" stehen hast, wähle doch den eingesetzten typen mal explizit aus. marcus
ja hatte ich vergessen zu erwähnen: lesen und löschen klappt prima! Danke Marcus, das Problem ist aber immer ncoh da, leider.
Hallo Andreas, ein ähnliches Problem hatte ich auch, allerdings nach austausch des PC (schneller) und einer anderen LPT Karte. Dann war der Programmiererfolg eher zufällig. Übrigens wurde dabei der Device Code nicht mehr erkannt. Falls HW und SW Deines PC identisch geblieben sind, um welchen AVR handelt es sich? bei meinem Mega8 habe ich mir durch löschen des Bausteines das ISP bit gelöscht, und kann nicht mehr zugreifen (nur noch parallel). Ich hab damals auf die AN910 gewechselt und seitdem funktionierts. Wenn Du ABSOLUT nichts gewechselt hast (auch kein Kabel und SW release), und es nur am Tag vorher funktioniert hat, hattest Du viellecht einfach Glück.(hatte ich auch, ein paar mal hats auf anhieb geklappt) Wenn es vorher jeden Tag über einen längeren Zeitraum funktioniert hat, =8-o Um der Sache auf den Grund zu gehen, würde ich die Kabellänge zum AVR und zum Computer so kurz wie möglich machen und dann mal andere Soft und Prog-Adapter ausprobieren. HTH, viel Erfolg, Klaus
Hast du auch schon bedacht, daß das Hex-File Mist sein kann ? Wenn da z.B. Adressen zugegriffen werden, die der Chip garnicht mehr hat. Ein Hex-File kann Lücken haben, d.h. die Größe sagt absolut nichts über die höchste verwendete Adresse aus. Mit einem hex2bin Tool kann man es umwandeln und dann entspricht die Filegröße der höchsten Adresse, die Lücken werden mit 0x00 aufgefüllt. Peter
Also das kann ich schon fast ausschliessen, da ich mehere verschiedene Dateien ausprobiert habe. Auch welche, die früher einwandfrei flashbar waren. Seltsam auch, dass "kleine" Dateien sich problemlos reinschieben lassen.
Inzwischen habe ich auch dsa ISP Kabel (10adriges Flachbandkabel) durch ein 15 cm langes ersetzt. Dies brachte leider auch keine Besserung der Situation. Langsam entwickelt sich die Sache zu einer echten Herausforderung, wie mir scheint...
Wen es interessiert: Ich habe inzwischen im BIOS LPT1 auf "normal" umgestellt. Jetzt ist die Flasherfolgsqote schon um einiges höher. Mal sehen ob das so bleibt...
Hi bei mir hat ein erhöhen der Delays in der ponyprog2000.ini was gebracht. Einfach alles was irgendwie nach AVR klingt mal um 10 erhöhen. Matthias
Falls noch jemand einen Hinweis zur Problemlösung hätte, wäre mir das ganz recht ! Das Problem habe ich jetzt mal weiter verfolgt und es scheint fast direkt mit nichts zusammenzuhängen ob sich der Atmel programmieren lässt oder nicht. In der Regel muss man es mindestens 50x probieren bis es dann mal geht. Dann geht es meistens dauernd gut. Bis man den PC neu startet. Dann fängt das Spiel von vorne an. An meiner Hardware kanns nicht liegen, da das Problem im STK200 das selbe ist.
