Hallo erstmals, wollte mal wissen nach welchem Prinzip der Schaum bei diesbezüglichen Ätzanlagen erzeugt wird. Möchte mir nämlich solch eine Maschine selbst bauen. Geätzt wird mit Fe3Cl. Meine Idee wäre eine Membranpumpe und ein Rohr mit einigen sehr dünnen Löchern. Weiss aber nicht, ob ich damit auch schäumen kann. Der schaum würde dann über eine Schräge über/unter die Platine laufen und am ende wieder in die flüssige Lauge tropfen. Welche Geräte kann ich denn zur (horizontalen!!) Heizung verwenden? Sind Aquariumstäbe auch gänzlich in die Fl. legen?? Für alle Infos sehr dankbar. Falls fertig, werde ich die Pläne hier veröffentlichen MfG, Scherer Florian OE5FLO
Hallo, bitte Suche benutzen. http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/244960/Schaum%E4tzanlage3.pdf MfG
