Forum: Platinen Problem mit At90s2313 (Eagle )
von Jan (Gast)
Scheinbar bin ich zu blöd eagle zu bedienen.
Wie bekomme ich ein Wire an den At90s2313 wenn ich das "Kabel dahin
lege " und dann den Board Befehl ausführe sind die beiden Bauteile
nicht verbunden obwohl ich sie im Schaltplan so gezeichnet habe.
Wenn ich die Datei neu erstelle und es mit zwei beliebigen Bauteilen
versuche klappt es ohne Probleme.
Die Schaltung neu zu zeichnen fällt weg da sie zu komplex ist und ich
nur noch einen zusätzlichen Anschluss für meine serielle Schnittstelle
zeichnen möchte.
danke für die Mühr im vorraus.
mfg Jan
von Hannes L. (hannes)
Wenn du schon nicht über den Schaltplan rengehst, dann ist die
Reihenfolge:
- mit Werkzeug Signal die Pads verbinden,
- mit Werkzeug Route die "Luftlinien" zu Leiterzügen umwandeln.
Das Werkzeug Wire brauchst du im Normalfall garnicht.
Der Autorouter ist nur etwas für "Fortgeschrittene", den lässt man am
Besten links liegen. Eigene Kreativität ist angesagt...
von JAn (Gast)
Nene ich bin schon im Schaltplan.
Aber im fertigen Board zeigt er mir die beiden Bauteile dann nicht als
verbunden an obwohl sie mit Wire verbunden sind.
von Stefan M. (Gast)
Nicht mit "wire" verbinden, sondern mit "net"
Lies dir am besten mal ein Eagle-Tutorial durch.
Sorry, ich bin wohl nicht auf die Idee gekommen, dass man auch im
Schaltplan mit "wire" arbeiten kann.
Wire benutze ich eigentlich nur, wenn ich Eagle mal schnell für was
Anderes missbrauche, also nicht für Platinen...
von JAn (Gast)
Bei Bild 1 habe ich die Pins vom At90s2313 mit dem net Befehl verbunden.
von (geloescht) (Gast)
(Dieser Beitrag wurde geloescht)
von JAn (Gast)
Wenn ich das Raster auf standart Stelle dann funktioniert es nicht, da
der Pinabstand des At90s2313 im Schaltbild zu gering ist.
Gibts andere Lösungsvorschläge.
mfg Jan
von Marian (Gast)
@Jan: auf dem Bild sieht man deutlich das PIN2 und PIN3 nicht richtig
angeschlossen sind... immer an das Ende klickern nicht irgendwo in die
Mitte....
Marian
von JAn (Gast)
Danke Leutz
Habe jetzt den Befehl net über die Befehlszeile eingegeben und die
Koordinaten manuell rausgekriegt.
Jetzt passt es
Vielen dank für eure Mühr
