Hallo Leute! Ich bin erst seit kurzer Zeit mit Eagle beschäftigt. In der Hilfe finde ich nichts darüber: Frage wie kann man in Eagle Pfeile z.B. zur Betriebsspannunung erzeugen? Als Beispiel: Ich habe einen schon umfangreichen Schaltplan erzeugt und er soll nicht durch zusätzliche Leitungen unübersichtlich werden. Da brauche ich einen Pfeil, der an +5Volt hängt und einen zweiten Pfeil, der an dem Bauelemnt hängt, das mit +5 Volt verbunden werden soll. Ich hoffe, daß mich jemand versteht??
Danke Nitra! Das werde ich mal versuchen.Wenn ich es nicht hinbekomme, melde ich mich nochmal. Gruß Erwin
Hallo! Ich brauche nochmal Eure Hilfe. Im Anhang ist ein Beispiel dafür, was ich meine: Stellt Euch vor, die beiden Widerstände wären räumlich weit entfernt und dafür suche ich "Pfeile" um keinen "Draht" zwischen beiden zu zeichnen sondern etwa so: R1====> nach R2 und R2 ===>R1. Ich hoffe, daß das auch mit beliebigen Signalen geht. Mit +5 Volt habe ich es hingekriegt. Da sind Pfeile in der Bibliothek Supply. Gruß Erwin (der verzweifelt)
Du nimmst die Beiden Widerstände, schließt an beide mit dem Befehl "Net" eine kurze Leitung an und Benennst diese beiden mit "Name" gleich. Dabei angezeigte Fargen entsprechend Beantworten. Mit "Label" den Signalnamen anzeigen und fertig (Beispiel im Anhang)
Danke an xxx! Das probiere ich aber erst morgen. Ich bin seit 5 Uhr auf und kann es kaum noch erkennen. Gru? Erwin
Hallo Erwin, solche "Pfeile" verstecken sich in der Lib "Frames" und nennen sich "Port". Du solltest so vorgehen: 1. Mit net ein kurzes Stück Leitung zeichnen 2. den "port-Pfeil" an das Ende der Leitung setzen 3. das Stück mit dem "name" Befehl das Netz umbenennen z.B. R2_R3 4. mit "Label" den Netznahmen in den Pfeil setzen 5. an der anderen Seite das gleiche machen Wichtig: Die Verbindung wird über den Namen gemacht! Mit show und einem Klick auf die Leitung kannst du die Verbindung überprüfen. Alle Netzsegmente müssen jetzt aufleuchten. Durch die Beschriftung des Pfeiles mit label werden bei einer späteren Umbenennung alle Bezeichnungen geändert! Aus diesem Grund die Pfeile nicht mit dem text Befehl beschriften! nitraM
JUBEL!! Nach langem, schwerem Gewürge geht es so, wie ich es wollte! Danke für die Hilfe. Jetzt kann ich meinen "Drahtverhau" übersichtlich machen. (freu!) MfG paul
