Hallo, PLCC Halter fuer ublox Module gibts nicht zufaellig? Diese Groesse hier: https://www.u-blox.com/en/product/neo-7p Was macht man, wenn man eine Platine entwirft, wo man verschiedene Module raufstecken will, so dass man sie einfach auswechseln kann? Pins an die Module anloeten? Adapterplatine? Gruss, Mark
Ich weiß nicht, ob es mit einem Halter geht, das Blech oben ist sehr nah. Ev. auf Adapterplatine auflöten. Aber wieso wird man die tauschen wollen?
Wird wohl auf eine Adapterplatine hinauslaufen. Sehe ich auch so. Ich wollte mir halt die Option offen lassen, verschiedene Module verwenden zu koennen. Haben ja verschiedenen Funktionsumfang.
Mark W. schrieb: > PLCC Halter fuer ublox Module gibts nicht zufaellig? Das ist kein PLCC. So etwas wird verlötet. Wenn Du es steckbar haben willst: Löte Stiftleisten an.
Rufus Τ. F. schrieb: > Das ist kein PLCC. > > So etwas wird verlötet. Wenn Du es steckbar haben willst: Löte > Stiftleisten an. Genau so sieht das aus. Das sind halbe Pinkontakte, die man entweder direkt auf eine Platine mit passenden SMD-Pads auflötet oder an die man Stiftleisten anlötet. In deinem Fall würden sich Stiftleisten anbieten.
Mark W. schrieb: > Pins an die Module anloeten? > Adapterplatine? Adapterplatine. Ist flexibler und kann dann auch andere Module aufnehmen. Baue ich für einen anderen uBlox demnächst selbst. Hab evtl. noch Platz für den Neo7. Wenn du etwas warten kannst ... .
Ich denke, ich werde das mit einer Adapterplatine machen. Pins an die Adapterplatine und nen gaengigen Sockel. Ist aber noch nicht so dringend. Ich denke, dass ich es im Juni fertig haben will. Ich weiss im Moment noch nicht, welche Module ich alles unterstuetzen will. Muss ich auch erstmal schauen.
Nur am Rande… Kennst du einen günstigen Distributer für U-Blox Module der Klasse 7 und 8 ? Direkt bei U-Blox ist der Preis relativ heftig für Anwendungen wo das Modul selbst verloren geht.
Also ich habe mir neulich das Demokit mit dem 7N bestellt, direkt bei Ublox. Kostete 179 USD. Bei den normalen Distributoren konnte ich nichts finden. Was meinst Du denn mit Anwendungen, wo das Modul selbst verloren geht? Raketen? :-) Da ist doch der Preis egal. Mark
Hallo Joe, kennst Du die Quectel Module? Wollte ich mir auch nochmal naeher ansehen. Habe ich heute in einem Prospect gesehen. Aber ueber Preise und Bezugsquellen weis ich auch noch nichts. Mark
Hallo Mark, meine Anwendungen sind High Altitude Balloon Tracker. Danke für den Hinweis auf Quectel! Das L70 bzw. L70-R scheinen mir besonders gut geeignet. Zu beziehen sind beide Module bei einem Distributer in Holland. Das L70-R für 13€ und das L70 für 14€. Ich denke, ich werde mal welche ordern. Joe
Joe G. schrieb: > Zu beziehen sind beide Module bei einem Distributer in Holland. Wer ist der Distributor?
Kommt auch drauf an welche Spielereien Das Modul können muss. Für einfache Auswertungen reicht ja die M Serie.. Das 6M gibt es für 7,99 im Gehäuse, das 8M hab ich gerade für 24€ gekauft. Das sind allerdings Module aus dem Modellbaubereich mit Kompass auf dem PCB.
