Hallo! Also ich habe einen MMC Connector in Eagle4.13 gezeichnet. Nun habe ich das Problem, dass das Package eben mehr PAds hat als das Symbol Pins...das liegt daran, dass einige Pads im Package kein Signal führen, also rein zur Befestigung(zum anlöten) dienen. Wenn cih nun Package und symbol connecten will, schreit er natürlich "unconnected pins"...nur wie kann ich dem Programm mitteilen, dass gewisse Pads im package "not connected" sind? habe dazu nichts gefunden... Beim symbol kann man sowas wie "NC" auswählen bei direction oder so, nur hat das auch nichts gebracht!! DANKE!!
du musst erst mal die Pins zuordnen! (Im Controlpanel: File -> open -> library, dann ein neues device erstellen, Symbol einfügen, Unten auf NEW klicken und dann das Package auswählen. Dann auf Connect klicken und die Entsprechenden zuordnungen machen. Unbelegte Pins einfach nicht Connecten. Danach sollte in der Liste über NEW ein bei Package und Bei Variant sein, daneben ein grünes Sysmbol)
Das ist es ja eben, das Symbol ist net grün, sondern gelb mit einem Rufzeichen...hab es mittlererweile hinbekommen, hab im Symbol die "NC" pins einfach gelöscht...warum die das Problem waren, kapier ich zwar nicht, aber was solls :-) DANKE
Ein Symbol sollte nicht 'net grün' sein, sondern 'symbol rot'. Hast
Du das Symbol im falschen Layer gezeichnet?
Davon ab: Wenn Du NC Pins im Symbol hast, mußt Du diese ebenfalls
connecten. Pin ist Pin, unabhängig der Funktion.
Ja, hab mich schlmpig ausgedrückt...das Symbol ist natürlich ent grün...der Haken ist nun grün im Device Fenster wo man Package+Symbol verbindet(so wie´s auch sein soll*gg*) Naja, wenn ich "not connected" pins im Symbol dennoch verbinden muss, dann ist die Funktion ja wohl sinnlos oder ich verstehe den Sinn dahinter nicht...
