Hallo! Ich wollte fragen ob es normal ist, dass Sur Tin milchig wird?! Ich habe einen halben Liter Sur Tin angesetzt (Habe die 3 Teile mit einer genauen Waage auf 0,01g genau gemessen.) und in einen Plastikbehälter getan. Anfangs war die Flüssigkeit durchsichtig, jetzt nach etwa 1 Monat setzt sich am Boden ein weisser Belag ab, der sich beim schütteln auflöst und das ganze wird milchig. Es scheidet sich aber ganz normal das Zinn auf dem Kupfer ab nur seh ich jetzt nix mehr, wenn ich die Platine in den Behälter lege. Ist das normal? Wenn nicht, was könnte die Ursache sein, verträgt sich das Plastik nicht mit der Säure?
Auch mein SurTin ist milchig geworden, funktionier aber noch. Scheint also normal zu sein. Vielleicht kann man das durch erwärmen wieder klar bekommen, wahrscheinlich sind da irgendwelche Salze aus der Lösung ausgefallen. dkm www.loetstelle.net
Meins ist schon am Anfang nicht ganz klar gewesen, scheint nix zu machen! Wenn Du eine so genaue Waage hast, kannst Du mir mal einen Gefallen tun und bitte die Zusammensetzung angeben? Ich habe, genau wie Du, erstmal die Hälfte angesetzt, weil das Zeugs ja nicht so lange haltbar sein soll! Meine Waage mißt bis auf 0,5g, aber die spinnt leider zur Zeit etwas, erst nach ein paar Minuten mißt sie wieder recht genau. Na ja, ich will den Hersteller/Versender nicht verärgern indem ich hier das genaue Rezept poste. Kannst Du mir deshalb vielleicht eine mail schreiben? Ich antworte dann, was ich gemessen habe. Meine mail-addy: DominiqueM "at" gmx.net Viele Grüße, Dominique
Hi! @Dominique: Sorry, ich hab den halben Liter Sur Tin einem Kollegen abgekauft und in der Uni mit einer 0,01g Waage abgewogen, weiss aber nicht mehr, wieviel von was in den Originalbehältern war. Ich kann höchstens meinen Kollegen nochmal fragen ob er seine Teile nochmals abwägen kann und dann könnte man hochrechnen aber den sehe ich erst nächste Woche wieder. ciao Fasti
@Dominique: will dir ja nicht deine Illusionen rauben, aber welche Vorteile erhoffst du dir, wenn du die genaue Zusammensetzung kennst? Wenn du nicht grad gute und preiswerte Quellen für Chemikalien hast, wird das wesentlich teurer, als wenn du das fertig irgendwo kaufst. Marian
Hallo Fasti, na gut, so wichtig, daß Du Deinen Kollegen zum Neuwiegen drängen mußt, ist das auch wieder nicht! Macht ja nix! :-) Hallo Marian, ab und an bestelle ich ohnehin Chemikalien und ich hab überlegt, ob ich mir das Zeugs einzeln bestelle weil ich hier noch fast 1l der Komponente 1 aus meiner früheren Chemie-Experimentierzeit rumstehen habe. Und ich kann Dir nur beipflichten: Dein Preis ist sehr fair, günstiger geht es nur, wenn man sich nen Haufen Zeugs für ein paar Jahre in'n Keller stellt - und wer will das schon! Außerdem - es ging wirklich problemlos und schnell und mit sehr günstigen Versandkosten bei Dir - nochmal vielen Dank an dieser Stelle! Viele Grüße, Dominique
@Dominique: Danke für die Blumen :-) Naja die Schwefelsäure dürfte noch das billigste an der ganzen Sache sein... ich glaube aber nicht, dass du das Sn-II-Sulf. irgendwo günstig findest (jedenfalls nicht in Mengen unter 25kg ;-) ) wünsch dir aber trotzdem viel Erfolg bei den Recherchen :-) die Mengenangaben kann ich dir gerne schicken, ist ja kein großes Geheimnis... nur ein kleines ggg Marian
Ah ja, ich hab' mich vertan, dachte, es wäre Zinnchlorid, aber das ist dann eine andere Mischung mit Salzsäure, die ich mal gefunden habe. Zinnchlorid haben die in meinem Chemikalienhandel, Zinnsulfat nicht! Aber ich werde vorerst nicht viele und auch nicht große Platinen machen, also reicht's von der Menge bestimmt so lange, bis es sowieso stinkt :-) Aber vielleicht wage ich mich demnächst mal an Lötstoplaminat... Grüße, Dominique
Hallo zusammen! Ich habe hier auch eine Dosis Sur-Tin rumstehen, die ich gerne nur teilweise ansetzen würde. Laut Händler soll man das ja nicht machen, weil Wasser aus der Umgebungsluft angezogen und somit eine der Substanzen (oder mehrere/alle?) unbrauchbar wird. Habt ihr einen Tip, mit welcher Art Behältnis man die einzelnen Komponenten davor effektiv schützen kann? Also worin lagert man die Sachen am besten? Ich dachte ja erst dran, Schutzgas aus dem Fotobereich zu verwenden, das die Luft aus einem Gefäß verdrängt, bevor man es zuschraubt. Bin für jeden Tip dankbar. Gruß, Leonhard
Hi! Ich würd das ganze mit so einer Verschweissleiste mit Vakuumpumpe, wie es sie im Lebensmittelbereich für Tiefkühlsachen gibt. Die Plastiksäcke sind robust und mit dem Teil schnell luftdicht verpackt... Ist halt vergleichsweise teuer, wenn man so ein Teil nicht zu Hause hat. Betrifft ja nur die Pulver, weil die Flüssigkeit ist glaub ich Batteriesäure und sollte da nicht so das Problem sein. mfg Fasti
Hmm, weiß nicht. Ist nicht gerade die Schwefelsäure hygroskopisch, also wasseranziehend?
@Leonhard wäre schön weil dann bräuchte man bei Bleiakkus kein Wasser nachfüllen. mfg Tomafa
@ Leonhard Ich hab mein Sur Tin auch nur zur hälfte angesetzt. Die beiden Pulverförmigen Komponenten hab ich in alte Filmdosen gefüllt, die Säureflasche in einen Plastikbeutel gepackt. Die drei Teile dann zusammen in einer dicht schließenden Tup.....Dose mit ein paar päckchen Silica Gel (oder wieauchimmer das Zeug heißt). Da kann eigentlich nix passieren. Gruß Micha
Das mit den Filmdosen ist ja so 'ne Sache heutzutage, zu Zeiten der digitalen Fotografie hat man die nicht mehr so häufig zuhause... Bekommt man Silicagel eigentlich in der Drogerie? Ich kenne das auch nur als Beilage zu irgendwelchen Elektrogeräten.
Hallo, die Filmdöschen kann man sich recht einfach in einem Photoladen besorgen. Hab mir mal ein paar für kleinere Bauteile usw besorgt. Die wollten mir gleich den riesigen Müllsack voll geben. Hätte dann die Entsorgung gespart. Mir waren ein paar tausend Dosen dann doch zuviel ;-) Ich hatte das Silica Gel auch mal gesammelt, und nun wars doch zu was gut. Das Zeug müsste es eigentlich in der Apotheke geben oder auch im Photozubehör. Hab mal aus neugier gegoogelt. Das Zeug kostet nicht viel und wird fast überall eingesetzt. http://www.hobby-photo.de/html/silicagel.html Gruß Micha
