Hallo, ich hab mir auf der Seite vom Eagle die 3 Libs vom FTDI runtergeladen. Bei 2 davon sind nicht alle pins im Schaltplan vorhanden und bei der 3. wo zwar ale pins vorhanden währen ist ein falsches package vorhanden. auf der Platine sind dann die nicht vorhandenen pins mit anderen verbunden, was zwar korrekt ist aber ich würde trozdem gerne jeden pin einzeln auch im schaltplan verbinden können. Kann mir einer sagen wo ich eine Lib herbekomm in der ALLE pins und das richtige package vorhanden sind??? ich danke im vorraus!!!
Wenn Dir die zur Verfügung stehenden Libraries nicht zusagen, machst Du's Dir eben selbst. Danach ist es genau so, wie Du es Dir wünscht. Wenn Du Dich auf das Modifizieren der vorhandenen Libraries beschränkst, solltest Du in 5 Minuten oder weniger fertig sein.
das hab ich mir noch nicht mal 1 sekunde angeschaut aber ich schau mal wie das geht
klick mal auf "INVOKE" und dann auf das bauteil, evtl. werden dir dann die restlichen pinne angezeigt ;)
danke, das geht. Aber die pins werden extra angezeigt, leider. ich fände es gut wenn die pins noch im package währen. ich hab schon versucht das zu editieren. Hab alle projekte gelöscht wo ich das bauteil benutze und "use" bei der lib ausgeschaltet. trozdem kommt beim klicken auf "pin": "Das Symbol wird verwendet!" Ich hab auch die vorhandenen aber im symbol fehlenden pins gelöscht also kann es nicht sein das ich über die 32 pins bin. ich habe 28 und will eben noch 4 hinzufügen :-(
