Hallo, ich habe wie im Forum schon beschrieben meine unterschiedlichen Netze mit verschiedenen Parametern in den Netzklassen definiert. Wenn ich jetzt meine Platine routen will, kannn ich aber immer nur eineNr der Netzklassen aktivieren und dann komplett alle Netze mit dieser Einstellung routen. Ich hätte aber gern wenigstens zwei verschiedene Leitungsbreiten gehabt. (GND und VCC sowie die Datenleitungen) Kann mir jemand sagen wie ich das bestimme und aktiviere. Vielen Dank schonmal TOGA
Hallo Thomas, mit den Netzklassen legst du die Breite und den Abstand zueinander fest. Diese Angaben werden vom Autorouter und dem DRC verarbeitet. Wenn du "von Hand" routest, musst du selber die Breite einstellen, und auf den Abstand achten. Hast du bei der Handarbeit Fehler gemacht (Breite zu klein,...) wirst du beim DRC eine Fehlermeldung bekommen. PS: Die Netzklassen sollten im Schaltplan allen Verbindungen richtig zugewirsen sein, da man beim Zeichnen noch den Überblick hat.. (230V_AC, Signal, GND,......)! nitraM
Danke für die Antwort, Die Zuweisung der Netzklassen im Schaltplan habe ich jetzt auch gemacht. Leider übernimmt er beim Autorouten die gemachten Einstellungen nicht und nutzt für jede Leitung die gleiche STärke. TOGA
Hallo Thomas, das (kann) nicht sein, bitte klick mal mit dem "info" Befehl auf eine Leitung, dann kann man die Netzklasse sehen. Du must eventuell mit => Change => class durch anwählen der Netze die Klassen ändern! mfG nitraM
beim ersten abändern der Netze hat er die neue netzklasse nicht angenommen. habe mir dann eine netlist erstellen lassen um mir dir klassen anzusehen. ( kannte den info befehl noch nicht ) beim zweiten abändern hat er dann die neuen klassen gehalten und jetzt routet er auch die zwei verschiedenen leiterbahnstärken. Den trick wie man mit change class die netze noch verändern kann ist mir noch nicht klar. Vielen Dank für die Hilfe Thomas
Hi Thomas, wenn du über "change" ( das ist das Schraubenschlüsselsymbol) "Class" anwählst, bekommst du eine Auswahl der def. Klassen. Da suchst du dir die passende aus z.B. 230V_AC, und klickst die Leitungen im Schaltplan an, die zu dieser Klasse gehören sollen. Das war alles.... nitraM
der change befehl funzt jetzt auch. muss wohl irgendetwas vorher falsch gemacht haben. danke für die hilfe
