Hi, ich möchte mit Eagle neue Pads erstellen. Nicht diese Standartformen die ich nur in der grösse ändern kann, sondern komplett neue Formen, auch änderungen in drc hilft da nicht weiter da ich da ja nur die min, max grenzen ändern kann von den vorgegeben Formen. Mein Problem ist, wenn ich z.B. eine neue lib erstelle und mit polygon mein neues pad zeichne und auf layer 17 (pad) lege, kann ich dann dieses neue pad keine signalverbindung zuordnen, also nicht verdrahten so wie die anderen standart pads von der lib. da die auch richtig als pad deklariert sind was bei mir nicht geht. Kann mir also einer sagen wie man mit eagle komplet neue pads erstellen kann welche dann auch die eigenschaften haben wie die standart pads aus der lib. sodass diese neuen pads auch verdahtbar und richtig als pads nutzbar sind ? Danke Mithran
