Hallo, ich möchte in einer Schaltung einen 74HC4067D (16 zu 1 Analog De-/Multiplexer) verbauen und bin mir nicht sicher, ob ich das Layout (siehe Anhang) so lassen kann . Die Leiterbahnbreite beträgt 0.4064mm C2 ist ein Abblockkondensator an VCC gegen GND , die obere Reihe Cs sind Abblockkondensatoren für jeden Multiplexer-Eingang. Die offenen Flächen rundherum werden noch mit GND aufgefüllt. Ist das Layout so brauchbar, oder sollte ich z.B. die Leitrebahndicke vergrößern, die Cs weglassen, Leiterbahnabstände vergößern, ...? Ist das erste Mal, dass ich sowas mache und will es nicht gleich versieben. Danke für Kommentare, z0ttel
Nachtrag: die roten Rändern um die Cs herum bitte ignorieren, ich habe vergessen, den Layer auszuschalten, als ich den Screenshot gemacht habe schäm
Prinzipiell fürs erste Design recht schön. Wenn Du das Board selber ätzen und bohren willst, könntest Du die Restringe um die Bohrungen herum etwas vergrößern. Stephan.
