Forum: Platinen Abstand bei 150V
Autor: etsmart (Gast)
Ich hab ne Frage zu Leiterbahnabstand.
Welchen Abstand brauche ich mindestens zwischen zwei Leiterbahnen, wenn
auf ihnen eine Spannung von 150V anliegt.
Es fließt kaum Strom(weniger als 1mA).
Autor: MNR (Gast)
Auf Sea-Level wären das 0.635 mm (uncoated - kein Lötstoplack), auf
10.000 ft Höhe sind es 2,848 mm. Coated brauchst du nur 0.5 mm.
Das behauptet jedenfalls mein amptrack.
Da das minimalwerte sind, solltest du nochmal ordentlich was
draufschlagen.
Gruß,
Matthias
Autor: Tobias B (Gast)
Danke,
aber das hat ja gleich ne neue Frage aufgeworfen.
Warum braucht man bei mehr Höhe einen größeren Abstand ??
Autor: MNR (Gast)
Tja, gute Frage. Hat m.E. was mit der Ionisierung der Luft zu tun.
Genaueres weiß ich aber auch nicht.
Gruß,
Matthias
Autor: tex (Gast)
Naja, mal überlgen, wenn man in die Bildröhre Luft reinläßt wird das
Fernsehbild deutlich schlechter.
Muss wohl daran liegen, das Luft ein Isolator ist und die Elektronen
bremst?
Vakuum (als Extrem!) kann so ein schlechter Leiter nicht sein, wenn die
ganzen alten Radioröhren, Röntgenröhren und all solch Zeugs ihren Strom
dadurch geleitet haben.
Ist es klarer geworden?
Autor: Sebastian (Gast)
"Naja, mal überlgen, wenn man in die Bildröhre Luft reinläßt wird das
Fernsehbild deutlich schlechter."
Das dürfte vor allem daran liegen, dass die Luft den Elektronenstrahl
streut.
Vakuum ist eigentlich schon ein seehr miserabler Leiter. Die Röhren
funktionieren ja nur, weil in einem Heizwendel die Elektroden so arg
beschleunigt werden, dass sie den Wendel "von sich aus" verlassen. Es
bildet sich ein Elektronengas um den Wendel herum. Diese Elektronen
werden dann mit der Beschleunigungsspannung zur anderen Elektrode
gezogen.
Um die Elektronen (bei Vakuum) ohne einen Heizwendel, also einfach bei
Leitungen zum Durchschlagen zu bewegen braucht eine wesentlich höhere
Spannung (wenn überhaupt möglich, weiss ich nicht).
Wenn man als Isolator nur Luft hat reicht eine viel niedrigere
Spannung. Warum kann ich leider nicht genau sagen. Hat glaub ich mit
Praktisches Beispiel: HV-schalter werden meistens mit Vakuum
realisiert. Bei richtig guten wird sogar erst das Innere des Schalters
mit einem Isolationsgas gefüllt und dann ein Vakuum erzeugt, sodass
auch das letzte bisschen Luft drausen ist, weil die nur stört.
Sebastian
Autor: Osterhase (Gast)
He Jungs,
wohl zu tief ins Glas geschaut.
