Hallo, ich habe einen Quarz, bei dem fehlt der VALUE Wert im Schaltplan. Bei allen anderen Bausteinen sehe ich diesen automatisch. Ich kann ihn auch anklicken und verändern, sehe ihn jedoch nicht. Weis jemand wie ich diesen Wert sichtbar machen kann? Das gleiche Problem ergibt sich auch wenn man einfach den VALUE Wert z.B. eines Widerstandes einfach mit der Löschfunktion (das X links in der Leiste) löscht und ihn wieder anzeigen will ohne die Rückgängig-Taste zu betätigen. (So kann man es vielleicht am einfachsten nachvollziehen) Bitte helft mir ich bin verzweifelt! Danke Tom
Deiner Beschreibung nach gehe ich davon aus, dass die entsprechenden Teile mal mit dem SMASH-Befehl bearbeitet worden sind. Dieser Befehl löst die Texte von den Bauteilen, so dass die Texte mit dem MOVE-Befehl frei verschoben werden können. Um nun gelöschte Texte wieder sichtbar zu machen, muss das Bauteil nochmals mit dem SMASH-Befehl angeklickt werden, wobei diesmal die Shift-Taste zu drücken ist... HTH Ralf
Danke, Danke, Danke das wars und ich bin schon fast Wahnsinnig geworden weil ich nirgenswo was gefunden habe. Also nochmals Danke Tom
