Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeichenkette
von Helge (Gast)
Hallo
Wie erkenne ich in C das Ende einer Zeichenkette die über die UART
eingelesen wurde?Mit der 0 komme ich nicht ganz klar.
so ungefähr sieht das ganze aus:
char a;
char i;
char string[20]; --->wie geht das wenn ich nicht weiß wie lang der
String wird?
i=0;
do
 a=getchar();
 string[i]=a;
 i++;
while(a!=0); --->die 0 soll das ende der Zeichenkette sein
puts(string); --->den eingelesenen string ausgeben (als test)
Vielen Dank im voraus
Gruß Helge
von Helge (Gast)
Hat denn keiner ne Idee? Ich stecke da irgendwie total fest!!!
von ralf (Gast)
falls du die zeichen über ein terminal mit der hand
eintippst, ist das letzte zeichen ein:
'\r' = Wagenruecklauf = "ENTER" = 0x0D
darauf müßtest du warten, aber nicht in den string
schreiben, sondern 0x00 für die endekennung.
ralf
von Helge (Gast)
Ich lese den String über die serielle Schnittstelle ein.Ist ne
Rückmeldung vom Handy. Ich schicke zB. at+cmgr=1 raus (funktioniert
auch)und bekomme als Antwort ne SMS zurück.Da müßte doch zum Schluß
automatisch ne \0 mit im String sein.Aber das funktioniert irgendwie
nicht.
Gruß Helge
von Sascha Weitkunat (Gast)
wie währe es wenn du dann auch mal auf '\0' prüfst anstatt auf den wert
0? a ist in deinem konstrukt übrigens überflüssig.
von ralf (Gast)
auszug von:
http://www.joern.de/handypc/handypc.htm
at+cmgr=1<CR>                       PC-->Handy: SMS Nr.1 lesen, <13>
+CMGR: "REC UNREAD","+491755759702",,"02/03/08,07:26:57+04"<CR>
                                    Handy-->PC: ungelesene
SMS,Nr.,,Datum,Uhrzeit, <13>
Hallo, das ist ein Test<CR>         Handy-->PC: Text, <13>
<CR>                                Handy-->PC: <13>
OK<CR>                              Handy-->PC: OK<13>
also bringt <CR> das ganze in form.
gilt natürlich nur für den textmode.
ralf
von Helge (Gast)
Vielen Dank für die Tips.
Ich glaube es lag an meiner 0. Das mit dem '\0' hab ich nicht ganz
begriffen.
Der Link ist auch recht interessant. Ich benutze den PDU-Mode.Das mit
<CR> funktioniert ja alles recht gut.
Bloß mit der '\0' :-((((( ojee
Gruß Helge
von Matthias (Gast)
Hi
dein Handy schickt einfach kein '\0' (Das ab ANSI C99 übrigens identisch
ist mit 0) sondern nur einen formatierten Text der irgendwie mit <CR>
formatiert ist. Das mußt du halt auswerten. Oder du wartest eine
bestimmte Zeit bis keine Zeichen mehr ankommen und zerpflückst das Ganze
dann hinterher.
Matthias
von Helge (Gast)
Das Handy wird kein '\0' schicken,das denke ich auch.Ich dachte es wird
beim abspeichern in den String automatisch hinten dran gehängt wenn kein
zeichen mehr empfangen wird.Ich werde wahrscheinlich die schleife 20mal
durchlaufen lassen.Dann müßte ich ja 20 zeichen in meinem String
wiederfinden.
von Helge (Gast)
Also irgendwie stelle ich mich zu blöd an!
Auf die '\0' warten bringt nichts weil das Handy keine sendet.
Jetzt wollte ich einfach mal 10 Zeichen einlesen. Wenn das Handy aber
nur 8 Zeichen sendet hängt die ganze Sache bei getchar() fest.
Gibts ne möglichkeit wenn kein Zeichen mehr anliegt das es dann
irgendwie weiter geht? Hab schon mit if und else rum experimentiert aber
alles ohne Erfolg.
Wenn ich nur 5 Zeichen einlese und das Handy zB. 8 Zeichen sendet ist
alles iO..
Gruß Helge
von Matthias (Gast)
Hi
ich würde das per INT machen. Der serielle INT schreibt alles was er
empfängt in einen Ringpuffer. In der Hauptschleife wertest du dann einen
Zähler aus den die INT Routine setzt um festzustellen ob und wieviele
Zeichen empfangen wurden. Dann kannst du den Inhalt des Ringpuffer
auswerten.
Matthias
von Helge (Gast)
Das wär noch ne möglichkeit.Hab zwar noch nicht mit dem UART INT
gearbeitet aber ich werde mich da mal hinterklemmen.
Danke für den Tip
Gruß Helge
von ralf (Gast)
irgendwie komme ich hier nicht mit.
wenn du mit einem handy kommunizieren willst, mußt du dich
an den standard halten.
warum willt du 10, 8 oder 5 zeichen einfach so einlesen?
im pdu- und im textmode wird immer die längenangabe mit-
gesendet. werte das mal aus, dann klappts auch.
ralf
von Helge (Gast)
Hi Ralf
Das mit den 8 Zeichen war ja auch nur zum probieren.Hab die Sache jetzt
mit dem INT gelöst.Geht super.Ich dachte die Sache mit dem INT ist
komplizierter.
Gruß Helge
