Hi, gerade was seltsames im Netz gefunden. Hat weniger mit Platinen zu tun, aber mit Löten ;-) Hat jemand Erfahrung damit: http://www.coldheat.com Kurze Zusammenfassung: - Kabelloser Lötkolben (batteriebetrieben) - von 0 auf 400°C in weniger als 3 Sekunden <- unglaublich - kühlt in weniger als 3 Sekunden auf Raumtemperatur ab <- unglaublich - über 700 Lötungen möglich mit einem Satz Batterien - sehr sicher, da die Spitze nur während des Löten heiß ist Unglaubliche Grüße, Freakazoid
Moin... Lachhaft. Die Wärmekspazität kann nur minimal sein, anders ist die Zeit nicht zu erklären. Die Zeiten stimmen allerdings wirklich, ich hatte das Ding schon mal in der Hand. Die Form ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ausserdem sind drei Sekunden viel Zeit, wenn man am "fummeln" ist und immer wieder zum Kolben greifen muss. Viel Spass übrigens, wenn man mal etwas mehr Kupfer unter der Spitze liegt als ein SMD Pad. -- Sven Johannes
g Sowas hab ich mir schon gedacht. Was nutzen mir 1 Million Grad, wenn ich die nur Picosekunden habe ;-) Danke für die Info. War echt schon in Versuchung mir so ein Teil zum 'Spielen' zu kaufen. Grüße, Freakazoid
hier hat mal Jemand seine Erfahrungen damit beschrieben: http://www.josepino.com/coldheat/index.html bye Frank
Zitat: "If you want to buy it because you don't want to get burns using an soldering iron, then use a banana."
Ich bin leider der Versuchung unterlegen und habe das Ding beim OBI gekauft. Ist wirklich nur für Notfaelle gut, wenn man schnell irgendwo in der Botanik einen Draht anlöten muss (kommt ja des oefteren vor ;-) Peter
Fuer solche Faelle hat ein Kumpel von mir immer einen Loetkolben dabei, der mit normalem Feuerzeugbenzin betrieben wird.
Was fürn Scheiss. Richtige Elektroniker können notfalls mit einem normalen Feuerzeug löten.
@Freakazoid Meinte natuerlich Gas. Ist ganz praktisch das Ding. Wir sind Modellbauer (Segel-Boote) und das Ding ist am See immer dabei.
Also Elkos auf Mainboards kannst du mit dem Teil in endlicher Zeit
nicht austauschen.
BTW: Es ging mir eigentlich auch nicht um das Lötvermögen des Teils, sondern die 3 Sekunden Aufheizen und Abkühlen fand ich interessant.
Hi, das Teil selbst wird auch nicht beheizt. Darum die kurze Aufheiz- und Abkühlzeit. Zwischen den Kontakten an der Lötspitze entsteht nur ein Kurzschluß der das Lot zum schmelzen bringt und durch die Wärmeleitung des flüssigen Lotes wird der zu verzinnende Gegenstand mit erwärmt. Zu mehr als mal einen Draht zu verzinnen taugt das Ding sicher nicht.
