Hallo, 1.Frage: Wenn man eine Microcontrollerschaltung hat, so habe ich doch nach der Spannungsbuchse einen Spgsstabilisator und etliche Kondensatoren (und Dioden). Kann mir wer verraten, nach welchen Regeln ich die Größe der Kondensatoren auswähle? Sind es Erfahrungswerte bzw. kann ich für die meisten Schaltungen schon eine "fertige Anordnung mit Kondensatorwerten" wählen? Was ändert es daran, wenn ich in der Schaltung nicht nur einen normalen Microcontroller u.s. habe, sondern auch 10 Miniaturrelais schalten lassen möchte?? (Macht es z.B. einen großen Unterschied, ob ich eine 220uF/25V Kondensator nehme, oder einen 27uF/20V? 2.Frage: Wenn ich eine fertige Platine von multipcb bekommen habe und nun gemerkt hab, dass ich bei einem Bauteil(DC2.1) längliche Füsse habe, obwohl ich in den Plan runde gemacht hab, kann ich dann einfach mit einem kleinen Bohrer die vorhandenen Löcher einfach länglich bohren (das Pad drum herum ist gross genug)? Gruß, Stefanie
Zu 1. oftmals gibt der Hersteller des Spannungsreglers im Datenblatt Empfehlungen über die Größe und die Anordnung der Kondensatoren heraus. Also mal im Datenblatt nachsehen, ob dazu Angaben gemacht wurden. Da µC durch Spannungseinbrüche oder -spitzen auf der Versorgungsleitung undefinierte Zustände einnehmen können, sollte man die erprobte Schaltung nicht ohne zwingenden Grund abändern. Falls es sich um eine Schaltung im Versuchsstadium handelt, dann kannst du die Kondensatoren doch mal so lange abändern, bis der von dir gewünschte Effekt erreicht wird. Zu 2. keine Ahnung, vermutlich ja MfG Wolfgang
Nach Möglichkeit verwendset Du für das Schalten der Relais nicht die 5V nach dem Regler, sondern die unstabilisierte Spannung vor dem Regler. Damit hast Du die Störungen, die die Relais beim Schalten verursachen, nicht direkt auf der mc-Versorgung. Die Relaisspannung muss natürlich zur unstabilisierten Spg passen. Gruß, Stefan
Hallo Jeder Kondensator hat abhänging von seinem Aufbau und Kapazitätswert eine Serieninduktivität, und bildet so einen Serienschwingkreis. In den Datenblättern sind Kurven zu finden, die die Serienresonanzfrequenz angeben, bei Elkos in der Gegend um 100 kHz, Vielschichtkeramik in ...MHz, z.B. bei www.epcos.com (Siemens) Der übliche 100nF Vielschichtkondensator liegt für Mikrocontroller in der passenden Gegend, aber letztlich ist es Willkür oder "Erfahrung" was der Entwickler einsetzt. Ich vemute, kaum einer mißt wirklich nach oder simuliert das mit einer Software. 73 Christoph
