Hallo Ich habe hier ein altes PC-Netzteil 'rumliegen und dachte es, als Stromquelle für ein Projekt zu verwenden, also eingesteckt und mal geschaut, was passiert: Nix. Das Netzteil ist nicht kaputt, aber auf keinem Mainboard eingesteckt (logischerweise). Wie kann ich es trotzdem zum laufen bringen? Gruss Michael
Wenn man ein wenig googelt, findet man folgendes: http://www.onlinekosten.de/forum/archive/index.php/t-2368.html Hoffe das hilft...
Jep, wenn man nicht zu faul wäre ;-) Aber was ich sowieso noch fragen wollte: Wie sicher ist sowas? Zumal das Netzteil ja einfach so auf dem Tisch herumliegt, ohne irgendwo (geschützt) eingebaut zu sein.
Hi vergiss nicht die 5 Volt Leitung zu Belasten, sonst hast keine 12V. Ich belaste sie bei mir mit einer 12Volt Halogenlampe (20Watt) die zieht dann ungefähr 1 Ampere und ich hab nen Schönes Dämmerlicht. Gruß MISZOU
Was mich noch besonders interessiert: Hat es irgendwo in diesen zahllosen Anschlüssen gefährliche Spannungen? Oder zumindest solche, die Zwicken?
Nein, wenn das Gehäuse geerdet ist, (und die Hausinstallation den Vorschriften entspricht) kann die maximale Berührungsspannung 24V betragen. Und die ist selbst für Tiere noch zugelassen.
das problem ist bei mir, dass ich ein altes AT netzteil verwende. kann mir vieleicht sagen wie man es da anschliessen muss???
Die höchste Spannung, die aus einem ATX-Netzteil 'rauskommt, beträgt 24V (zwischen +12V und -12V gemessen). Bei einem alten AT-Netzteil sieht das genauso aus, nur geht das an, wenn man den Netzschalter betätigt und bedarf keiner speziellen Einschaltmimik. Die verschiedenen Anschlüsse sind farbcodiert: Schwarz - Masse Rot - +5V Gelb - +12V Orange - +3.3V bei ATX, nicht jedoch bei AT! (da ist es "Power Good") Blau - -12V Weiß - -5V Violett - +5V Standby (nur ATX) Grün - Power On (nur ATX) Grau - "Power Good" bei ATX
Hallo erst mal, ich habe auch noch ein Netzteil rumliegien mit 250 Watt. Die frage ist ob ich jetzt Halogen lampen an 12V betreiben kann die ca. 240 Watt haben? Oder wo ist da die Grenze ? Wieviel der 250 Watt kann ich an 12V nutzen ? Danke
Das geht mit Sicherheit nicht! Die Angabe 250W ist ja nur die Aufsummierung aller sekundär abgegebene maximal möglichen Leistungen einschließlich der 3,3V und 5V - also nicht nur die +12V allein. Bei der Belastung ist zusätzlich die "Combined Power" zu beachten, d. h. die +12V und die +5V können zusammen nur mit z. B. 150W belastet werden. Schau auf die Angabe des maximalen Stroms bei +12V - das sind mit Sicherheit nicht 20A bei einem 250W Netzteil. Kannst Du den 12V/240W Halogenstab nicht durch einen 230V Halogenstrahler ersetzen? Diese Bauflutlichtstrahler haben doch so 250W und kosten nicht die Welt. Einen 240W/12V Strahler zu betreiben, ist ja ein einziger Krampf ... Kontaktstellen/Steckverbinder und Leitungsquerschnitte sind für 20A auszulegen! eBill
danke erstmal eBill Ich habe hier gerade ein kleines 200 Watt netzteil. Da steht bei +12V ein Strom von 8A und bei -12V 0,3A. Heißt das dann ich könnte also ein Endgerät mit maximal 96 Watt betreiben ? Die Sache ist nämlich folgende ich habe noch alte Golf scheinwerfer und ein netzteil (ein AT mit 250 Watt und ein ATX mit 200 Watt) und habe gedacht das ich damit noch etwas bauen könnte.
Okay aber ist das denn richog was ich da denke mit 12V 8A ? Könnte ich da also locker eine 90W lampe ranhängen (angenommen es gibt 90W lampen) ?
Auf www.qrp4u.de ist der Umbau eines AT-Netzteils beschrieben und an was man dabei alles denken sollte. Hubert
Glühlampen sind Kaltleiter. Halogenglühlampen sind bessere Kaltleiter. Der Einschaltstrom beträgt daher ein Vielfaches des Nennstromes (15...25-fach). Das Netzteil dürfte also in die Abschaltung gehen, bevor die Funzel birnt, denn die kalte Lampe wird als Kurzschluss erkannt. PC-Netzteile sind auch kein Spielzeug für Kinder oder Unwissende. Es ist zu viel zu beachten, wenn man keinen Schaden anrichten möchte. ...
