Hallo! Für die Frontplattenherstellung bin ich schon seit längerem auf der Suche nach marmorierten Aluminium. In Edelstahl hab ich das schon gefunden, aber da ist mir die mechanische Bearbeitung zu aufwendig. Das ist Aluminium, welches mit einer Topfbürste berarbeitet wurde. Manchmal sieht man das als Armaturenbrett bei wertvollen Vorkriegs-Oldtimern. Kennt jemand eine Bezugsquelle? Im voraus vielen Dank! Gruß Steffen
Hmm. Wenn Du das nicht "marmoriert", sondern "kreismattiert" nennst, hast Du möglicherweise mehr Chancen auf Erfolg. Google mit "aluminium kreismattiert" gefüttert spuckt zumindest schon mal Gewerbekühlschranktüren aus ... Mal bei Gemmel (www.gemmel-metalle.de) angefragt?
Ah, super, "kreismattiert" heisst das Zeug, das hat mir unser Schlosser nicht gesagt! Ja, da sind die Chancen, was zu finden, wirklich größer! Besten Dank!
ich hab für derartige Oberflächenveredelungen noch aus meiner Lehrzeit die Begriffe "Honen" und "Läppen" in Erinnerung. Vielleicht taugt das ja besser als Suchwort. Wikipedia liefert dazu folgende Beschreibung: http://de.wikipedia.org/wiki/Honen http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ppen
AFAIK führt weder Honen noch Läppen zu einem entsprechenden optischen Effekt - ist auch beides nicht dafür gedacht. Kreismattierte Oberflächen werden als dekoratives Element eingesetzt (wie bei den alten Bundesbahn-Nahverkehrswagen), auf Toleranzen kommt es dabei kaum an. Das ist ein kreismattiertes (Stahl-) Blech: http://www.delwo.de/prod3/images/result_81_p0.jpg
Ich habe so etwas mal mit einer Ständerbohrmaschine und einem speziellen (ca. 2-3cm d) Gummischleifkopf (Gummi mit eingegossenen Schleifgranulat) gemacht.
Schließe mich da Frankl an, mit einem Weinkorken kann man auch solche Muster auf Alu "bohren".
