Seit gestern habe ich endlich eine externe Festplatte. Jetzt frage ich mich nur, ob man die vorher abmelden muss/sollte bevor man sie ausschaltet. Oder ist das nur für rausziehen des USB-Steckers gedacht?
Das "abmelden" ist generell dafür gedacht, ein Gerät dem Sytem zu "entziehen", wenn es nicht mehr von System ansprechbar sein soll. Eventuell noch gefüllte Datenpuffer werden entleert, Datei-Handles geschlossen und die Platte in eine Parkposition gefahren. Aus Sicht des Systems ist es ziemlich egal, ob die Platte danach noch weiterdreht (also nur der USB-Stecker gezogen wird) oder ob die Platte ebenfalls die Lichter ausmacht.
Vom Rechner aus gesehen existiert kein Unterschied zwischen dem Herausziehen des USB-Steckers und dem Abschalten einer externen Festplatte. Windows XP betreibt per USB oder Firewire angeschlossene Festplatten standardmäßig mit abgeschaltetem Schreibcache, das kann aber auch umkonfiguriert werden: Gerätemanager->Laufwerke, Eigenschaften des gewünschten Laufwerks anzeigen lassen, Karteireiter "Richtlinien" und dort "Für schnelles Entfernen optimieren" (default) oder "Für Leistung optimieren" Wird eine für schnelles Entfernen konfigurierte externe Festplatte abgeschaltet, dann geschieht nichts schlimmes, sofern nicht gerade Schreibvorgänge aktiv waren oder geöffnete Dateien auf dem Laufwerk vorhanden waren. Windows 2000 kennt diess Unterscheidung nicht und nörgelt mit einer Fehlermeldung, daß ein Gerät ohne vorherige Abmeldung entfernt wurde. Die Sache mit der Parkposition wird von Festplatten übrigens schon seit Äonen selbst erledigt; die Zeit, zu der man Festplatten noch per Software "parken" musste, ist mit Ende der 80er Jahre schon ziemlich lange her.
Hi also zumindest mein XP hat meine externe Platte (das Teil aus dem Aldi von letztem Jahr) gleich als "geschwindigkeitsoptimiert" eingebunden. Und bei einer solchen Anbindung empfiehlt es sich doch dem OS anzukündigen das man ihm gleich einen Datenträger unter dem Dateisystemtreiber wegzieht :-) Matthias
Man sollte IMMER die Platte abmelden, einfach um 100% sicher zu gehen, dass keine Schreibaktivitäten mehr stattfinden. Dies könnte nämlich u. U. dann die Datenstruktur beschädigen. ,,,, (QuadComma) = Hubert Müller* *) Weil es ist ja wichtig, hier im Forum einen richtigen Namen zu benutzen LOL
