Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Mechanische Schwingungsmessung mit Oszi
von Karim B. (l0lhaxx)
ich versuche seit kurzem eine Mechanische Schwingungsmessung mit dem
Oszi durchzuführen.
Dabei soll auf der Arbeitsplatte eines Druckluftvibrators die Frequenz,
Beschleunigung und Ampitude gemessen werden.
Ich hatte schon einige Vibrationsmessgeräte versucht, deren Problem ist
aber immer, das durch Schwingungsüberlagerungen keine Frequenz gemessen
werden kann.....
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Ist es überhaupt möglich die Schwingungen präzise zu messen?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Danke vorab!
Gruß l0lhaxx
EDIT: Meine Tendenz geht in Richtung eines Piezoelements. Erst Versuche
ergaben aber grausame Messergebnisse.
von Klaus2 (Gast)
...Piezo hätte ich auch gesagt. Also sind die Amplituden sehr gering?
Welche Frequenz? Wieso kann ein guter g-Sensor das nicht auflösen? Vll
geht es optisch mit einer linearen CCD Zelle und abgelenktem Laser?
Klaus.
von ecki (Gast)
ich hab jemand bei seiner Bachelorarbeit geholfen. Der musste einen
Schwingförderer analysieren. Wir haben erst die Schwingung mit einem
Piezo aufgenommen, nur bei Resonanz war das Ding halt kaputt. Dann haben
wir eine Spule genommen und auf dem Schwingförderer einen starken
Magneten angebracht, hat super funktioniert. Amplitude ist halt vom
Abstand abhängig.
Gruß Ecki
von Henrik V. (henrik_v)
Welche Schwingungsmessgeräte hast Du denn probiert?
Wie sind die Beschleunigungssensoren auf der Platte befestigt?
Edel: Polytec Laser Scanning Vibrometer :D , Laser auf die Oberfläche
richten, fokussieren, messen
(Kaum noch zu toppen: 3D Scanning LDV (Laser Doppler Vibrometer) ...
Wie stark ist die Schwingung? Wenn es eine horizontale Ebene
(Arbeitsplatte klingt so ;) ) ist, einfacher Test: Wenn ein kleiner
Gegenstand (Messingmutter) abhebt (das Schnarren kann man hören) dann
ist a mehr als 1g.
Bei Frequenzen < 1 kHz  sind MEMS Beschleunigungssensoren billig und
leicht beschaffbar. Die mit analogen Ausgängen kann man auch ans Scope
hängen.
Vorteil: MEMS sind üblicheweise DC fähig, man kann sie also im
Erdschwerefeld grob kalibrieren. (Sagt nicht unbedingt etwas über den
Frequenzgang aus... ist aber schon mal eine Hausnummer)
Das Mikrofon im Wischphone mit einer Audio-Spektrum App zeigt Dir auch
schon grob wie gut der Sinus bei welcher Frequenz ist :)
Piezo-Beschleunigungssensoren können auch sehr robust sein...
Habe hier welche bis 100 km/s² ....
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Ja, über 25 Jahre
Ja
Was möchtest du wissen?
Danke für eure schnellen und super Antworten!
ecki schrieb:
> Dann haben
> Magneten angebracht
Das hört sich nach einer guten Idee an, werde ich bei gelegenheit mal
testen.
Den Vibroscanner von der Fa. Netters konnte ich mir mal ausleihen.
Der konnte aber die Frequenz nicht ermitteln da die
Schwingungsüberlagerung zu stark ist....
Der Sensor wird dabei einfach auf die Arbeitsplatte aufgelegt
Also die wir bewegen uns bei ca. 50Hz, 1-1,5G und einer Amplitude von
ca. 1-4mm
> leicht beschaffbar.
Das ist eine super Idee!
Habe mir mal einen rausgepickt, bei dem die Auflösung auch ziemlich
interessant aussieht. Damit könnte ich dann die Frequenz und  und
Beschleunigung messen. Richtig ? :)
http://www.is-line.de/fileadmin/user_upload/is-line/sensorik/hersteller/datasheets/mu_sca630-edcv1b_datasheet.pdf
Wie ich mit einem Oszi Frequenz, Amplitude und Beschleunigung einer
Horizontalen Arbeitsplatte eines Pneumatikvibrators bestimmen kann, ohne
Anschaffung von Messgeräten >3000€
Prinzipiell ja, wenn er die gewünschte Empfindlichkeit und die
gewünschte Messfrequenz hat. Bei MEMS-Sensoren solltest du beachten,
dass sie in Richtung des Erdmittelpunktes immer statisch +/- 1g (je nach
Orientierung des Sensors) anzeigen. Das bedeutet, dass dein Messsignal
mit dieser statischen Größe überlagert ist.
Zunächst sind einige Vorüberlegungen notwendig:
Mit deiner einfachen Anordnung kannst du nur harmonische Schwingungen
messen. Kann dein Oszi keine FFT, dann kannst du nur harmonische
Schwingungen mit einer Frequenz messen.
Liegt dieser Sachverhalt vor, dann gehst du folgendermaßen vor:
eine Schwingfrequenz
1.  Befestigung des Sensors in Schwingrichtung (z.B. Kleben mit Wachs)
2.  Messung des Sensorsignals
3.  Messung der Schwingfrequenz
4.  Umrechnung auf eine Beschleunigung
5.  Berechnung des Schwingweges durch doppelte Integration
mehrere Schwingfrequenzen
3.  FFT des Sensorsignals
4.  Bestimmung der Schwingfrequenzen
5.  Bestimmung der Amplituden auf den jeweiligen Schwingfrequenzen
6.  Umrechnung auf Beschleunigungen
7.  Berechnung der Schwingwege durch doppelte Integration
von Der Andere (Gast)
Welche Überlagerung, du redest von:
> ca. 1-4mm
Wahrscheinlich hast du nicht nur eine, sondern mehrere Frequenzen. Um
die herauszubekommen musst du vom gemessenen Signal eine
Fouriertransformation machen.
Siehe dazu das was Joe G. geschrieben hat.
Also nochmal genau: Was willst Du messen? Die Beschleunigung an der
Oberfläche der Arbeitsplatte? Oder das was ein Gegestand abbekommt, der
darauf liegt?
Da hoppelt der dann schön drauf rum.. welche Schwingfrequenz willst Du
da messen?
> ca. 1-4mm
1mm Amplitude (2mm Spitze-Spitze) bei 50Hz sind aber schon etwa 10g !!
Der Sensor den Du rausgesucht hast, ist bei deinen Angaben zu grober
Frequenz und Schwingweg schon grenzwertig. Such mal was bis 50g
Und dann Anschrauben/kleben!!
Wenn der Sensor auf der Oberfläche springt, kommt es zu
Stoßbeschleunigungen, wo der Sensor dann auch gerne mit 1 000 g bis 10
000 g (je nach Materialpaarung der Stoßpartner) beschleunigt wird :D
WAS WILLST DU MESSEN??
Was willst Du mit den Messungen erreichen?
von Thomas B. (thombde)
Ich glaube, bei einer Amplitude von 1-4mm bleibt nur die optische
Messung mit Laser übrig.
Bei einer mechanischen Messung wird sich der Messaufbau, Kabel usw. sehr
schnell zerlegen. Sicher ist die Frequenz auch maßgebend.
Vielleicht  sind ja auch Elektrodynamische Sensoren verwendbar, wie sie
in Auswuchtgeräten für Werkzeugmaschinen verwendet werden.
Aber bei dem Hub habe ich da Zweifel.
Thomas
Edit:
Sorry, ich muss mich koregieren. Ich meine natürlich eine Messung mit
mechanischer Verbindung ist nicht optimal
von spess53 (Gast)
Hi
Du hast wahrscheinlich noch keinen Schwingtisch gesehen, der Hübe im
cm-Bereich macht.
MfG Spess
> schnell zerlegen.
Messaufbauten mit piezoelektrischen Beschleunigungsaufnehmern sind quasi
der Standard bei Betriebsschwingungsuntersuchungen. Hier zerlegt sich
nichts.
Mal noch eine Frage dazu:
Ich habe jetzt eine Schwingfrequenz und die maximale Beschleunigung
dieser Frequenz.
Kann ich da nicht irgendwie die Amplitude (Schwingweite) berechnen mit
doppelter Integration?
Beispiel: 35Hz, 0,61G
Wenn ja, hat mal jemand eine Beispielrechnung für mich? Bekomme da mit
der Formel oben nur wüste Ergebnisse raus!
Danke!
von Henrik (Gast)
s = a * sin( 2*pi  f  t)
s ist der Weg mit Amplitude a, beides in m (Meter), pi ist pi :) , f die
Frequenz in Hz
Die Geschwindigkeit v ist die erste Ableitung nach der Zeit
(Kettenregel?)
v = ds/dt = 2*pi*f*a*cos(2*pi*f*t)
und hat die Einheit m/s (kommt von f in Hz mit 1/s und der Amplitude a
in m)
Die Beschleunigung a ist das Maß der Geschwingigkeitsänderung (wiederum
die Ableitung nach der Zeit)
a = (2*pi*f)² *a*(-)sin(2*pi*f*t)
Einheit ist m/s² ...  Umrechnung in g mach ich nicht, ich bleibe
metrisch :D
(1g sind 9,80665 m/s²)
genau so, einfach Integrieren oder, da du ja die Frequenz schon hast,
durch omega² dividieren.
Also ich komm da auf etwas ganz anderes :|
f = 36Hz
a = 0,61g
w = 2*Pi*f
s = (1 / w²) * a
w = 2*3,141*36
w = 226,2Hz
s = (1 / 226,2²) * 0,61
s = 1,192 * 10^-5 M
s = 1,192 * 10^-5 * 1000
s = 0,012mm
0,012mm kommen mir aber schon sehr gering vor. Ich dachte eher an ca.
1mm
0.61g = 5.982 m/s²
Gefühle sind hier fehl am Platz
von T-Blogger (Gast)
sowas geht schon, ist aber nur über ein FFT (Fast Fourier
Transformation) auswertbar da nicht nur die Grundfrequenz präsent sein
wird, sondern auch noch weitere Frequenzen. Ein gutes Oszi bzw. dessen
Software kann von einem Beschleunigungssensor welcher die entsprechende
Bandbreite der zu messenden Frequenz abdeckt das Signal auswerten. Es
gibt bereits preisgünstige PC-basierte Oszilloskope (Picoscope,
Vellemann etc.) welche FFT an board haben.
