Hallo, suche jemand der Regelungstechnik checkt (Hurwitz-Kriterium usw) und im Raum VS wohnt. Wäre nennt wenn sich jemand meldet. Gruß Student
Hey ... wohn zwar in Wien g aber was gibts für n Problem?? (Ach ... nur so nebenbei, wenn Du Dich beim Hurwitz-Kriterium nicht auskennst, ist das wohl eher ein Mathematisches Problem...)
@Rayden klar, weißt du ein Buch oder ne Webpage wo das für einen der mathematisch nich so fit ist verständlich erklärt ist
Die Bücher von Otto Föllinger sind sehr zu empfehlen. Er hat auch eines
über Regelungstechnik geschrieben.
Aber Hurwitz ist nicht sonderlich schwer. Alle Pole der
Übertragungsfunktion müssen in der linken s-Halbebene liegen damit das
System stabil ist (also nicht schwingt). Da man bei Polynomen mit Grad
> 2 nicht so leicht auf die Nullstellen kommt kann man mittels
Hurwitz-Kriterium einfach die Koeffizienten des Polynoms in eine Matrix
einsetzen und somit die Stabilität prüfen. Das "Schwierigste" daran
dürfte sein, die Koeffizienten richtig anzuordnen.
Hurwitz sagt dann zur Stabilität: Das System ist stabil, wenn alle
nordwestlichen Unterdeterminaten > 0 sind.
Je nach Grad des Polynoms muss man halt ein paar Determinaten
entwickeln (Laplace'scher Entwicklungssatz) mehr isses aber nicht.
Wenn du Matlab hast kannst du dir auch den Pol/Nullstellenplan anzeigen
lassen und siehst auf einen Blick ob dein System stabil, minimalphasig
oder whatever ist.
Schwingfähigkeit und Stabilität sind zwei verschiedene paar Schuhe. http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3817117493/qid=1134924973/sr=8-1/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/302-6687427-6621629 Das Buch hat während meines Hochschulstudiums nahezu alle Probleme erschlagen. Es nutzt z.T. Matlab, welches allerdings in diesem Bereich in Verbindung mit Simulink ein Standard ist.
Es geht nicht um die prinzipielle Schwingfähigkeit, sondern darum ob das System bei einer Anregung ungedämpft schwingt. @stubi Rolf Unbehauen hat einige Bücher zu dem Thema geschrieben. Persönlich kenn ich nur "Systemtheorie". Was ich durchaus empfehlen würde, wenn man mit mathematischen Herleitungen klar kommt. Ansonsten eher nicht. Die anderen Werke von ihm kenne ich nur vom Hörensagen, habe aber bisher nur Positives gehört. Würde ich dir mal raten anzuschauen.
